Настройка WoodTec VA-1325, пульт AutoNow A5X RichAuto
WoodTec VA RichAuto B57
Сообщений в теме: 59
#41 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Февраль 2019 - 22:55
Ты спутал. Z+\Z- меняет скорость вращения. X ничего не меняет. У - подачу.
#42 OFFLINE   Tsum
Tsum
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2019 - 15:27
Доброго дня. За это время вылез новый "прикол". Гравировку проводит идеально. По рулетке X и Y размер в размер (НЕ реклама Joom). А вот с кругом какая-то непонятка. По его краям есть смещение на 1-2мм, которое очень существенно просматривается. Конечно, шлифовщики исправят, но это время, да и раньше такого до сбоя станка не было. Импульсы верны, люфта нигде нету. Работаю с этим же постпроцессором, и с такими же форматами ТХТ файла. Подтолкните, пожалуйста, в нужную сторону. Круг выполняется фрезой 6мм круглой.
 С другой стороны круга такая же "ступенька".
Пункта "screwspace" нигде нету..
Сообщение отредактировал Tsum: 13 Февраль 2019 - 15:53
#43 OFFLINE   Tsum
Tsum
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2019 - 16:41
Тут, в одной из тем форума, написали, что надо в АртКаме круг задавать дугами. Онный пункт нашёл, попробую фрезернуть, но позже. Сейчас у меня чуть другая работа по заказам..
#44 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Февраль 2019 - 17:43
Смотри люфт по х или у. У тебя ступенька при изменении движения какой-то оси. На фото не понятно.
Сообщение отредактировал 2ar: 13 Февраль 2019 - 17:44
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Февраль 2019 - 17:59
Может быть в настройках серваков... по крайней мере  на наших станках такое лечили подстройкой параметров серво приводов...
#46 OFFLINE   Tsum
Tsum
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2019 - 18:52
Импульсы перепроверил, всё нормально. Вопрос теперь возник глубже: ставлю линейку, даю ему один шаг на Fast Speed, должен один нажатием пол миллиметра проехать, а он стоит на месте. При втором нажатии уже проезжает. По данному смещению проблема что с X, что с Y. Если на месте нажимать право, лево, то фреза тупо стоит на месте. Три раза влево, два раза вправо, приехала на нолевую (0 на рулетке, предположим), а уже пол миллиметра потеряно. Там где он уже на ноле, на пульте ещё 0.500. Вот такая загвоздка. Все пункты настроек перепроверил, ничего. Копаю дальше.
И заказ запорол. Отфрезеровал порядка 10-ти наличников (выборка 5см и внутри три полосы по 2.5см). По программе (АртКам) всё точно, а по факту одна полоса от другой 2мм разница. Глубина одинаковая, заданная изначально, то есть соответствует.
И, при фрезеровке сам портал как-то...дёргается, что-ли. При проходе точек происходит своеобразный небольшой "рывок", который, скорее всего, и сбивает размеры. Нет плавных переходов. В который раз всем цехом вспомнили "добрыми" словами прошлого ЧПУ`шника. Полез в пункт Accelerate, почитал мануал с переводом. Ничего не понял. В мануале пункт никак не расписан.
В пункте Pro Attribute вообще тёмный лес. И не зря, я то пока не "PRO"..
#47 OFFLINE   Tsum
Tsum
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2019 - 19:43
Может я что со скоростями намудрил..
WorkSpeed: 6000
FastSpeed: 18000
RttSpd: 3000
Device speed: 1800
Последний - скорость устройства? Любопытно, странно, непонятно..
Пульсы вот такие:
Z equival 102.420
Y equival 102.420
Z equival 640.000
Любое изменение цифр незамедлительно влечёт за собой смену миллиметров по линейке.
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Февраль 2019 - 19:47
Самое простое - люфты. С них и начните.
Подсказка
Скрытый текст
Либо настройщика вызывайте.
Вторую,более сложную вероятную причину, Вам тоже сообщили.
Не тратьте свое время, напрягая не имеющий опыта мозг.
Действуйте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Февраль 2019 - 19:55
#49 OFFLINE   Tsum
Tsum
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2019 - 15:33
Да. Что-то явно не то с движком по Х. Не могу адекватно по Х импульсы выставить.
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Февраль 2019 - 16:00
Не теряйте драгоценное время, жизнь коротка.
#51 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Февраль 2019 - 16:09
Видимо сложно с лифтов начинать. Проще цифирками поиграть.
#52 OFFLINE   Tsum
Tsum
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2019 - 16:45
Не, люфтов вообще никаких, я уже все его рельсы с порталом попередёргал. Люфта никакого. Просто отчего шестерня на движке по Х, когда стоит режим Fast Speed и я попеременно жму смещение на 0.5мм в одну и другую сторону он тупо на одном месте вращается? На второе нажатие, конечно, поедет. А если два раза вправо и один влево - потерял пол миллиметра. Может сама шестерня уже подслизалась и её на замену?
Жизнь коротка, а опыт бесценен
Сообщение отредактировал Tsum: 14 Февраль 2019 - 16:44
#53 ONLINE   vv92
Да прокручивается она на втулке или втулка треснула. Вам проще разобрать за полчаса, а не гадать.
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Февраль 2019 - 17:07
А зачем дергали-то?
#55 OFFLINE   Tsum
Tsum
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2019 - 17:27
Всё. Нашёл люфт. Надо было дёргать портал чутка сильней, ибо хиленький я. Вот и скос круга откуда.
А зачем дергали-то?
Ну как.. Люфт искал))
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Февраль 2019 - 18:00
А надо было индикатором.
#57 OFFLINE   Tsum
Tsum
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2019 - 18:25
Ну, не имеем сие удовольствие
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Февраль 2019 - 18:34
Понятно. ООО "И так сойдет"
#59 OFFLINE   Tsum
Tsum
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2019 - 21:17
Нет. Прочитал тут, в одной из тем, что надо немного покачать фрезу. Что и сделал. Нашёл люфт шестерни на двигателе Х, разобрал голову портала, ослабил гнездо для этой самой шестерни, подтянул, затянул винты, люфт пропал. Отфрезеровал круги тестовые, всё хорошо. Большое спасибо за подсказки.
...в очередной раз...мне, бестолковому.
#60 OFFLINE   Tsum
Tsum
  • 42 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2019 - 11:47
Вот. Мало ли кому пригодится. Бэкап.
Стол X:1280
         Y: 3150
         Z: 320
https://transfiles.ru/zjmr1
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  data.rar   2,7К   267 скачиваний
Темы с аналогичным тегами WoodTec VA, RichAuto, B57
