Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2017 - 01:48
Извечный вопрос: что делать и кто виноват.
Стеб как замена знаний? В определенной среде как подмена знаний - проходит.
#22 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2017 - 17:53
Почитал.Почитайте
Теоретического обоснования увеличения точности, как и снижения биений, тоже не нашел. Ну окромя бесспорного факта, что уменьшение трения гайки о цангу положительно сказывается на контролировании усилия зажима фрезы цангой.
Верить людям на слово не привык. Но и спорить не могу, ведь речь в тех статьях идет о силовой обработке фрезами от 12мм, где я мальчик. Бо у моих станков на при таких режимах согнет портал в спираль. А рисовать векторы и сравнивать силы трения я тоже не сильно специалист, а значит отстаивание своей точки зрения займет много времени.
Отнесу данный вопрос к вопросам Веры. Кто-то верит в Бога, кто-то не верит. Я вот не верю ни в бога, ни в подшипниковую гайку.
Относительно топика.
В указанных статьях есть вопросы к балансировке таких гаек. Но их защитники уповают на низкие обороты инструмента, где влияние балансировки мало. Здесь же речь идет о цанге ER11, подразумевающей малые диаметры инструмента и следовательно высокие обороты.
Мое мнение.
На оборотах до 24000 тщательная балансировка гайки ER11 излишнее занятие.
И в итоге бесспорное утверждение.
В общем случае дисбаланс гайки с подшипником выше, чем у обычной гайки.
ЗЫ Да, за открытие для меня гаек с подшипниками - Спасибо!
Плохо дело. Про титан на Suda стоит забыть.я деревяшки не обрабатываю, композиты и титан, и требования у меня не самые высокие но сотки нужны!
Ну а если требуется провести две равноудаленные не более, чем на сотку, линии в композите - то нормально, справится. Но вот к их абсолютной прямолинейности точно будут вопросы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Май 2017 - 17:54
#23 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2017 - 22:04
Термо-патроны и патроны с гидрозажимом тоже думаете что зря придумали ? да еще и продают за неприлично-высокий ценник.......
Сообщение отредактировал niksooon: 28 Май 2017 - 22:07
#24 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2017 - 22:06
Не знаю, что и думать. Не в коня корм - это точно.
Не, тут безусловно понятно за что борятся.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Май 2017 - 22:12
#25 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2017 - 22:23
Плохо дело. Про титан на Suda стоит забыть. Ну а если требуется провести две равноудаленные не более, чем на сотку, линии в композите - то нормально, справится. Но вот к их абсолютной прямолинейности точно будут вопросы.
я бы забыл если бы вполне успешно не обрабатывал как титан так и сырую сталь Но успешность это сугубо мое понятие, тоеть скорость низкая, подача по Z пять соток, ловлю сотки в таком виде даже при кривом портале, через Опу конечно, но все же так что а моем случае как бы с натяжкой хватает
например вот винты с титана клипса с титана в процессе фрезеровки и на готовом изделии которое тоже на 60% сделано на этом станке тяжко! но сделано, с переворотами деталей и т д
Не знаю, что и думать. Не в коня корм - это точно. Не, тут безусловно понятно за что борятся.
Ну то что в моем случае не в коня корм наверное соглашусь - качественная цанга и простая качественная гайка наверное явно лучше!
#26 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2017 - 22:45
Ооо!
Месье знает толк в извращениях!
Почетно.
Почетно.
#27 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2017 - 23:05
Ничё! Догоним и перегоним. Еще вам помаячим голым задом!
#28 OFFLINE
Отправлено 29 Май 2017 - 00:35
Ооо! Месье знает толк в извращениях! Почетно.
если это про меня то низкий поклон и все такое за отсутствием знаний и хааса выгребаю как могу )
я так и не понял к чему, ну да ладно диалог как то сваливается в никуда
Эта работа так же сделана при помощи страшного китайца - везде все в сотках
Сообщение отредактировал Stasbiker: 29 Май 2017 - 00:47
#29 OFFLINE
Отправлено 29 Май 2017 - 01:00
Именно Вам, сударь. Тоже годами на не подходящем оборудовании делал сложные вещи. Если очень надо - то можно. Сложно, мерзко и медленно - но можно.
Дорогу осилит идущий. Гребите и когда-то перейдете на след тех уровень.
#30 OFFLINE
Отправлено 29 Май 2017 - 10:56
Именно Вам, сударь. Тоже годами на не подходящем оборудовании делал сложные вещи. Если очень надо - то можно. Сложно, мерзко и медленно - но можно. Дорогу осилит идущий. Гребите и когда-то перейдете на след тех уровень.
спасибо за добрые слова, деваться не куда, денег хватило только на такой станок, а мозгов и времени собрать свой нет ) поэтому попробую этот довести до чего то вменяемого, а следующий уровень пока не ясно когда и самое главное не ясно что
Темы с аналогичным тегами гайка для цанги
