Нагар на выходном зеркале
Чистка оптики
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   Vladimirn
Vladimirn
  • 10 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 19 Май 2017 - 19:36
К выходному зеркалу трубки RECI W2 пригорела пыль или что-то вроде. Мелкие пятнышки, отражающиеся в покрытии внутренней поверхности. Излучение упало вдвое. Можно ли нагар как-нибудь сполировать или заменить зеркало?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 08:03
Надо просто вовремя чистить...Если протиркой не повреждая оптической поверхности снять не получится, то трубе конец...
#3 OFFLINE   Vladimirn
Vladimirn
  • 10 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 20 Май 2017 - 16:11
А как у RECI устроено это окно? Получится заменить зеркало без разгерметизации объема трубы?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 16:32
НЕ получится....
#5 OFFLINE   Vladimirn
Vladimirn
  • 10 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 20 Май 2017 - 16:38
Жаль. А как снять алюминиевую шайбу-радиатор, чтоб добраться до зеркала? Дабы устроить ему пытки разными составами.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 21:40
Вот так не помоешь мутатор и негр родится.
Одеваете на палочку фетровую тряпочку, сильно смачиваем спиртом (эфиром, ацетоном, только без щелочей обойдитесь).
И вращательными движениями пробуем отодрать нагар, не поцарапав полупрозрачное зеркало.
#7 OFFLINE   Vladimirn
Vladimirn
  • 10 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 21 Май 2017 - 13:32
Это было сделано в первую очередь)
Кто-нибудь снимал радиаторную шайбу с RECI?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 14:34
А смысл? Решил оптическую поверхность переполировать? Померла так померла....
#9 OFFLINE   Vladimirn
Vladimirn
  • 10 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 21 Май 2017 - 16:10
Отполировать/заменить/заменить смесь/заменить оба зеркала и смесь... Вариантов масса. Трубу бы не расколоть.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 17:15
Неужно у вас есть в доступе манифольд с натекателями на три газа?
#11 OFFLINE   Vladimirn
Vladimirn
  • 10 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 21 Май 2017 - 17:34
Есть вакуум-насос на 0.1Па
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Май 2017 - 17:59
Тогда все просто.
Находишь сосок на трубе. Аккуратненько его кокаешь.  Напускаешь в  трубу воздух. Припаиваешь к нему вакуумный кран.  Зеркало чистишь.  Меняешь и вообще делаешь что хочешь. Потом промываешь трубку азотом, чистотой   не ниже 5.0. Лучше несколько раз. Потом заправляешь смесью. Гелий + СО2 + Азот.
Закрываешь кран.
Давление в таких трубках примерно 12-15 Торр.
Всего делов.
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Май 2017 - 20:55
Тех. карта по заправке трубок есть. Теперь бизнесплан набросайте ))
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 21:06
Забыли про оптическую скамью и некоторые навыки при юстировке зеркал. Хотя можно и "на глаз", по выходной мощности.
Перезаправлять можно и готовой смесью, не дефецит вовсе.
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Май 2017 - 21:18
Гелий ваще не дифицит. Можно из шариков добывать. Азот и СО2 тожк много. Насос есть.
Скамью оптическую заказать у мебельщиков и оптиков))
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 10:46
До чего только жаба после разгильдяйского отношения к девайсу довести может!!!! :rofl: :rofl: :rofl:
В свое время все мои попытки снять зеркала с мертвых трубок ни к чему хорошему НЕ приводили, хотя было над чем поразвлекаться - до сих пор в подсобке с десяток дохлых труб валяется, до которых так и не добрался, а сколько ушло в утиль!!!!...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Май 2017 - 10:49
#17 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 13:47
На W2 она откручивается, что позволяет хорошо очистить полупрозрачное зеркало.
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 13:56
У РЕССИ все постоянно меняется. Надысь видел стотридцативатку с алюминивой трубкой на выходе. На заводе по маркировке не проверял, но наклейки совсем как настоящие.
Когда шел брак от них, думал поюстировать выходные зеркала, там многомодовый режим был. Ну не даром же они там винтики оставили. Но что там за клей? С дуру сами знаете, что ломается. Лень опять жеж.
#19 OFFLINE   Vladimirn
Vladimirn
  • 10 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 01 Август 2017 - 01:41
В общем так. Зеркала RECI прямо соприкасаются с газовой средой. Узнал об этом при регулировке заднего: перестарался и пустил в трубу атмосферу. Заднее зеркало ничем не приклеено. Оно зажато в оправе стопорным кольцом, а сама оправа прижимается винтами к своей ответной части  через медную (?) шайбу. Рассудив, что снявши голову по волосам не плачут, взялся за юстировку и перезарядку трубы новой смесью. С юстировкой было все просто: лазерная указка, белая самоклейка с проколотым отверстием и много-много термоклея. Отражений было, почему-то, три; может быть в этом замешан "брюстер". Совместил самое яркое и самое тусклое, как выяснилось впоследствии - угадал.
А вот за смесью пришлось побегать. Сперва по интернету и телефонам. Если результат поиска и звонков описывать вкратце, то с заправкой литровых баллонов никто не хочет связываться. Манагеры кивают на инженеров, инженеры - на манагеров, те и другие - на техпроцесс. Создалось впечатление, что они вообще мало что понимают и блюдут принцип "работает - не трогай". Короче, первый раз заряжать трубу пришлось из воздушных шариков. Гелий достать было проще всего: купил в детском магазине. За углекислотой пришлось поездить по гаражам. В том же магазине купил несколько одинаковых шаров и надувал CO2 у владельцев полуавтоматов. Труднее всего оказалось найти азот; нашелся он, внезапно, у человека, которому я задолжал резку деталей на этом станке. Видимо судьба решила обойтись минимумом посредников)
Соотношение объема газов высчитывал через 4/3 пи R квадрат, диаметр шариков измерял по тени, отбрасываемой на картонку с нарисованными кругами соответствующего диаметра. Разницей давлений в разнонадутых шарах пренебрег. Для смешивания использовал пустой 12-ти литровый баллон из-под фреона. Вакуумировал его и поочередно впустил газ из каждого шарика, открывая кран.
Если кто-то захочет повторить этот опыт, помните: силикона никогда не бывает много! Первый блин вышел комом из-за негерметичности системы. Только с третьего раза удалось зажечь разряд в остатках газа и оставить ожог на фанере, но дальше плясать с бубном и шариками желания не осталось. Один хороший человек, руководитель кружка управляемых моделей, подарил еще два литровых баллона высокого давления (кислородных). Сейчас они уже со смесью, заправленной по тем же гаражам и детским игровым заведениям (мужики охреневали от моей наглости). Система полностью собрана и хорошо загерметизирована. В смеси стабильно зажигается сочнейший разряд, луч проплавляет сквозную дыру в гипсокартоне за несколько секунд. Теперь ищу способ ровно отрезать кончик "аппендикса", чтобы нарастить его стеклянной трубкой для отпайки.
Сообщение отредактировал Vladimirn: 01 Август 2017 - 02:00
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 02:00
когда развлекался неоновой рекламой, то торцы шлифовал на алмазном точиле.... Потом припаивался обычной штенгельной трубкой для неона и подключал к манифольду...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Август 2017 - 02:06
