Сообщений в теме: 5
Отправлено 13 Июнь 2017 - 00:06
У меня шаговики OK57STH56-2804A. http://www.ebay.com/...=item4659ab446c
Плата коммуникаций - https://ru.aliexpres...0708.0.0.C3xHR7
БП выкрутил на 45В. ШВП все1605. Драйвера М542Н. Шпинель 800Вт с водяным охлаждением. Начитался ужасов: то драйвера погорели, то шаговики задымили. Подскажите, на драйвере какие надо выставлять настройки ампер и шага?
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:08
Вычитал, что при питании 24в выставлять 2.8А. 24х2,8=67,2. Если мыслить логически, то для 45в нужно выставить 1,5А. 67,2/45=1,49. Или я не так мыслю? Про выставления microstep для М542Н вообще ничего не нашел. Буду искать для других драйверов. Ключевое здесь наверно ШВП 1605?
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:36
Или я не так мыслю?
Не так. У шагового двигателя есть номинальный паспортный ток (в вашем случае - 2.8 ампера). Вот его (либо наиболее близкое к нему значение) и надо выставлять на драйвере. Независимо от того, какое напряжение питания вы на драйвер подаете.
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:49
Вы гуглили на него даташит?!!!! Он находится сразу!!!!
А там черным по белому написано:
Rated Current (A) 2.8 - это англиЦкая фраза переводится как номинальный ток....
НЕ ужасы надо читать, а даташиты!!!! Ну и принципы работы и шаговых двигателей и их драйверов...
Надеюсь что про выставление тока уже объяснять не надо , после того, что написал выше...
Честно говоря уже начинают раздражать те, кто НЕ хочет подумать, и почитать что да как, а хотят разу готовое решения на халяву: дескать я здесь накупил всякого рожна на распродажи, а теперь как мне это все рожно собрать в кучу....
нашел фотку задника этого драйвера:
Судя по ней драйвер и ток 2.8А позволяет выставлять и еще есть запас в 5 вольт до предельно допустимого напряжения, но я бы вернул у блока питания родные 42В, дабы обеспечить больший запас....
Именно из-за этого и сужу, что даже НЕ попытались понять принцип работы шаговых двигателей, раз такой бред несете...
Еще порция бреда, ибо чего надо больше чем есть на самом драйвере?!!!
Микрошаговость выставляется из условия стабильного прохождения резонансных частот у двигателя (обычно в диапазоне от 4 до 16),учитывая предельных возможностей по частоте используемого контроллера, а надаяться, что супермикрошагом (есть любители 256 ставить на говностанках из спичек и палочек от мороженного, а затем заявлять, что их станок доли микрона отрабатывает ) добьемся прецизионного разрешения смысла нет, особенно на движках с прямоугольным магнитопроводом, и тип ШВП здесь вообще ни при чем, ибо он становится важен для расчета масштабного коэффициента в системе управления...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Июнь 2017 - 10:51
#5
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:24
Извините за бред. Я понятия не имею как работает шаговик. Только учусь теории, пытаюсь почерпнуть знания на ютубе. Но там иногда такого насоветуют, что уши вянут. Практики вообще никакой. Спасибо за науку. Всё предельно ясно и понятно.
#6
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:33
А Вы таки холодными летними вечерами почитайте форум.
Много раз "объясняли на пальцах", а когда надоедало к литературе отправляли и ссылки прилагали.
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Настройка драйвера
