Весь в размышлениях я....
Станок для изготовления двухходовых валов
Nikolai Selivanov
, 10 Мар 2017 00:52
Сообщений в теме: 48
#21 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2017 - 20:46
#22 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2017 - 23:20
Размышлял- размышлял и решил очпушить только делительную головку. Беру такой комплект:
https://ru.aliexpres...9999.270.aIc2VP
у головки редукция 40. Если 23 мотор не потянет, то поставлю через ремень.
Выяснил, что Arduino, вполне может выполнять такие задачи и даже гораздо более сложнее. Однако нет гибкости в настройках, так как он не привязан жестко к компу. К тому же надо изучить С++, а я знаю VBA.
Это даст мне возможность познакомиться с данной техникой поближе.
Если первый блин будет комом, то потери небольшие. А если получится, то возьму привод 34 для стола .
Вертикальный привод делать не буду - врукопашную крутить, что бы не скучать.
Похоже блок питания на 5В надо брать в таком разе отдельно?
#23 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2017 - 09:27
Провал мозгового штурма был ужасен... Тараканы отбили все атаки и перешли в наступление..
#24 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2017 - 12:16
Смелый подход. Но не с той стороны.
#25 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2017 - 14:38
А с какой стороны надо заходить?
#26 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2017 - 17:40
Станок, кад, кам - всё придумано до нас.
И C++ учить не требуется.
#27 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2017 - 17:52
Пардона прошу!
А что такао кад и кам? Поточнее можно?
Гугл не выдает ничего.
#28 OFFLINE
#29 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2017 - 01:47
Обычно чукча читатель. То что Вы делайте это привод тросоукладчика (делал лебедки для забора грунта с 4 километров) выполняется быстро и без проблем только не на фрезере с осью, а на токарнике где за место резца шпиндель с фрезой. Донести пытаюсь следующее: это токарная группа.
Сообщение отредактировал Igor_V: 16 Март 2017 - 01:50
#30 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2017 - 02:26
Именно от этого я пытаюсь уйти-посмотрите в начале темы!
#31 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2017 - 10:38
Вот мы и в непонятках. Зачем??? Логичнее воткнуть шпиндель с фрезой на место резца в уже существующий крепкий токарник. Но Вы выбираете дохлый фрезер с тем же шпинделем.
#32 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2017 - 11:01
Да вот и я тоже думаю, что лучше вложить деньги в модернизацию токарного станка. Дооснастить его фрезерной приставкой, хорошей "электрогитарой" с зачатками функций ЧПУ (чтобы позволяла не только произвольный шаг подачи по оси X задавать, но и лимит перемещения, для удобства точения или нарезки резьб "до упора в заплечик", в совокупности с функцией точной остановки шпинделя). Предполагаю, что ожидаемый профит выйдет явно больше, чем от примерно тех же денег, затраченных на "недооЧПУшивание" фрезера.
А фрезер, по моему скромному мнению - либо "ЧПУшить" по всем осям (чтобы получить полноценный ЧПУ-станок), либо ничего с ним не делать, чтобы не тратить попусту деньги.
#33 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2017 - 15:16
Хорошо, идея Ваша замечательная!
Станок 1К62 у нас.
Скорость мин. вращения патрона 12,5 об.мин, шаг винта 32мм - это много для фрезы.
Посмотрел на него: шпиндель с патроном можно крутить ШД через ремень. А вот куда приладить "гитару" понять не могу.
Причем, я должен сохранить станок в первозданном виде.
Получается, что его надо тоже ОЧПушить: ШД на шпиндель и ШД на гор. подачу.
Но как его туда присобачить?
#34 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2017 - 15:54
При 1450 об/мин на валу мотора главного привода. Даю намек: технический прогресс осчастливил нас великим чудом по имени "векторный частотник". Которое позволяет если не в 10, то как минимум в 5 раз понизить скорость вращения мотора без катастрофических потерь крутящего момента.
Да, частотник денег стоит, и не самых малых. 11 кВт, все-таки, если это 1К62. Я с самого начала намекал на полезность экономических калькуляций в "бизнес-плане", повторяться не буду.
Синхронизация с вращением шпинделя на токарных станках с электронным управлением подачами (исключаем токарно-фрезерные ОЦ с "сервошпинделями", там все немного не так) традиционно осуществляется с помощью обычного инкрементального энкодера, механически связанного с шпиндельным валом (хоть напрямую, хоть через передачу с зубчатым ремнем, как вам угодно).
#35 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2017 - 23:28
Токарные станки, гитары деревянные и электронные в сторону!
Есть только станок 6Р80. (на картинке не орегинал, в наличии станок немного другой)
Проблемы люфтов и другой механики будут устранены.
Остается вопрос ЧПУ ( ШД, драйверы и БП) Все приводы будут не мее 86 (Nema 34)
Собираюсь потратить до 500€-рублей.
#36 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2017 - 23:36
Чуть больше на запчасти потратил. Малыша переЧПУшивал. Но мне важно было, чтобы работал.
#37 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2017 - 00:20
Значит можете поделиться опытом? Какие моторы пременялись?
#38 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2017 - 00:31
Вам мой опыт не поможет.
Там был уже приличный безлюфтовый (ну не бывает безлюфтовых систем перемещения в природе) фрезер с моторами.
Я только дешевые мозги привинтил и драйвера с питанием всего.
Очепыушивать Ваш, мне и в голову не прийдет. На нем и так можно нормально работать.
#39 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2017 - 01:21
Вии таки объясните старому еврЭю зачЭм такие извращения?
Деталь простая как веник и на любом 4х осевом ВАЦ делается дёшево и быстро. Ипанистические усилия создать из чего-то конфетку и быть тотально НЕ конкурентноспособным в производстве конкретной детали?
Что при единичном изготовлении, что при мелкой серии - дешевле заказать, чем колхозить станок.
#40 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2017 - 01:36
У богатых свои причуды, центр при купить, ага. Так-то на стороне дешевле изготовить. Важно знать где.
Сообщение отредактировал vv92: 17 Март 2017 - 01:37
