Станок 1000х800х150 (первые вопросы)
Сообщений в теме: 43
#1 OFFLINE   Бендер Родригез
Бендер Родригез
  • 7 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 19 Апрель 2017 - 15:36
Доброго времени суток. Пишу впервые. Не так давно решил собрать станок с ЧПУ и начал сбор информации, все более менее понятно. Проекта пока нет, но станок будет примерно как на фото. Хочу создать станок с рабочим (полезным) полем 1000х800х150 работать в основном по дереву, пластику и возможно чуть чуть с мягкими металлами.  Направляющие будут цилиндрические рельсы на опоре 20мм. Два ШВП по оси У. Шпиндель будет 2,2 кВт.
Пока есть следующие вопросы.
1) Какую длину ШВП выбрать для моих размеров.
2) Какой шаг и диаметра вала ( хотелось бы 16мм)
3) Можно ли обойтись ШД Nema 23 (34 дороговато)
4) Какой длины нужны рельсы.
P.S. Я сам точно не знаю для чего мне этот станок.
Идеей загорелся окончательно и бесповоротно, назад дороги нет J
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 16:29
Дайте-ка угадаю... А делать планируете резные панно,иконы и всё,что закажут? :hi:
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 19 Апрель 2017 - 16:36
Не делайте ничего.
#4 OFFLINE   Бендер Родригез
Бендер Родригез
  • 7 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 19 Апрель 2017 - 16:37
На тот момент как я решил делать станок, я занимался производством рекламы, сейчас ушел от этого. Так что пока станок будут свободного назначения, если можно так выразиться  :hi:
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 17:33
мой, только место занимает...
Меня уже научили правильно обрезку делать :pleasantry:
#6 OFFLINE   Бендер Родригез
Бендер Родригез
  • 7 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 19 Апрель 2017 - 17:46
Спасибо Евгений, смотрю Ваш канал на ютюбе, так держать. По моим вопросам можете что то сказать?
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 17:53
Нема23-маленькие и слабые.
Для стола (доступной рабочей зоны) 1000х800 нужно рельсы как минимум 1300х1000(1050) , в продаже обычно 1, 1.5 , 2 метра так ,что
столик тут светит 1200х800 , или пилить рельсы и винты.
Винты диаметром 16 мм , в основном продаются с шагом 5 мм. , наверное если порыскать можно сыскать 10 мм. , но я бы поставил винт 2010 и соответственно нема34
#8 OFFLINE   Бендер Родригез
Бендер Родригез
  • 7 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 19 Апрель 2017 - 18:01
А длины винтов как подобрать исходя из размеров?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 18:03
Вопросы для телепатов, ибо:
1 и 4 ответ на эти вопросы прежде всего зависит от того какая база будет между линейными подшипниками портала и кареток, а также от типа компоновки узлов... Это все можно более-менее точно определить ТОЛЬКО после тщательной прорисовки проекта...
2 - под дерево, пластик и даже "возможно чуть чуть с мягкими металлами" вполне пойдут и 16 ШВП (но иметь запас жесткости не помешает для быстрого станка), а вот с шагом - это зависит от задач и двигателей: если вас устраивает максимум скорости в 6м/мин на нормальных движках, то 5мм/оборот, если хотите скоростей за счет меньшей точности, но достаточной для деревообработки - тогда больше.. Писал об этом и не раз, но мало кто это хочет слышать...
3 - Nema 23 - заведомый аутсайдер, ибо вольетесь в ряды массовых владельцев медленных станков, и это при условии если соберете хорошо, ибо таких станков как грязи, и выделиться из этой массы можно либо идеями работ, либо скоростью станка, что особо важно для 3D-обработок, но тогда и рельсы надо а не "ломы полированные"....
И еще раз повторюсь: Кроилово на дешевых деталях ведет к попадалову  по надежности и скорости обработки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Апрель 2017 - 18:11
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 18:04
Тута чутка подумать придётся
длины винтов указанные в тех.характеристиках продавцов - это общая длина.
Дык , чё я обьясняю . Открой любой сайт , у них есть чертежи с размерами , всё наглядно.
#11 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 18:16
есть в продаже и рельсы и ШВП  обработанные 1200 мм
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 18:29
!!! обычно.
#13 OFFLINE   Бендер Родригез
Бендер Родригез
  • 7 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 20 Апрель 2017 - 11:03
Спасибо всем за информацию.
В общем буду брать на все оси 2010.
Х-1000, У-1500 Проще всего их купить.
Ну и везде цилиндрический рельс 20мм
В таком случае какими двигателями из Nema 34 можно обойтись?
#14 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 17:16
Бери , которые 85 кг тянут, не помню маркировку
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 238 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 17:32
Жень, меня тут стол переделать попросили. Моторы 86-е большие, там момента хватает, правда без редуктора-сразу на рейку. Но вот портал на рейках болтается, сантиметров пять на двухметровый. Направляющие, твои любимые, тридцадки, круглые, тридцадки, на ляминевых опорах, боком, правда поставили.
Чего посоветуешь, как исправить?
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:16
А как именно болтается ? я не соображу никак.
Люфт что ли в паре рейка-шестерня , или чего ?...прогиб портала...
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 238 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 22:09
Да не. Выключаем моторы и одна сторона движется вручную, а вторая отстает, сантиметра на четыре-пять.
#18 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 20 Апрель 2017 - 22:15
И чё, это херня, моторы то включи, и похер будет.
#19 ONLINE   Сказочник
Сказочник
  • 120 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 22:29
У приятеля на лазере (поле 3х1.5) при калибровке портал перекашивает сантиметров на 5. Смотреть жутко))
Тем не менее, так работает уже не один год. Думаю, что достаточно выставить концевики и подправить процедуру калибровки и перекос будет минимален, но он не хочет трогать "настроенное оборудование".
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 238 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 22:30
И не выключай, а чё-мысль!
