ЧПУ для деревообработки 2000х1500х250 с повороткой
Сообщений в теме: 62
#41 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 09 Июнь 2017 - 00:45
не сами делают узлы редукторов, а заказывают их у специализирующихся на этом конторах
буду заказывать редукторы у китайцев, они просят уточнить, сколько правых сколько левых редукторов.
мне нужно на ось X правый и левый
Скажите, а на ось Y какую ставить?
ещё не разобрался с нюансами, вот так вот хочу реализовать.
на выноске зеркально отображено, зубья развёрнуты к рельсу.
Сообщение отредактировал Следопыт: 09 Июнь 2017 - 00:46
#42 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июнь 2017 - 08:11
Зарекался уже это говорить,но повторюсь...
Никаких приобретений ДО момента появления осмысленного проекта делать не стоит.Иначе есть шанс остаться с большой кучей дорогих запчастей.Уж на что я сам стараюсь всё мелочей сначала прорисовать,а иногда так в пень въезжаешь на простых,вроде бы,делах... :rofl:
Хотя,конечно,подходы у людей разные бывают.Кто-то предпочитает сначала кучу железяк купить и потом думать,что из них получиться может.Получается разное.Не всегда то,что хотелось. :pardon:
#43 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 09 Июнь 2017 - 16:07
вы правы, люди разные бывают..
но мне бы помог совет по вопросу..
проект уже почти осмыслен, осталось чуть-чуть разобраться по швп на ось Z согласно расчётам и графиков по ШД, что бы выйти на запланированные 10000мм/м
нужно развить приличные обороты..смотрю многие покупают популярную 2005,
нужно почти 3000 оборотов..
или не так считаю...
https://ntma.com.ua/...peedgvinta.html
Сообщение отредактировал Следопыт: 09 Июнь 2017 - 16:07
#44 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 16:18
Не разгоните, с шагом 10 вполне стабильно.
#45 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июнь 2017 - 16:19
2010 надоть... а лучше - больше.
#46 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 09 Июнь 2017 - 17:25
а лучше - больше.
спасибо! сейчас пересчитаю.
#47 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 13:44
С шагом 10 или больше может понадобиться тормоз для двигателя на ось Z, а то при выключении питания фреза может превратиться в пробойник стола... :rofl:  :rofl:  :rofl:
10000мм/м
Нравится мне эта размерность миллиметр в метр.... :rofl: :rofl: :rofl:
#48 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 11 Июнь 2017 - 03:38
беру движки с энкодерами и драйверы для их обработки...
если два раза повторяется "может"
может есть выход не ставить тормоз? видел у товарища обычный шаговик по Z и питание вырубалось по цеху..голова никуда не упала...
как же выходили из положения когда не было тормоза на движке?
а! всё, понял вашу фразу...
это если шаг 10 или больше.
Вадим, а по поводу косозубых рееек? там пофиг же левый редуктор или правый? просто при монтаже перевернуть рейку?
Сообщение отредактировал Следопыт: 11 Июнь 2017 - 03:43
#49 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2017 - 04:29
У нас что левый, что правый, что верхний - все одно.... Также у станков QUICK, Hintech  и еще доброго двух десятков марок разных фирм.... Но, если очень захотеть, то можно придумать и разные, но я в этом смысла НЕ вижу... Рейку никак не ворочаем - зубья смотрят вниз, потай на внешнюю сторону....
всё, понял вашу фразу... это если шаг 10 или больше.
Все правильно - чем больше шаг ШВП и масса на каретке Z (т.е. масса шпинделя) , то тем больше требуется усилие удержание.... Иногда и при шаге 5мм каретка может НЕ удерживаться, например у Бивер Виктор, если летели компенсаторы веса шпинделя, то он превращался в пробойник...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Июнь 2017 - 04:30
#50 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 16:44
ок, станок почти собрал, оси бегают шустренько, вот теперь новая проблема, где-то ошибка у меня.
читал все ваши ответы на аналогичную тему..суть в следующем.
шпиндель 2.2 rattm motors, инвертор nowforeur E(D) 100 S...звонил клемы, три звенят норм, подключаю к инвертору шпиндель гудит, завывает при добавлении оборотов, но с мета не стартует и вал не свободно крутится..не так как не подключенный.
по поиску говорят, что фазы не хватает, но ведь звонил, подключал и на контактах шпинделя есть ток по индикатору при запуске Run.
мб, кто-нибудь ещё наводку даст где искать?
#51 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 16:51
Покажите фото "почтиготового".
#52 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 21:01
#53 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 23:27
ещё
#54 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 13:06
В общем да! куда смотрел? фаза не дошла...запустился!
#55 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 19:37
Парни, всем привет!
вот такой вопрос у новичка
когда фрезерую большую заготовку, то всё плавненько идёт, а вот когда маленькую то больше F2000 не решаюсь ставить..
