Полное зависание Sungraf (Kingcut)
KingCut зависание пульта
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   KruG
KruG
  • Из:Липецк
Отправлено 18 Май 2010 - 16:05
Мужики, выручайте, проблема следующая. При включении станка XS-6, на выносной панельке появляется заставка и все. При нажатии любой кнопки направления движения головка едет сначала по z до 0, потом (при следующем нажатии) по х и у. Появляются надписи с цифирками и буковками. Завис произошел на пустом месте. Что посоветуете?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 21:39
Что посоветуете?
Для начала советую глянуть эту тему и там далее пройтись по ссылкам, возможно Ваш случай...
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 08:59
Гарантийный ли станок?
С какой электроникой станок: c программой VectorSoft или с черным пультом и работающий от флешки (0509) или белым пультом и работающий от флешки (0509 модифицированный)? И поконкретней опишите проблему:
- Снимается ли заставка, или с появлением заставки мертвецки висит ....
- Если снимается, то происходит движение по осям с целью поиска дома...
- находит ли дом....
- если не находит дом, то можно отменить поиск дома трехкратным нажатием ESC...
- после нахождения дома при VectorSoft-овском 32Мб комплекте выходит ли в режим выбора файлов....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Май 2010 - 09:20
#4 OFFLINE   KruG
KruG
  • Из:Липецк
Отправлено 24 Май 2010 - 13:59
Проблема решена.
Вскрыл ящик с электронной начинкой, продул-пропылесосил. Был оторван провод массы, идущий на выносной пульт. Припаял. Контроллер держался на одном болту и болтался. Все протянул. Включил - все заработало.
Однако, спасибо за советы :)
#5 OFFLINE   KruG
KruG
  • Из:Липецк
Отправлено 25 Апрель 2011 - 13:12
Опять столкнулся с той же самой проблемой. Станок работает от компьютера через УСБ-шнур. С белой панелью. История один в один та же самая. Однако продувка и пропайка разъемов не помогла... До дома доходит, и переходит в режим выбора управляющих файлов, но далее ни на что не реагирует.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:03
Могу только посочувствовать: почти абсолютная вероятность того, что навернулся DSP-процессор VectorSoft 32Mb.... Или его замена, а в САН-е он золотой, или перевод на другой тип электоники... У меня таких дохляков скопилась уже стопа - не удалось оживить ни один...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Май 2015 - 16:14
#7 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 10:29
Станок X6 на Vectorsoft, пульт белый.
Иногда возникала такая же проблема:
"При включении станка, на выносной панельке появляется заставка и все. При нажатии любой кнопки направления движения головка едет сначала по z до 0, потом (при следующем нажатии) по х и у."
Само по себе все проходило.
Сейчас станок включается, показывается заставка. После нажатия любой кнопки появляется меню с выбором файлов.
После этого, что ни нажимай, появляется надпись "Update ERROR".
Можно как-нибудь возобновить работоспособность?
#8 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:56
Понажимал кнопки на пульте в беспорядочном порядке, и он заработал как надо.
Но запасную электронику надо бы прикупить на всякий )
#9 OFFLINE   def
def
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 Май 2015 - 16:40
Добрый день!
Родилась проблема. Завис станок kingcut x7.
Грубо говоря, вчера работал, сегодня включаем  - висит. Пульт завис на заставке, голова на 0 не едет. просто гудит
Есть небольшое повреждение на проводе пульта давно, изоляция порвалась.  была замотана изолентой.  Станок работал.
Поможите кто могет.
зы заземление есть . еффекта нет
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 17:36
Судя по слишком бедному описанию косяка у вас станок под системой управления VectorSoft-32Mb ( белый пульт и задание во внутреннюю память скидываете задание через программу VectorSoft, котораяработает с USB-ключем)...
Эту ситуацию описывал здесь на форуме не один десяток раз...
Исходя из скудного описания видно ( пульт дальше заставки НЕ двигается), что нет обмена данными между пультом и DSP-процессором, но питание на пульт приходит, а это возможнов случаях:
- наиболее частый, если пульт на горячую НЕ включали/отключали от станка, это облом 2 или 3 провода в разъеме пульта (1 и 4 целы, т.к. по ним идет питание на пульт), могли эти провода обломиться и вместе ввода в пульт... Решение: прозвоните состояние проводов от разхема до места припайки в пульте, если будет разрыв, то отремонтируйте, укоротив провод сантиметра на 3-4, дабы сменить место перелома провода... Или вообще замените провод на хороший не уставший (например от телефонной трубки древнего телефона)
-  если пульт подключали на горячую к станку, то могла выгореть или в пульте или в DSP-процессоре контроллер последовательного порта, через которые производится обмен данными между ними...  В принципе ремонтируемо - тестируем на исправность на исправных комплектующих и в неисправном блоке заменяем эту "максимку"...
- Если замена "максимки"  не дала результата, то значит накрылся DSP-процессор...  Их уже НЕ выпускают... В таких случаях перевожу станок на другие типы управляющей электроники....  Предпочитаю такие вещи делать очно, НО если все вышесказанное вам НЕ звучало тарабарским языком и у вас есть умения в радиомонтаже, а значит вы владеете азами электроники, то можно это сделать даже дистанционно (недавно родню вашего станка - Х-10 так ремонтировал)...
#11 OFFLINE   def
def
  • Из:Астрахань
Отправлено 13 Май 2015 - 15:39
добрый день! ... прозвонили провод ..  он  норме...
куда копать дальше?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 16:09
Если корректно прозвонили провод ( в идеале от разъема DB-9, что на DSP-контоллере, до платы  в пульте),  и он целый, то следующий пункт.. Или сразу последний - замена управляющей электроники...
#13 OFFLINE   def
def
  • Из:Астрахань
Отправлено 13 Май 2015 - 16:10
прозвонили провод  до контроллера ... не подсоединив пульта    тоже все норм ...
как быть с электроникой??
варианты? , стоимость?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 18:04
Достаточно развернуто написал в личку....
Темы с аналогичным тегами KingCut, зависание пульта
