Зависает Ось X на станке beaver 9AT3
Остановка станка остановка по оси Beaver AT
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   armaghettoN
armaghettoN
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Март 2017 - 19:25
Купили недавно станок, разобрались, дело пошло, 2 недели работал просто идеально, сегодня стала подвисать ось X. То есть выполняется УП и станок виснет по Оси Х секунд на 5 в абсолютно случайном месте УП, всегда разном. То в начале УП, то в середине, то в конце. А в NCstudio двигается по координатам дальше. Из-за этого слетают все координаты и при попытке вывести станок обратно в 0 выдает ошибку лимита по оси Х. Станок beaver 9AT3
Вопрос: В чем может быть проблема? Все настройки, фото станка и как он барахлит на примере картины http://imgur.com/a/NM2oB
Есть предположение что проблема в настройках ncstudio, хотя до сегодняшнего для все работало нормально. Станок заземлен, с проводами все вроде бы в порядке.
#2 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Март 2017 - 21:26
Кабель? Виснет в разных точках УП, а по координатам станка тоже в разных, или примерно в одном?
Константин
#3 OFFLINE   armaghettoN
armaghettoN
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Март 2017 - 21:37
тоже в разных, и в центре вис и слева в упоре и справа в упоре
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 05 Март 2017 - 22:35
Перезакрутите все контакты в ящике.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Март 2017 - 22:36
#5 OFFLINE   armaghettoN
armaghettoN
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 00:08
Попробуем, точно дело в ящике? с настройками все в порядке?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 01:21
Точно не программа.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 01:53
Да пригласите специалиста. В Новосибирске -каждый второй.
Я тута по телефону чинил инвертор с шпинделем, таки привезли оба, все как и говорил-работает.
Ладно хоть пива попили.
Сообщение отредактировал vv92: 06 Март 2017 - 01:53
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 08:34
Станок новый или б/у? Хотя и в новом могут быть дефектные кабели в кабелеукладчиках... От настроек программы может быть только в случае превышения ускорений, но симптоматика не такая...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Март 2017 - 08:35
#9 OFFLINE   armaghettoN
armaghettoN
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 13:21
Станок новый, провода перезакрутили, все прозванивается, проблема осталась.
- вот что происходит
Сообщение отредактировал armaghettoN: 06 Март 2017 - 13:48
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 14:03
Ну очень похоже на мигающий залом провода - пропала фаза на движке и слышно, как на движке другая фаза только жужжит... Если бы в этот момент толкнули каретку по оси X, то она без удержания спокойно толкнулась в любую из сторон, пока не появится контакт недостающей фазы... И это именно НЕ отказ из-за питания драйвера шаговика, ибо в этом случае вторая фаза бы не жужжала...  Недавно такое у клиентов на лазере ремонтировал - за 5 лет работы полностью переломался один из проводов, что идут на трехфазный шаговик,  а до этого периодически дурковал подобным образом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Март 2017 - 14:10
#11 OFFLINE   armaghettoN
armaghettoN
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 14:00
Всем спасибо, вызвали мастера, посмотрим что сделает
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси, Beaver AT
