Выбор станка (китай)
Сообщений в теме: 98
#1 OFFLINE   Dread
Dread
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Май 2010 - 15:22
Всем доброго времени суток.
Помогите с разъяснениями, в станках и лазерах не ориентирюсь, но нужно.
Потребовался станок для, гравировки на стекле, камне, ткани, металлические пластинки. одновременно режущий акрил, ткань.
в интернете нашел
RABBIT HX-1290SE мощность 80W, дорого, вышел на китайского производителя, затем нашел знакумую китаянку которая работает на заводе по производству таких станков (соответственно для большой скидки).
и предложили мне как вариант два станка:
1-й и 2-й
кому надо будет могу свести с менеджером для покупки (со скидкой)
и теперь меня мучают сомнение что брать, хочется чтобы был более функциональный.
если я возьму 130W как это повлияет на гравировку на камне? стекле? качество упадет? где то прочел, что чем больше мощность, тем жирней пятно лазера, и как я полагаю ухудшение качество рисунка на том же стекле.
Вопросы как влияют W на деятельность станка,
смотрю форумы и вижу, что для гравировки камня, стекла, рекламных работ, достаточно 15-60W.
Как вариант какой лазер сможет резать тонкий метал, допустим подобие визиток VIP (метал) или золото меньше 1мм толщиной? В тоже время гравировать камень, стекло. резать ткань, шпон. Как изменяется толщина прожигания материала от W. Консультант уверяет, что мощность лазера меняется (+-).
Нужен совет по выбору китайского лазера
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Май 2010 - 12:38
похоже на перекупщиков. Напоминает станки фирмы ВОТ
#3 OFFLINE   Dread
Dread
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 14:05
ЧЕРТ ПОБЕРИ.....вроде не должны быть,...
а что кто скажет, может кто работает с подобным?
качество? гравировка стекла? расширения Хватит печать изготовить?
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Май 2010 - 12:29
Вадим у тебя наверное есть в заначке гравировка растра - фото, выложи на обозрение.....
гравировка на керамической плитке со спреем
гравировка на плитке с синим спреем
гравировка зеркала
какое то стекло
наш клиент похвастался своей первой работой :)
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 527 сообщений
Отправлено 26 Май 2010 - 12:57
Файл для гравировки или фотку готового изделия (здесь я выкладывал на форуме и по камню и по стеклу и по фанере)?
#6 OFFLINE   Dread
Dread
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 13:55
Итак выслал китайцам фотку, чтобы посмотреть, что они сотворят, как они говорят был станок 60W, + специалист уехал делал делетант. исходника качество было как минимум 600dpi
Оригинал:
Стекло:
Зеркало:
Акрил:
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Июнь 2010 - 01:54
полосатая какая-то...
#8 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 01 Июнь 2010 - 13:16
Камень очень "тяжелый" материал для работы лазерного гравера. Любой дефект в механике гравера заметен на изображении, похоже полосатость этого гравера врожденная и с ней ничего не сделать.
ИМХО под ваши задачи нет станка впринципе. Если гравировка нужна качественная (типа вашего фото) то вам нужно брать бренд, для резки китайца , причем не уверен что металл вы порежете впринципе на углекислотном лазере
Для камня и стекла хватит 25-30 ватт, там главное слегка "зацепить" материал и изображение уже проявится, дадите много мощности и изображение просто сколется. На качество изо очень влияет материал камня , есть породы на которых просто невозможно отгравировать картинку . только текст
У нас есть клиент работающий исключительно по камню, в месяц берут комплект роликов и на год берут 3-4 передаточных шестерни по Х (GCC Mercury 25Watt) каменная крошка просто убивает механику
#9 OFFLINE   roman89
roman89
  • 6 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 Июнь 2010 - 14:43
Извиняюсь что маленько не в тему. стоит ли обратить внимание при выборе станка на питание 220В или 380В?
#10 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 14 Июнь 2010 - 13:43
питание впринципе больной вопрос, но это не выбор гравера, а оборудование рабочего места под гравер, Общее потребление с вытяжкой может доходить до нескольких киловат. вот и решай есть ли возможность сделать 380 с заземлением то при выборе гравера на это можно не смотреть, если нет то ...
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 12:46
Всем привет.
Неспеша собираемся брать китайский лазер в районе 150т.р.
