По оси Y каретка пытается одновременно ехать в разные стороны
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 18 Май 2010 - 13:18
Перемещение по оси Y стало нестабильным.
Т.е. жмешь кнопку перемещения головы, к примеру, "вниз", а может поехать, как вниз так и вверх. При этом дико гремя. Постоянное движение в одну сторону начинается не сразу - складывается такое ощущение, что он пытается ехать в разные стороны. Бывает, однако, что едет нормально. На ускорении (если держать кнопку долго) движение нормальное. При нормальном движении громкий звук от двигателя пропадает.
Заменили контроллер - без изменений.
Поменяли местами двигатели Х и Y - без изменений
Перекинули провода на драйверах - без изменений
Уже даже не знаю на что думать. Может провода где то замыкаются? Проверить без электросхемы не знаю как.
ХЕЛП!!! )
Виктор. Архангельск.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 13:34
Попробуйте отцепить один двигатель (например глючащий) и поуправлять вторым с разных драйверов (при этом на драйвере и входные провода поменять и к моторам), дальше будет ясно, что делать.
#3 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 14:24
Вернее всего обрыв одного из проводов идущих на шаговый двигатель....
#4 OFFLINE   DiPol
DiPol
  • Из:Северодвинск
Отправлено 18 Май 2010 - 15:06
Бывал я в их станке.
Мотор, переставленный на ось Y, приобретает те-же проблемы, что и ранее там стоявший. Все переключения проводов были сделаны ещё раньше. Проблема всегда оставалась на оси Y.
Но ещё не меняли местами питание драйверов, не трогая выход на моторы, что наводит на мысль о проблеме в одном из каналов БП, если они там разделены для драйверов.
А вот отчего там быть обрыву провода - непонятно: кабель был надёжно закреплен на корпусе станка (вместе с мотором) и рядом с ним ничего не двигалось.
Сообщение отредактировал DiPol: 18 Май 2010 - 15:16
#5 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 15:46
И все-таки я бы первым делом проверил провода от драйвера до двигателя.....
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 00:32
У меня вчера в мастерской свет погас-поврежден провод, и чего бы ему три года работать, а тут повредиться (провода на стене-никто не трогает)? А логику поиска неисправности я уже описал-скорее всего проблема с контактами (в электронике всего две проблеммы разрыв или КЗ).
Сообщение отредактировал vv92: 19 Май 2010 - 00:35
#7 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Май 2010 - 12:15
бывают еще наводки и э\м помехи при отсутствии заземления) уже видели таких неадекватных китайцев с незаземленным экраном...живут своей жизнью!
#8 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 19 Май 2010 - 17:29
Начали прозванивать провода.
Обнаружили. что между драйвером и двигателем есть реле. Все провода прозваниваются от драйвера до двиг нормально. Только 1 черный обрывается как раз в реле этом. При включенном станке прозванивать не решились. Вот само реле, может в нем трабла?:
Да -еще: По оси Х реле нет.
Вскрыли реле. Замкнули вручную. Прозваниваем - все нормально ((. Ботва какая то...
Сообщение отредактировал Vadark: 19 Май 2010 - 16:51
#9 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 20 Май 2010 - 11:18
А можно ли подключить двигатель к драйверу напрямую, как на оси Х?
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 11:49
Обычно все оси собирают одинаково, назначение реле не понятно (если бы плата развязки, чтоб индуцированный двигателем ток не подъжег драйвер стояла, еще ладно).
#11 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 20 Май 2010 - 12:12
Вот схема нарисованная на реле и результаты прозвона (может ясно, что станет))Х:
Наврал ) - 3-11 даже если в ручную замкнуть не прозванивается. Теперь вопрос это нормально? )
Сообщение отредактировал Vadark: 20 Май 2010 - 12:13
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 12:33
А, что вам мешает вызвать сервисмена? Помоему такие станки подает Реклаб (и Зенон ). Всетаки пользователь должен зарабатывать на работе станка, а ремонтные деньги нужны, чтобы содержать сервисную службу.
#13 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 20 Май 2010 - 12:44
Нормально... То есть давайте пропагандировать, что бы пользователи сами ничего не делали. Пусть сразу вызывают сервис. А вы знаете во что обойдется выезд специалиста в другой город? Закроем форум и подобные ресурсы?
Кстати. Только что проблема была решена - почистили контакты на реле - все заработало. :) .
Всем спасибо за советы - идея прозвонить провода привела к обнаружению не работющего реле ).
Сообщение отредактировал Vadark: 20 Май 2010 - 12:46
#14 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 14:31
Не - форум НЕ закроем!!! Его и организовывал как представитель сервисной службы, дабы ездить только на серьезные ремонты или к очень ленивым пользователям... Просто иногда бывает - приедешь на ремонт оборудования в далекий город, а там просто шнур питания из разъема вывалился, тогда наказываешь за лень глянуть....
#15 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Май 2010 - 18:44
Вадим, а во сколько наказание выливается в денежном эквиваленте, расстояние между городами до 1000 км ?
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 19:16
У меня просто выезд по городу на "посмотреть" стоит от трех рублей, по гарантии конечно-бесплатно. Но некоторых "пользователей" очень хочется наказать денежкой за разгильдяйство, можно пригрозить хозяину снятием с гарантии (часто помогает). Полчаса назад просили приехать, провести ТО китайского плоттера, китайского (согласитесь, три рубля несколько дорого за подобное оборудование-мы же не в Столицах)-обучил по телефону, благо общался с хозяином, а не пользователем. Конечно выезд в тму-таракань не лучший выход, но и пользователь не хочет слушать (и главное слышать) рекомендации.
#17 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 21 Май 2010 - 12:22
Господа, сервис мены, вы чего тему развили о наказаниях и лени? Все бы вам чайников искать да пальчиком грозить... )
К примеру я не знаю ни одного сервиса, который поедет за 1000 км в другой город бесплатно. Даже, если там провод питания отвалился. Зато предлагается много-много раз платные услуги, причем не вдаваясь особо в суть объясняемой проблемы - приедем посмотрим. Благо есть форум, где люди могут решать многие траблы онлай-путем. И, что не мало важно, давать возможность тем же самым сервис менам повышать свой опыт.
#18 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 15:13
Когда до бутылки дело дойдет - дайте Знать
#19 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 23:32
Для начала стоимость приезда-отъезда и проживания, - далее - работа.... Приходилось в Хабаровск летать дабы просто блок питания сменять, а в данном случае за стоимость билета туда-обратно самолетом можно было этих блоков питания закупить целый ящик....
по гарантии у нас в конторе правила - приезд отъезд и проживание, работа - гарантия.... Если первый боец не справился - не разобрался, то второй частенько едет за счет уже нашей конторы, а не клиента, но такое бывает редко, особенно по фрезерам-лазерам...
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 23:52
Вадим, еслиб ты приехал на запуск моего первого станка, может я бы и не стал заниматься сервисом и всякими спекуляциями (больше бы заработал с резки-гравировки), но видимо все, что не делается-к лучшему.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
