Да выключай, Дядя Вова, не стесняйся. Потом хом нажмешь, и выровняется балка по концевикам.
Ты же знаешь, чё прикидываешься?
Отправлено 20 Апрель 2017 - 22:35
Отправлено 20 Апрель 2017 - 23:57
а вторая отстает, сантиметра на четыре-пять.
фигня всё это ...от хоумов плясать ,да и сё...
А чего там ещё сделаешь, усиливать портал удлинять "лапы" , вваривать (вкручивать) "косынки" - ну нахер.
Ну на крайняк , если датчик с одной стороны , можно мощные упоры забубенить , только выставить их сразу надо тютелька в тютельку .
И перед началом работы со всей дури об них Хоумиться (точнее обнуляться только выйдет)
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Апрель 2017 - 00:01
Отправлено 21 Апрель 2017 - 14:50
То надо поставить еще и с другой, и переходить на контроллеры, выравнивающие по обеим датчикам.
Ну или купить у меня платку выравнивания балки :-)
Отправлено 21 Апрель 2017 - 15:14
Так чегожь молчал-то раньше. Нет бы предложил.
Отправлено 21 Апрель 2017 - 16:25
В общем все еще раз переосмыслил и отказался от прежней задумки.
Решил все удешевить и уменьшить. Теперь думаю так:
Х- швп1610-1000мм
У- швп1610- 1200мм 2 шт.
Z- швп1605- 400мм
Цилиндрический рельс на опоре 20мм
Шаговый двигатель 3.0 Нм Nema 23 (57мм) 4.2А
Драйвер LEADSHINE DM442, 4.2А, 20-40В
Блок питания S-350-36В 9,7А 2 шт.
Кто что скажет про такой вариант?
Отправлено 21 Апрель 2017 - 16:51
Я про то,что покупать надо в последнюю очередь - раз двадцать уже говорил.
Сначала - проект.
Потом - оценка исполнимости(собственные возможности,привлекаемые специалисты,человеческие жертвы и молитвы злым богам).
Затем - смета.
Порядок можно менять,но это надо делать обдуманно.
Иначе: учитывая то,что собираете Вы станки не раз в неделю(иначе вопросы бы были другие),возможны досадные ляпы на любой стадии.Особенно при отсутствии проекта. Наугад сборку делать - потратить лишнее время и деньги и нервы.
Я вот совсем не монстр в этих делах и вляпался тут,намедни... Вроде и задача простая и понимание есть.А поленился прочертить - въехал в пень.
Так что - рекомендую...
А то потом с умным видом долго можно крутить в руках железяки,которые друг к другу не подходят.
Отправлено 21 Апрель 2017 - 17:00
Так я еще ничего и не покупаю, мне все это для проекта и нужно. Возможно не с той стороны начал, но как уж могу. А в целом нормальный комплект получается?
Отправлено 21 Апрель 2017 - 17:07
Я первый станок начинал делать с оси Z. Спроектировал просто узел.
Закупил все для него, Шпиндель, крепление. Собрал, взвесил - и как то сразу понятно стало, какие нужны моторы и драйвера :-)
Отправлено 21 Апрель 2017 - 17:08
так то блохастый дело говорит
Хотя бы нарисовать для начала , чтобы концепция в голове улеглась
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Апрель 2017 - 17:09
Отправлено 21 Апрель 2017 - 17:11
Я уже как то фоту выкладывал. Ты ж не спрашивал.
Отправлено 21 Апрель 2017 - 18:26
Х- швп1610-1000мм У- швп1610- 1200мм 2 шт. Z- швп1605- 400мм Цилиндрический рельс на опоре 20мм Шаговый двигатель 3.0 Нм Nema 23 (57мм) 4.2А Драйвер LEADSHINE DM442, 4.2А, 20-40В Блок питания S-350-36В 9,7А 2 шт. Кто что скажет про такой вариант?
У меня сейчас практически такой же набор на маленьком станке, так я сказал бы, одного блока питания на четыре двигателя мало. И при этом мой станок меньше.
Это - "выравнивание портала" Только зачем "со всей дури", можно по-тихоничку, шагами, бац-бац...
Сообщение отредактировал belorez: 21 Апрель 2017 - 18:12
Отправлено 21 Апрель 2017 - 18:51
И то правда. Дилетант может убиться насмерть с одного удара об стену. А мазохист будет биться не так сильно, чтобы растянуть удовольствие...
Отправлено 21 Апрель 2017 - 18:58
Пока шпонки сами вываливаться не начнут :-)
Отправлено 21 Апрель 2017 - 19:27
вот так завуалировано , всех...
Отправлено 21 Апрель 2017 - 23:43
Котяра,как всегда, прав...
Вначале чертеж с прикидкой всех длин для соответствования требованиям по размеру рабочего поля, а только затем, исходя из чертежа и расчета закупка материалов и комплектующих.... А то сколько на нарушении этой последовательности пути видел разочарований и бесполезно купленных железяк...
Хоть я и не сторонник для такого размера станков столь худосочные двигатели применять, но раз нам нужен только факт шевеления, а не коммерция.... В принципе такие "лишайники" подойдут, хотя "лишайники" я недолюбливаю, и на что есть причины, которые НЕ раз уже и описывал... Но раз остановились на четырех именно таких двигателях и драйверах (предпочел бы чуть запас по току от двигателя и по напряжению относительно вольтажа блока питания), то такого блока питания для них хватит и одного даже с учетом как минимум 14% запасом (на самом деле - большим) - не раз об этом писал с подробным обоснованием почему и как, и даже как правильно развести от него питание (только звездой, а не елкой)....
Ну, если вам нравиться всего и побольше, то тогда да хоть по три таких блока питания на каждый драйвер, только хотелось бы еще понять зачем вам гипер-пупер-танковый запас?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Апрель 2017 - 23:49
Отправлено 22 Апрель 2017 - 00:23
Можно и наоборот. Если жестких требований к размеру поля не установлено, а мы наткнулись на продавца готовых обработанных ШВП по фантастически низкой цене (допустим, он от неликвидных складских запасов избавляется) - быстро прикидываем, годится ли нам размер, который на них выйдет, "цигель-цигель" покупаем их и рисуем окончательный проект под это "свалившееся на голову счастье".
Чем многие самодельщики, кстати, и занимаются. Раздобыл где-нибудь (от распродаж на Али до свалки вторчермета) "гарную железяку" фабричного изготовления, а затем весь самодельный станок вокруг нее построил. Но чертежи и расчеты делать в любом случае придется.
Сообщение отредактировал T-Rex: 22 Апрель 2017 - 00:23
Отправлено 22 Апрель 2017 - 00:24
ну это если понимание присутствует. А так с бухты-барахты затариваться чревато обломом
Отправлено 22 Апрель 2017 - 01:06
Разумеется - эскизный проект со всеми основными размерами на момент затаривания уже должен быть... Просто у некоторых, особо просветленных, он может быть в голове.
Не достигшим высшей степени просветления лучше оформить его на бумаге или в CAD'е, иначе ошибок не избежать.
Отправлено 22 Апрель 2017 - 01:29
А если 3д обработка по спирали, работают все 4 двигателя одновременно, а блок питания выдаёт 9,5 А?
ЗЫ. Только сейчас заметил, что в исходном наборе "Родригез" указал два блока питания.
Сообщение отредактировал belorez: 22 Апрель 2017 - 01:36
Отправлено 22 Апрель 2017 - 01:35
Еще как нужен, Вадим.
Вот очень жалею, что не поставил на Z - 110 движки и DM2282, очень...
