Новинка от RichAuto - A4.x
RichAuto А41
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2017 - 17:55
Плюс визуальное отображение позиции фрезы на экране,
Этого нет на А4.хх. Есть только на пятой серии.
И, кстати, я еще не рассказал про серию В1.хх :crazy:
Сообщение отредактировал Lodochnik: 20 Июнь 2017 - 18:37
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Июнь 2017 - 18:10
теоретически должен улучшить...
Я бы тоже улучшил чего нибудь, но у меня и так всё забеись работает :-)
#23 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Июнь 2017 - 21:40
Нет предела совершенству :)
Олег, а что за меню Z-XY-A?
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2017 - 21:45
Порядок следования в НОМЕ. Это меню во всех пультах есть.
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 20 Июнь 2017 - 22:02
Пришёл пульт А11 на замену сломанного. При выборе идти в дом появился пункт zxa.
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2017 - 22:07
На свежих прошивках после нажатия на НОМЕ появляется меню для выбора и подтверждения - либо все оси в дом, либо выборочно.
Про свежие прошивки - теперь откат на старые версии невозможен!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 20 Июнь 2017 - 22:10
#27 OFFLINE   2ar
Отправлено 20 Июнь 2017 - 22:10
С эти не спорю, но в новой прошивке есть пара дополнительных пунктов для выбора порядка прохождения в дом. И у одного пункта написана ось а. Прошивка 358 если память не изменяет. Завтра фото сделаю и выложу.
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2017 - 22:17
Аааа! Вот про что разговор! В 11-м пульте про ось "А" упомянуто... Сразу не понял.
#29 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
  • Интересы:строительство
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 21:18
Если можно , поподробней , пожалуйста .
 Вопросы в тему :
 1) у 11го пульта после цифры 11 присутствуют буквы S , E  и без них . В чём отличие ? Или только в прошивке ?
 2) продавцы пишут , что 11е пульты различны для серво и шаговых двигателей . Или разница ,опять же , в прошивке ?
 3) и они же , продавцы , дают разные ответы о шаговых двигателях с энкодером . Какая прошивка для них ?
 4)Есть конструкционное отличие между пультами разных годов сборки ? (разница в цене на внутреннем рынке 80%)
 5) Обобщая : Покупаю пульт по выгодной цене не обращая внимания на пункты 1-4) , подбираю нужную прошивку и
 радуюсь ???
 6) Проблемы с поиском нужной прошивки большие ? "Где ждёт Засада" ?
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 21:34
1. S - китайские названия на кнопках, Е - английские
2. Нет разницы. Есть для 5-й серии и 4-й разные интерфейсные платы, для серво и шаговых
3. Не вижу разницы с шаговыми
4. 5. Теперь старые прошивки не установить - запрет в прошивке на откат к старым версиям.
#31 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 01:11
 Т.е. , если купленный пульт будет с последней версией прошивки , а она - прошивка будет с глюками ,
 то попадаешь в неразрешимую проблему ?
#32 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 11:27
Вероятность "попадания" существует всегда. Можно даже пульт не покупать, засада все равно найдется! :crazy:
Как говориться, волков бояться....
#33 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 22:29
Против волков есть много чего действенного . В данном случае имеет быть осведомлённость . Осведомлён = вооружён .
 Так всё же ваше мнение : 1) для чего это сделано (хорошо это или плохо) ?  2) В чём рациональный выход ?
#34 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 23:01
Не понятна суть вопросов.
И еще - для какого станка контроллер нужен?
#35 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 23:02
1 Это всемирный заговор, и возможно, сами знаете кого.
#36 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 23:35
 Для самодельного 3х осевого фрезерного
  Суть вопросов , если просто , на что обратить внимание при покупке и как проверить на месте = краткая рекомендация от
 специалиста
 Не , не знаю ! О заговорах лучше не знать - дольше проживёшь :pardon:
#37 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 00:10
Покупайте А11Е.
Будут сложности, берете бутылку хорошего коньяка и приезжаете за помощью ко мне... :D
#38 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 00:19
Покупайте А11Е.
 Договорились :drinks:
Покупайте А11Е.
Договорились .Королёв от меня не далеко :drinks:
Темы с аналогичным тегами RichAuto, А41