Ясно дело для всего :blush: см. название темы.
Кандидаты:
1. Лазерно-гравировальный станок LM-5030
2. Лазерный комплекс - * Qualitech * 9G 530
3. нашел в ту же цену Halk 58, но описание отсутствует.
4. появился Qualitech 11, но кроме рекламы пока ничего...
Если Qualitech 11 подороже будет насребем и на него потихоньку...
Какой станок выбрать???
5. Есть ещё CMA 6040K
Цена неизвестна. Если в этом районе, то тоже кандидат.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 28 Май 2011 - 15:51
#12 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 22:08
обновили они информацию на сайте, маленьких станков нет, а этот не наш кандидат.
#13 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Май 2011 - 11:54
мощность какая ? 40-60 ватт ? подьемный стол нужен ?
в LM 5030 базовая комплектация - без подъемного стола 40 ватт.
*Qualitec 9G 530 - в базе с подъемным ручным перемещением стола, 50 ватт.
#14 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 12:32
По мощности, думаю, оттолкнусь от меньшей из труб Reci, это вроде 70 Вт.
Если её в * Qualitech * 9G 530 можно поставить, то очень хорошо было бы.
Стол подъемный я думаю нужен будет.
САН отписался: "В наличии есть только СМА-6040, больше возить не будем. 273 096 рублей."
по денюшке выбывает из списка кандидатов.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 30 Май 2011 - 13:00
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 14:18
Там вам, чтобы поменять трубу, нужно самому дырку в боку делать или если уже есть прикрыть ее самодельным кожухом. Да и (насколько я понял) высоковольтный блок должен быть помощнее. Ну или подождать, когда начнут делать маленькие столы под вашу трубу.
#16 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 19:12
3. нашел в ту же ценуHalk 58, но описание отсутствует.
Халк53 - подъемный сотовый стол, более мощный излучатель, чем иные, в комплекте запасной комплект оптики, комплект резины (10 шт а4 листов), веб камера, помимо остального - это в базовой конфигурации. Никакой дырки делать не надо, кожух со световым окном стандартно.
Сообщение отредактировал halkru: 30 Май 2011 - 19:14
#17 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 342 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 20:37
По полосатости - у меня ощущение, что китайцы не умеют готовить фото. Ходил по выставке в Китае по камнеобработке, смотрел лазеры, все образцы полосатые.
На тех же китайцах гравируют в России - полос нет.
#18 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Май 2011 - 22:38
это слишком много DPI при подготовке фото -полосит, с чем связано не понял....
#19 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 22:57
У вас ЛС отключены. Поэтому сюда.
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Так 58 или 53?
На сайте у вас отсутствует информация, и прайс пропал.
Если это возможно, скиньте предложение пожалуйста на intro-com@yandex.ru
С трубкой Reci.
С уважением, Евгений.
И ещё вопрос к Вам:
Вот Halk 53
У вас такой же?
Это я к тому что например Halk 60 ТУТ и у ВАС явно отличаются :)
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 30 Май 2011 - 23:13
#20 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 13:19
Похоже я определился (есть оказывается у Qualitech 11G размер 60х90):
Подумали ХОРОШО и решили побольше станок брать, привык я к размеру своего фрезера MULTICUT-500-0609, 50х30 маловат всё же.
Qualitech 11G 6090.
Технические характеристики:
рабочее поле: 600х900
скорость гравировки: 0-64000 мм/мин
лазерный излучатель: 80W
разрешение: 0,025мм
минимальные буквы: 1мм
общая мощность: <1100w
Потребление: 220V, 50Hz
Поддерживает форматы: BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DWG, DXFВ
Высота подъема стола: 200мм
вес: 150 кг
Габариты: 1500х1100х900
Базовая комплектация:
лазерный гравер
лазерный излучатель 80W (reci – ресурс работы до 10 000 часов)
программное обеспечение, встраиваемое в AutoCad, CorelDraw
реечный стол
подъемный стол
разборная конструкция
вытяжка: центробежный вентилятор - ракушка
воздушный компрессор
инструкция на русском языке
чиллер CW3000 (водное охлаждение)
Наш кандидат... В 150т.р. не влезаем конечно но это ведь не 30х50, подкопим еще сотенку.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 31 Май 2011 - 13:47
