Смещение по оси Х
Смещение координат
Сообщений в теме: 125
#1 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 11 Январь 2016 - 23:38
Технические характеристики
  • Код товара NL2QX3.15.0,5
  • Серия N
  • Рабочий диаметр (D) 0,5
  • R 0,25
  • Угол 2A° 10,2
  • Рабочая высота (I) 15
  • Диаметр хвостовика (S) 3,175
  • Общая длина (L) 38
  • сегодня поставил эту фрезу.  Шаг 10% ( 0,05) подачу установил 25 мм/с, по з 8 мм/с .   Время выполнения составило 29 часов  ну это ладно , но
  • Заготовка была 260*520 где то  в районе 80 мм по y  сместилась ось x  на 6,8 мм примерно. Вроде все было хорошо , что это могло быть? Может пропуск шагов по  X/
  • Или еще что то могло ? Поделитесь мыслями
  • Станок carver 1218 траектория считал в артсам 11 . Станок управляется NC studio,
  • Может подача для станка большая ( фреза конусная )
  • 14 569 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 23:44
Ищите проблему в станке - вернее всего просто буксанул и потерял шаги...
#3 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 11 Январь 2016 - 23:47
может подача большая, может уменьшить?   Но и так режет 29 часов
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 12 Январь 2016 - 00:11
Потерял шаги-  точно Вадим говорит
На станках этой серии - не редкость
Притом как мне помнится еще на стадии запуска этого станка в работу не хватало питания на драйверах
(блок питания слабенький стоял)
Для раскрой и гравировки хватало, а с собой  я тогда блока запасного не прихватил(просил поставить позже)
Запитайте ось Z отдельным 36-48 вольт блоком питания
Да и механику давно-ли кто проверял да смазывал?
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 12 Январь 2016 - 00:13
#5 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 12 Январь 2016 - 01:40
Я купил летом . только сейчас запустил. В помещении правда + 8 . может в этом причина?. А почему подпитать ось z . пропуски по х.
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Январь 2016 - 01:45
Смазка может загустеть при такой температуре. Особенно чувствительно на станках с ШВП, с рейками такого не замечено.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 07:02
Еще раз повторюсь - проблема в станке - он косячит... Вернее всего купленный по принципу подешевле, а значит автоматически попали в аутсайдеры рынка, ибо если на 25м/с 3D-обработки станок глючит, когда станки на ШВП должны без проблем работать с подачами 100мм/с, а скоростные и с 150мм/с, и это при нормальных ускорениях... Вот вам и производительность станков, покупаемых по остаточному принципу....
#8 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:29
Станок новый стоит 500 тыс. Я купил б/у специально научиться работать, как я думаю не самый дешевый станок. Это моя первая фрезеровка (3D) читаю форум , учусь. Значит дело не в подаче - это радует.   Андрей вы говорите не хватает напряжения - купить блок питания например s150 -48 такой подойдет ?  А почему на ось Z если пропуски на X . Сегодня повторю фрезеровку.
Очень благодарен за помощь !!
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Январь 2016 - 12:23
Если станок б/у, то может быть все что угодно. Я бы не торопился с заменой БП, а передернул бы все разъемы и протянул бы все электросоединения. На потерю шагов мало похоже ( в одном месте прыжок на 7мм, да еще по горизонтальной оси - маловероятно, что потеря шагов), скорее потеря контакта от вибрации. Может быть и самое неприятное - мигающий обрыв кабеля, но это уже вторым этапом выявлять, как правило, он проявляет себя при нахождении шпинделя в конкретном месте стола, но как уже сказал, на это грешить вторым этапом.
Ну, и, как уже сказали, механику проверить и смазать, если вы после покупки б/у оборудования еще этого не сделали.
