4-х осевая чистовая обработка в PowerMill
4-х координатный
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   priora2012
priora2012
  • 12 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 01 Апрель 2017 - 19:13
подскажите пожалуйста. делаю 4хосевую обработку в powermill по круговому типу. угол беру в интервале -50 до 50 град. как повернуть траекторию чтобы фреза заглубилась в материал. при трансформации траектории поворотом поворачивается и модель и заготовка. а мне нужно чтобы ось фрезы оставалась перпендикулярно оси х.проще говоря как с помощью 4х осевой обработки сделать обрезку детали по окончании фрезеровки
#2 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 01 Апрель 2017 - 19:43
выдохните, соберитесь  и спросите еще раз. Только задайте вопрос не пользуясь гуглом переводчиком.
#3 OFFLINE   priora2012
priora2012
  • 12 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 01 Апрель 2017 - 19:49
как при помощи 4осевой обработки в powermill сделать обрезку детали от заготовки
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 01 Апрель 2017 - 22:12
вариантов несколько. как вариант "боком фрезы" или "боком фрезы по кривым".  требуются дополнительные построения в первом случае поверхности во втором двух кривых
#5 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Апрель 2017 - 22:20
Способов много. Нужно знать модель. Можно по шаблону, можно боком фрезы  по нурбс поверхности.
Не видя детали не сказать.
Повермилл не арткам - совет "делай так" не покатит...
#6 OFFLINE   priora2012
priora2012
  • 12 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 01 Апрель 2017 - 22:30
есть такая стратегия. можно ли ее повернуть так, чтобы ось фрезы осталась вертикально
#7 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Апрель 2017 - 22:34
Либо справочную поверхность либо СК крутить. Так все равно не понятно. Где деталь то?
#8 OFFLINE   priora2012
priora2012
  • 12 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 01 Апрель 2017 - 22:38
вот еще фото
#9 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Апрель 2017 - 22:44
Ось вертикальна относительно чего?
#10 OFFLINE   priora2012
priora2012
  • 12 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 01 Апрель 2017 - 23:00
постарался нарисовать
оськоординат располагается так
#11 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Апрель 2017 - 00:26
Деталь то где? Сама обрабатываемая модель.
Сообщение отредактировал preps: 02 Апрель 2017 - 00:37
#12 OFFLINE   priora2012
priora2012
  • 12 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 18 Июнь 2017 - 18:19
помогите пожалуйста. как в PM2017 создать траекторию как на картинке
#13 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Июнь 2017 - 19:48
Не достаточно входных данных.
#14 OFFLINE   priora2012
priora2012
  • 12 сообщений
  • Из:одесса
Отправлено 18 Июнь 2017 - 20:14
операция 4хосевая чистовая. тип кругоовая в интервале от -45 до 45 град шаг 1 мм. она строится нормально вдоль оси х. при трансформации траектории (повороте) программа строит дополнительную ось координат и поворачивает вместе с ней на заданный мною угол. а должно быть как на картинке. повернуться только траектория а подвод отвод и ось координат остаться как прежде.станок самодельный трех осевой (линейные Z и X, поворотная Y)
#15 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Июнь 2017 - 20:40
Что-то через " заднее отверстие (автозамена)" делаете. Стройте уже в нужной СК.
#16 OFFLINE   dvnk
dvnk
Отправлено 08 Декабрь 2024 - 22:54
Добрый вечер!
  Я новичок любитель(особенно в powermill, до этого сидел в artcam) и вопрос скорей всего глупый, но никак не могу понять что не так делаю.
Дело в том, что при чистовой 4-осевой стратегии (шаблон круговой) начало врезания происходит очень странно, фреза проходит практически через всю заготовку по оси z, потом поднимается к нулевой z(ноль в центре заготовки) и уже начинается обработка. Само собой если режущая часть фрезы короткая, то ничего хорошего не происходит. Зачем это происходит и как это исправить я никак понять не могу. Получилось только немного компенсировать это настройками первого подвода, но это не выход.
  Наверно очень путанное объяснение, но надеюсь по скриншоту будет понятно, о чем речь. Пока писал подумал, что возможно надо 0 Z по верху заготовки ставить.
Объясните, пожалуйста, что делаю не так, спасибо!
#17 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 09 Декабрь 2024 - 13:54
знакомый медведь
было время похожие резал для клиента одного
шаг мал
и предел по икс сделайте от 1 чтоб не начинать в воздухе
настройки безопасной высоты гляньте, и заготовку неплохо бы цилиндр
#18 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 06 Февраль 2025 - 23:26
всем привет! подскажите как сделать так, что бы нулевая точка считалась не от центра, а от верхний части заготовки? уже создавал вторую СК, при сохранении NC выбирал расположение детали (цент) и вывод (верзнюю часть) не помогает
#19 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Февраль 2025 - 09:56
Как создадите коды, так и будет работать. А чем плохо обнуляться от центра?
#20 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 07 Февраль 2025 - 11:31
Как создадите коды, так и будет работать. А чем плохо обнуляться от цеосталась
осталась привычка с дескпрото, да и на ричавто не удобно от центра
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
