Во время ручного управления ЧПУ делает лишние шаги
stb4100
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Agni_lokerdlife
Agni_lokerdlife
  • Из:Северодвинск
Отправлено 02 Март 2017 - 15:28
Доброго времени суток!
Во время ручного управления (управления с клавиатуры) ЧПУ делает лишние шаги
Т.е. отпускаю клавишу, а он продолжает ехать и останавливается только примерно через 3-4мм
В чем может быть проблема?
* Мach3 usb motion card (stb4100) на борту
#2 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 02 Март 2017 - 15:47
Может ускорение в "Мотор тюнинг" очень маленькое стоит? И станок просто очень медленно тормозит.
#3 OFFLINE   Agni_lokerdlife
Agni_lokerdlife
  • Из:Северодвинск
Отправлено 02 Март 2017 - 18:43
Экспериментировал там
Толку не было...
#4 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 02 Март 2017 - 18:55
Какое сейчас там стоит значение ускорения?
#5 OFFLINE   Agni_lokerdlife
Agni_lokerdlife
  • Из:Северодвинск
Отправлено 02 Март 2017 - 22:01
400 (рядом имеется аналогичный станок, но с другой платой, с него взял основные настройки)
Пробовал ставить и больше и меньше (вплоть до 20), но толку нет...
Как только отпускаю клавишу на клавиатуре (стрелку) он еще примерно секунду едет на преждней скорости не замедляясь, ни ускоряясь.
Но если во вкладке PlugIn Control в RnRMotinon становить галочку на Rapid Stop, то он начнет резко останавливаться, но при этом во время остановки будет неприятный звук удара и небольшая вибрация по станку
По ощущениям он исходит от двигателя... Как решить эту проблему?
#6 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 03 Март 2017 - 08:24
А управляется через LPT?
#7 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 03 Март 2017 - 11:10
Может еще проверить этот же станок на другом компе с уже ранее настроенным мач3, раз уж станок аналогичный имеется рядом. Чем исключить возможные компьютерные косяки, вдруг тоже самое будет, тогда может плата чудит уже.
У меня к примеру в свое время плата управления чудила, от нц студии правда, но не суть.
А по настройкам там вроде есть конфигурационный файл/профиль, который можно целиком перенести. Чтоб точно настройки перенести, не руками, а полным копированием профиля.
Сообщение отредактировал kiki: 03 Март 2017 - 11:10
#8 OFFLINE   Agni_lokerdlife
Agni_lokerdlife
  • Из:Северодвинск
Отправлено 03 Март 2017 - 13:11
Нет, по USB
Мach3 USB motion card (stb4100) на борту
#9 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 03 Март 2017 - 13:42
Нет, по USB
Вот тут где-то проблема и зарылась. Я в этом не шарю. Не связывался с USB. У меня LPT.
#10 OFFLINE   студент
студент
  • 12 сообщений
  • Из:Ессентуки
Отправлено 16 Июль 2017 - 16:59
Нет, по USB
 Ну и как решилась эта проблема с остановкой осей? Просто у меня такая же. Так я уже пол года долблюсь с подъемам рельефа по Z . Вот и думаю не плата ли это морочит голову?
#11 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 04 Август 2017 - 16:01
У меня такая плата и нет проблем.
cncboss
Темы с аналогичным тегами stb4100