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 12 Январь 2016 - 12:24
S-350-48
~220В, 350Вт, 48В±10%, 7.3А
будет в самый раз
По сути можете поставить его на любую ось тем самым разгрузив ваш блок на одну треть
Я помнится еще занижал питание на движки ,так как при номинальном(требуемом) ампераже станок останавливался -когда начинали двигаться все три координаты))
Когда блок питания установите нужно на драйверах нащелкать около 5 ампер и момент на движках возрастет :dirol:
И это все не отменяет смазку и обслуживание, мигающие переломы, джиннов, сглаз, порчу и все остальные чудеса которые могли произойти со станком
#11 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 17 Февраль 2016 - 02:06
Андрей спасибо. Ваш совет очень помог. Поставил на ось х новый блок питания. Фрезеровал 10час - без сбоев. На шаговики поставил напряжение 4,6 а . Но они 5а , но сдедующее напряжение 5,5 а - как быть ? Поднять или оставить 4,6. Правда не трогал ось Z  Не знаю какой там шаговик оставил прежнее напряжение - но все работает.. Андрей спасибо за помощь - так бы не знаю , что делал.
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 02:35
4,6 норм если работают стабильно и не греются как утюг
Не за что
#13 OFFLINE   BomBeer
BomBeer
  • Интересы:боюсь компьютера, паникую при виде любой электротехники
  • Из:Кубань
Отправлено 30 Март 2017 - 21:11
Приветствую! Часто тут читаю форум, но так и не регистрировался.
не нашел схожей проблемы - опишу проблему и последние действия со станком.
При работе по обработке 3Д, после 5-7 см отбработки происходит резкое смещение по оси Х
при размещении заготовки в другом месте, при изменении модели, параметров резки ( глубина, скорость) - ничего не изменилось.
при этом смещение выскакивает в 50\50, может и не выскочить. На мониторе смещений нет, соответственно дом так же смещается.
смещение произвольное, от 10 до 100 мм, чаще всего в плюс - очень редко в минус. и только по одной оси.
при смещении происходит своеобразный звук, стук в районе ШД-шестерни - люфтов нет.
моторы 4.6А драйвера лидшайны.
станок самодельный, Линукс, на нем ЕМС2
работает давно, проблем небыло. Со временем обновлял шпиндель, менял шестерни и рейки по оси Х ( после этого работал нормаьно)
по электрике - в станок входит 3 фазу, нуля нет - вместо него в цеху идет земля. От станка дополнительно проведено заземление - к вбитой в почву арматуре.
приключения начались после обрыва электросети - сеть восстановили ( после этого начались перекосы между фазами )
грешу на проблемы с электричеством ( но при смещении в работе - перепадов в сети небыло - специально караулил с тестером) и на сам комп - может глюки ПО.
Подскажите, тут народ гораздо более опытный
боюсь компьютера :worthy: , паникую при виде любой электротехники  :shok:
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 30 Март 2017 - 21:14
Провода двигателя замените.
#15 OFFLINE   AlexanderPerm
AlexanderPerm
  • Из:Perm
Отправлено 07 Июнь 2017 - 01:02
При начале реза вдоль прямого вектора по оси У, сразу после заглубления фрезы, происходит смещение по Х в сторону на 1 мм примерно. После прохода вектора или после остановки фреза возвращается обратно на этот 1 мм (обратно смещается).
В УП прямая без подводов, на экране NC прямая линия без смещений.
В чем проблема?
На фото виден уход линии реза влево сразу после начала обработки
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 01:03
Станок гнется.
#17 OFFLINE   AlexanderPerm
AlexanderPerm
  • Из:Perm
Отправлено 07 Июнь 2017 - 01:09
Шутки-шутками, а работать надо продолжать. Станок Zelder1515TZ
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 01:28
Тогда расскажите трудовую биографию станка.
#19 OFFLINE   AlexanderPerm
AlexanderPerm
  • Из:Perm
Отправлено 07 Июнь 2017 - 01:41
Станку полгода. Кроим мебельный щит и фанеру. Работает крайне мало пока - максимум 3-4 часа в день.
Сегодня столкнулись с этой бедой, до этого все было ровно. Может повлиял саморез, оставленный на портале, в который на днях уперлась шестерня оси Х во время работы. Но осмотр после инцидента не показал повреждений - рейка и шестерня целые, кожух сняли - люфтов в ременной передаче от шагового двигателя на рейку по ощущениям нет. Из NCStudio вручную по всем осям катается гладко, как раньше. Какая еще информация может помочь?
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 02:06
Проверьте на люфты.
Фрезерните той же фрезой на глубину одного прохода окружность диаметром пять-семь диаметров фрезы.
