Какой шаговый двигатель выбрать
шд подбор комплектующих Выбор ШД
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Gordeev Aleksandr
Gordeev Aleksandr
  • 25 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 17 Март 2017 - 09:18
Добрый день! Прошу помощи у знатаков,какой двигатель выбрать для станка, по оси Y 1500mm по оси X 1000mm швп 1605, хочу заказать с китая но сомневаюсь в выборе, они разные есть nema 23 nema 34 nema 17.... в принципе как я понял они влияют на быстроту передвижения!!! В принципе скоростной то не нужен но хотелось бы чтоб не менее 50мм/сек ! Будьте так добры подскажите что выбрать!
Отправлено 17 Март 2017 - 09:27
Если нужна хоть какая-то разумная жизнь при таком размере, то моторы с фланцем 86мм (нема 34), ибо на 57 движках (нема 23) - будет жалка иммитация жизни (хотя 50мм/сек при мизерных ускорениях при качественно собранной механике и сможете получить, но до первой грязи в ней), а на nema 17 - даже иммитации не будет...
Но надо смотреть не только размер фланца, но и сами характеристики двигателя, да и правильно драйвер под него выбирать ( для 85 движков драйвер должен быть 80вольтовый, а не 40 вольтовка или того хуже на аналоговой микрухе)..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Март 2017 - 09:31
#3 OFFLINE   Gordeev Aleksandr
Gordeev Aleksandr
  • 25 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 17 Март 2017 - 10:22
Вот движки которые я нашел их характеристика, шагового Двигателя
технические Характеристики
часть №: 57BYGH633B Двойной вал
Размер кадра: NEMA23
шаг Угол Обзора: 1.8 градусов
напряжение: 3.0 В
ток: 3.0 А/фаза
сопротивление: 1.0Ohm/phase
индуктивность: 1.6mH/phase
проведение крутящий момент: 13.5Kg см 270oz-в (Для Биполярного подключения, удерживающий момент является 270oz-в)
инерция ротора 480 г-см2
фиксированное крутящий момент: 0.68 кг-см
ряд провода: 6
вес: 2.20lb (1.0 кг)
длина: 78 мм
Подскажете они подойдут?
Вот еще один..
Part No.:23HS9430
фаза: 2 Фазы
ток:3а
номинальное Напряжение:4.8V
сопротивление:1.6ом/фаза
индуктивность:6.8мгн/фаза
проведение крутящий момент:425oz (2.8N. m)
фиксированное крутящий момент:12N. cm
момент инерции ротора: 800g. cm ²
ряд провода: 4
вес:1.7кг
длина:112мм
согласованные диск: DM542а
вал: Одиночный Вал
передняя длина вала21мм
диаметр для вала двигателя8мм
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Март 2017 - 10:26
Не знаю - тут думать надо и сравнивать с другими движками, но то, что он униполярный (ряд провода: 6 - т.е. 6-и выводной) уже как-то напрягает...
#5 OFFLINE   Gordeev Aleksandr
Gordeev Aleksandr
  • 25 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 17 Март 2017 - 11:11
Понятно, поищу еще
А такой вопрос, скольки выходной должен быть?
#6 OFFLINE   Woodcnc
Woodcnc
  • 9 сообщений
  • Из:Зыряновск
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 13:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что такое удерживающий момент? У меня есть дигатели нема 23. В нем указано удерживающий момент 30кг на см.
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 15:42
Привязываете к валу двигателя рычаг, на расстоянии 1см от оси вала подвешиваете гирю 30кг, и двигатель не провернется при любом положении рычага..
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Октябрь 2018 - 15:42
Темы с аналогичным тегами шд, подбор комплектующих, Выбор ШД