как швейная машинка долбит и вибрация при подъёме, вернее удары, не явные но есть..
трогал виброопоры, да, они отрабатывают, норм.
плохо не будет ли моему станочку от таких вот вибраций?
все узлы надёжно скручены на высокопрочные болты по 5 штук на точку..всё в комплексе как одно целое, но вот когда швейная машинка включается...или просто не давать много F на такие мелочи?
хотя недавно молдинги погонажем гнал и без скорости эта работа не целесообразна..
перед каждым подъёмом небольшой удар.
да балка излишне мощная, вернее тяжёлая..соглашусь, динамика слабая.
собственно не пробовал ещё его разгонять, там потенциала ого-го, 8 часов работы, а движки чуть тёплые и шпиндель комнатной температуры.
расскажите как у вас с этими вибрациями на самодельных и как на заводских станках, буду благодарен!
Сообщение отредактировал Следопыт: 30 Декабрь 2017 - 19:41
#56 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 19:51
Должен на пяти тысячах отрабатывать стабильно. Тряска - нормально. Удары - что-то пошло не так.
Балка - сопли. Не льстите себе. Это не "огого".
Скорее всего что-то не так в трансмиссии Z,либо в настройках.
В любом случае работает "правило сто", которое гласит:хороший стук завсегда наружу выйдет.
Это я не капаю на нервы - это я факт констатирую.
#57 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 20:04
хороший стук
вибрации скорее всего из-за резкого останова перед поднятием фрезы..
постороннего стука нет,
но за отзыв спасибо.попробую на 5 тыс поставить, но это, как по мне очень и очень быстро на маленьком участке..
ну, на счёт соплей не соглашусь, сталь 8 мм 200х100, что же по вашему сухой нос?
ого-го я имел ввиду скорости, при таких двигателях с низкой индукцией можно выйти далеко за 5 тыс..
ладно, самое главное, что тряска, это нормально!!
Должен на пяти тысячах отрабатывать стабильно. .
Скажите, а на 5 тыс такой вот цветок за сколько режут?  спиральной конусной сферической фрезой 8мм конус внизу на  3 мм, расстояние между траекториями 0.25мм.
у меня на F2000 это занимает 15 мин..
Сообщение отредактировал Следопыт: 30 Декабрь 2017 - 20:05
#58 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 20:31
А точно на 2000 работает? Из уп читает,или как?
Так-то неплохо такой пятак за пятнадцать минут пилить.
А про жесткость я,клянусь,саипался объяснять... При чём тут 8мм толщины,я вас категорически спрашиваю?)))))
Отключите питание и толкните портал по одной из сторон(не в середину).
Потом возьмите в помошники любого пятилетнего ипздюка. Пусть он упирается в другую сторону портала,навстречу вашим усилиям.
И,наконец, замените мелкого ипзюка на крупного дядю.
И когда вы,даже с мелким,скрутите свой портал - его жесткость уже не покажется вам такой мощной...
Но это повод для дальнейшего совершенствования.
#59 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 20:32
что то там даже шаги от растра видно , точно 0,25 ?
#60 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 22:05
точно 0,25
да, в powermill видно траекторию, и когда блокнотом открываете, то идёт 0, 0, 25, 0.50 и тд.
за растр не скажу, там сложнохитрая траектория, а проекция плоскости да, показывает.
если какая ошибка, можно за 5 сек переписать УП и начать с координаты.
я немного не разобрался как в линукс снс на токарной, синей оболочке ставить метку - начать с этой строчки..
а на обычную оболочку уже не хочу переходить.. ну..ленюсь вернее.
а, вонана, как.. ну тогда, да, если это считается жёсткость на скручивание.
то соглашусь..
как-то раз глубоко 10-ткой зарылся(ошибка при составлении УП) и один драйвер из пары на оси Х ушёл в ошибку..
а я торможу, не могу понять почему не получается дальше фрезеровать..
жуькое зрелище, когда один мотор тащит балку, идёт перекос..
но ок, вырубил питание, дёргнул и они норм стали на место.
постпроцессор тут у вас скачал под 4 оси, когда на поворотке ноги делал..
но он хитрый.. ускоренную ставит 1500, подачу на 1000, а подъёмы на 500.
на изменения в УП не реагирует, я ручками меняю цифры(ну есть такая функция - найти и заменить)
да, ставлю F2000
а реально как проверить? замерять секунды на метре? думал уже об этом.
я ж и говорю, как швейная машинка строчит...
спасибо!
а.. не понял сначала о чём вы..ну.. не помню, точно, вот тот цветок что сверху на флоренции там точно 0.25.., а этот пятак по Коту...
хз, с НГ выйду поставлю точно 0.25.
но что 15 мин оба пилятся это точно.
