Оси X Y работают. При управлении оси z показания в mach 3 меняются а шаговик не крутиться а дергается как будто не может тронуться с места. Платы и шд из Китая. Tb 6600 и neba 17
Еще что оси X Y движки очень нагрелись в режиме ожидания боюсь сжечь а ось Z двигатель холодный.
По оси Z показания в Mach 3 меняются, но ШД не крутиться
Кубаноид 93
, 29 Май 2017 23:13
Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 2
Отправлено 29 Май 2017 - 23:13
Отправлено 01 Июнь 2017 - 02:25
Провода поломаны. От платы к драйверу, от драйвера к мотору - проверьте.
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 21:31
Господа, здравствуйте. спасибо всем большое за помощь ( не единожды уже выручали ) !
теперь у меня новая проблема: после переустановки винды на компе заново поставил мах, всё работает и запускается кроме оси Z!!! жму и тока циферки на мониторе двигаются/, а сама ось молчит. настройки профиля конкретно под этот станок шли с ним при покупке. мах тот же что и был раньше. в чём может быть причина??
Сообщение отредактировал Admin: 20 Сентябрь 2018 - 21:39
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси
