Таки взял LY3040Z-VFD 1.5KW USB
Сообщений в теме: 426
#141 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Май 2017 - 12:48
Кот, да ты уже готов
#142 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Май 2017 - 12:49
Они не только лазером режут. Услуг несколько. Стол один.
Айнштайн отдыхает.
#143 OFFLINE   balabollng
balabollng
  • Интересы:Программирование, производство
  • Из:СПб
Отправлено 11 Май 2017 - 12:54
Вакуумный стол на промышленном лазере? Да и на игрушечном-нонсенс.
Для развития, а как тогда он крепиться должен? У меня из листа режутся заготовки длиной метр а то и больше шириной всегода 4-10мм. В них отверстия. Толщина 4-6мм. Для наборного корпуса. Лазер дает красивый рез, что я и использую как внешнюю отделку светильников.
Айнштайн отдыхает.
А чего вы так бесперспективно!? Я человек отрытый для всего нового! Давайте я вам заказы размещать буду? Заказы мелкие, но ответственные ;)  Не уж то клиента упустите? :))))
Или побоитесь постесняетесь свой вакуумный стол показать? :)))
Сообщение отредактировал balabollng: 11 Май 2017 - 12:55
Что нельзя запрограммировать, завсегда можно фрезеровать.
#144 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Май 2017 - 12:55
И вправду сомнителен вакуум на лазере... Может особенный какой-то? :pardon:
#145 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Май 2017 - 12:57
Про стол! Про стол! Про стол!
#146 OFFLINE   balabollng
balabollng
  • Из:СПб
Отправлено 11 Май 2017 - 12:58
Думаете зацепило?  :)))) Любой хороший тролль знает когда стеб нужно на нытье переключить, иначе корм перестанет сыпаться :))))
Кота спросите, видать он в курсе :))))
Сообщение отредактировал balabollng: 11 Май 2017 - 13:00
#147 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Май 2017 - 12:59
Тогда про стул... :pardon:
#148 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Май 2017 - 13:03
Все мои секреты как на ладони под каждым сообщением. Никаких фокусов.
#149 OFFLINE   balabollng
balabollng
  • Из:СПб
Отправлено 11 Май 2017 - 13:06
Кот, короче, контролируй ситуацию, оставляю тебя за старшего. Если, что - стучи, как я учил!
Я кодить пошел :))
Самоутвердиться передо мной хотите? :)))
Тогда возьмите заказ, и сделайте так, чтобы я был в радости. Вот это будет перфоманс! А я тут напишу, что вы самый крутой CNCшник!
Представьте, у вас будет моя высокая (!!!) оценка!
Сообщение отредактировал balabollng: 11 Май 2017 - 13:07
#150 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Май 2017 - 13:08
Вовремя, я как раз до работы добрался.
Спасибо, Маэстро!
#151 OFFLINE   3D-BiG
Я с источниками заказав ошибся? Или с формой ведения бизнеса? Вот когда эти вопросы парируете, тогда и можно будет размахивать красными труселями.
В обоих случаях ошибаетесь с точностью до наоборот... Там и с формой ведения бизнеса и с источником заказов все более чем правильно заточено....
Европейские станки, бу, бу, бу. На нормальное производство не европейские станки покупают, а оснащают участок, через который проходит техпроцесс. Станок должен выполнять конкретные операции, с конкретным качеством, а не быть европейским. Когда к вам приедут ребята заливать фундамент под станок и станину к нему, тогда вопрос какой станок, корейский, японский или немецкий будет уже на 10 месте. На первом будет именно го функции и ТТХ.
Станки там подбирались именно из расчета надежного и стабильного выполнения конкретных операций без всякого шаманства... Скажу так в качестве частного примера: для установки оборудования, дабы обеспечить его правильность применялся
Я крайне благодарен вам за... не смог придумать за что... но все же для вас повторю - я не собираюсь делать детали за разумное время. Я не собираюсь делать детали с производственным качеством. Если станку нужно будет сутки чтобы выдолбить детальку, не беда. За то это будет делаться у меня в подвале. Я не буду заказывать и ждать неделю. Потом приехав смотреть на кусок говна который мне вынесли из очередного гаражного кооператива с европейскими станками и афигивать, что было не ясно мастеру и как можно было это запароть? Что происходит с завидной регулярностью. Европейским лазерным станком не могли с третьего раза в размеры попасть. Ржака да и только. Тоже возбуждались, что у них немец! А руки то отечественные... А на нормальные производства у меня нет денег, да и у них желания.
(надеюсь, что вам это что-нибудь говорит)... Так что с функциональностью и ТТХ там более чем правильно....
Вот убейте меня лопатой. С этого все началось видать этим все и закончится. Вы прочитали, что я написал то? Хотя бы до половины поста.
Конечно этого мы делать НЕ будем даже из гуманистических соображений, ибо эвтаназия делается не так, да и у нас в стране она запрещена...
Если мы такие уж крутые знатоки производств, ГОСТ-ов и технологий, то тогда надо бы было знать, что:
1. за сутки на фрезере выдолбить детальку НЕ получится, ибо фрезер либо фрезерует либо гравирует, а в металлообработке процесс долбления производят либо долбежных станках, либо на строгальных, также допустимо на фрезерных при установки на них специальной долбежной головки - выбранному вами станку это НЕ грозит...
Кроме того из-за столь длительной, как вы указали, обработки произойдет процесс износа кромки инструмента, и начнутся проблемы при попытке резать тупым инструментом на столь хлипком станке, что из-за крайне низкой жесткости СПИД-а обработки (Станок-Приспособление- Инструмент-Деталь), где самым слабым местом будет Станок, начнутся вибрации, которые приведут к поломке или инструмента, или станка (будет соревнование кто слабее)...
Это я говорю из опыта сервисного инженера, запустившего не одну сотню фрезерных станков разных типов и предназначений на разных производствах под разные задачи, а в прошлом - инженера-технолога МЭП, которому также пришлось помимо разработки технологий, заниматься и конструированием полупроводниковых приборов, таких как КМОП ЭСППЗУ и и поучаствовать в разработке ряда других приборов, в том числе и других применений и других технологий (МНОП приборы памяти, аналоговые биполярные приборы и т.д.), также занимавшемуся в том числе разработкой и производством РЭА, так что несколько представляющего процессы и печатного монтажа и поверхностного монтажа, и владеющего многими другими дисциплинами, необходимыми для этого....
2. "афигивать" не получится, т.к. правильно пишется офигевать, то же касается и "запароть" ,ибо это не от того, что пАрили, а то того ,что пОроли... Это уже пишу, как человек, слегка подозревающий о русской грамматике....
yaso73, от тебя что ль? :)) Пока мне весело, не сбегу. Главное корма не забывайте подсыпать ;)
Да с кормом у него все нормально - он технолог крупного мебельного производства, в прошлом приходилось заниматься на серьезном уровне металлообработкой, а также "будучи царем, живет лучше чем царь, ибо по штаны шьет" имеет свое небольшое производство и с лазерами и с фрезерами под конкретные задачи, с которым также все "ОК!" Аll Correct! (ах, этот безграмотный седьмой пиндосский президент Эндрю Джексон, который не умел подписываться, а вместо "все хорошо" писал неправильное сокращение, ибо слышал так)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Май 2017 - 13:09
#152 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Май 2017 - 13:14
Куклачёв нашелся. :rofl: :rofl: :rofl:
Не обкодься там. :rofl:
#153 OFFLINE   balabollng
balabollng
  • Из:СПб
Станки подбирались... там все путем... и ваще... бу, бу, бу. Нет СТО нет критериев оценки. Алес. Так и будет это бу, бу, бу.
Это называется аллегория. Выдолбить в данном случае аллегория на вибрационно-ферезеровальный(с) процесс, который будет доступен мне. Можете пользоваться термином. Разрешаю :))
Народ, вы хоть понимаете, что пытаетесь заслужить мою позитивную оценку? Пытаетесь заслужить уважение? Так делать с троллем нельзя. Он так может под стол упасть и башкой удариться... опять.. :)))
#154 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Май 2017 - 13:20
Если следовать такой логике,то надо было сразу сказать,что сообщество не интересует мнение говна и ты ушел бы плакать? :rofl:
#155 OFFLINE   preps
Народ, вы хоть понимаете, что пытаетесь заслужить мою позитивную оценку? Пытаетесь заслужить уважение? Так делать с троллем нельзя. Он так может под стол упасть и башкой удариться... опять.. ))
Зачем нам это :-) Станки жужжат, бабки зарабатывают, Можно на форуме поипздеть.
А вы начните чего либо производить, тогда поговорим. А так это просто треп очередного залетного...
Потому и в юморе...
#156 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Май 2017 - 13:23
Представил - не торкнуло....
Ой, спасибо, но я привык обходиться правильными терминами...
Абсолютно не интересна ваша позитивная оценка - не льстите себе...
Это вернее...
#157 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Май 2017 - 13:25
Скучный тип. :pardon:
#158 OFFLINE   balabollng
balabollng
  • Из:СПб
Отправлено 11 Май 2017 - 13:37
Так, продемонстрирую вам силу управления качеством. Ща я вас оценивать буду ;) Как думаете смогу? Фокус!
И так, предпосылки, я вас не знаю. Конечно имею мнение, но по сути не знаю. Как же я могу вас оценить по деловым качествам? Для этого мне нужны критерии. О! Рейтинг на форуме.
Смотрим:
yaso73 - 5652 поста / 2203 благодарности = эффективность 38%
Menu/Exit-2122/1250=58%
preps - 4304/1333 = 30%
lkbyysq - 5017/792 = 16%
3D-BiG - 10248/1040 = 10%
slavyan75 - 129/2=1%
Накладываем на статистику опыт и выходит, что статистика то верная - дельно тут общался только Menu/Exit. Второй по пользе кот. Что и понятно.
Т.е. эталон качества на форуме Menu/Exit кандидат на брак, думаю начинается уже с lkbyysq :)))
lkbyysq - у вас есть еще шанс, я могу вас в рейтинге "протащить", если за заказ возьметесь ;)
Сообщение отредактировал balabollng: 11 Май 2017 - 13:33
#159 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Май 2017 - 13:50
Сгоняйте за пивом. Я Вам и резку десятимилиметрового алюминия в азоте организую.
Будете не по 400 гринов светильники изготавливать для нищебродов, а дорогие-богатые.
#160 OFFLINE   D-G
D-G
  • 0 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 11 Май 2017 - 13:54
Весело у вас тут.
Но, привожу цитату с форума Паяльника:
"Традиция русских форумов посылать чуть что не так, как хотелось бы профессионалам. Главное - доказать, что просящий помощи лох, быдло и говно на палочке, а отвечающий - крут без меры. Добрее быть надо к людям. Помните, что право заблуждаться - это право каждого. И злиться на заблудшего глупо и бесполезно.
Не хотите тратить свое драгоценное время на разжевывание прописных истин тем, кто "занялся не своим делом" - не пишите на форуме, только и всего! Ну а если решили написать, попытайтесь написать то, что ожидает от вас узнать автор вопроса. Делайте не то, что хочется вам, а то, что хочется другому - вот в чем смысл помощи. И не надо рассказывать, что вам виднее, что именно нужно другому - не виднее. Хочет человек поудобнее засунуть пальцы в розетку - помогите ему это сделать, рассказав, как сплющить пальцы до диаметра 3 мм, а не прочитав лекцию о пользе техники безопасности. Автор вопроса и сам разберется, что ему лучше - лишиться пальцев или жизни. Нет чего сказать по делу - молчите, разве трудно?
Написал человек быдлокод, от которого вас тошнит - блюйте в свой унитаз, а не в топик форума! Вы не поверите - станет так чисто в темах, как вы и мечтаете!"
Сообщение отредактировал D-G: 11 Май 2017 - 13:54
