Получил сегодня новинку А41. Цвет, понятное дело, правильный - желтый с черным .
Экран 4.3", кабель с разъемом типа HDMI. Из полезного сразу обратил внимание на бесступенчатое управление шпинделем 0~10В.
Вполне прилично выглядит. Буду тестить.
Отправлено 13 Июнь 2017 - 18:00
Отправлено 13 Июнь 2017 - 18:11
Бесплатно. На тесты.
Отправлено 13 Июнь 2017 - 18:15
два шпинделя ,16 входов........... довольно интересно..........
Отправлено 13 Июнь 2017 - 21:24
Буду тестить.
А58 не тестил?
Рядом с жёлтым похож А58.
Себе взял такой (А58)
Сообщение отредактировал Alex2x: 13 Июнь 2017 - 21:26
Отправлено 13 Июнь 2017 - 21:57
58-й давно уже тестировал.
Отправлено 13 Июнь 2017 - 22:25
Пробовал на столе сделать управление шпинделем 0~10В. Не получилось.
Много букв в талмутах . Сделал ступенчатое.
Отправлено 13 Июнь 2017 - 22:29
Не во всех прошивках есть выбор типа управления шпинделем.
В 58-й глубоко не влезал, не было подходящего случая...
Отправлено 13 Июнь 2017 - 22:51
Как там с нароботкой на отказ? Раньше все забавно был.
Отправлено 13 Июнь 2017 - 23:07
Олеж, скажи лучше во сколько раз он больше бабок заработает по сравнению с A18 :-)
Отправлено 14 Июнь 2017 - 00:58
Какой? 58-й?
Отправлено 14 Июнь 2017 - 01:23
Ви, таки не поняли вопроса?
Отправлено 14 Июнь 2017 - 19:06
Ты мне ее уже расхваливал
А почем она будет в розницу - не в курсе?
Есть вариант на полных 4 оси с одним шпинделем типа А58? А48?
Отправлено 14 Июнь 2017 - 22:33
Будет и А48. Эта 4-я серия будет по ценам между А1.х и А5.х. Интерфейсные платы отдельно для ШД и сервоприводов. Визуализации траектории на А4.х нет, хотя визуализация на А5.х слишком мелкая и неинформативная на мой взгляд.
Отправлено 20 Июнь 2017 - 13:31
А вот скажите, вот есть у меня А11 на рабочем месте. Нужен мне этот А41, например? Для повышения производительности, или ещё чего. Или это - "тот же фаберже, только в профиль"?
Отправлено 20 Июнь 2017 - 16:19
Дык, это только Вам известно нужен новый вариант или нет. Это как мобильник - и прошлогодний неплохо работает, но новые покупают и покупают...
Отправлено 20 Июнь 2017 - 16:39
Ну, новые мобильники "быстрее-выше-сильнее". С пультами так же?
Наример, на А11 кнопки движения по осям расположены "нерационально", бывает путаю +/-. На А41 они "крестом" - улучшение эргономики. Вот про такое спрашиваю.
Или "бесступенчатое управление шпинделем" - это значит, я свой Delta VFD-M смогу не на 8 скоростей включать, а на любую, какую в УП задам? А как это "электрически" согласовывается?
Отправлено 20 Июнь 2017 - 16:43
Наример, на А11 кнопки движен ия по осям расположены "нерационально", бывает путаю +/-. На А41 они "крестом" - улучшение эргономики. Вот про такое спрашиваю.
Вот ни когда сей факт не мешал.
Вы электрик или оператор. Зачем знать как согласовывается если оно работает.
Отправлено 20 Июнь 2017 - 16:44
Именно так. Инвертор настроишь на управление 0~10В с интерфейсной платы есть специальный выход для этого, и будет бесступенчатая регулировка.
Опять же обещают допилить подключение по Ethernet.
Отправлено 20 Июнь 2017 - 17:34
Ritzahong теоретически должен улучшить алгоритм обработки команд пультом. Может быть look ahead будет работать лучше.
Плюс визуальное отображение позиции фрезы на экране, возможность симуляции работы уп.
Вопрос нужны ли вам все эти навороты настолько, чтобы расстаться с несколькими сотнями долларов - пульт этот стоит как хороший мобильник.
Лично мне нет - я привык к своему 0501. Даже оборотами эффективно управляю с крутилки - проблем не бывает. Единственное для чего мне может понадобиться новый пульт - подключение поворотки.
Все чаще мне заказчики на это намекают.
Но это уже А58 и иже с ними. Еще дороже.
