Дикая идея ! цельнофрезерованные детали...
Сообщений в теме: 93
#61 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Февраль 2017 - 17:38
. По мне так лучше уж в подобных крупных покупках с ними дело иметь, чем пытаться самому "с первого выстрела попасть в десятку".
Для конечного пользователя станка личный визит к производителю всегда будет излишне дорогим, да и не достаточно информативным, т.к. даже при владении темой по самому станку, конечный покупатель не имеет опыта ведения подобных сделок, не знает традиций бизнеса в Азии, итд.
Кстати Тайваньский LNC как контроллер начального уровня более чем достойный. Можно заказать и комплекты (моторы, электронику, контроллер). Несколько раз игрался с ними - вполне ничего. Конечно, это не SInumerik, но уже далеко как не Mach3, итд.
#62 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 26 Февраль 2017 - 17:50
Лучше продавать свое, чем быть перепродастом. Дололар вон поменялся - и сразу заныли те, кто на импорте сидел
По мне тоже так, НО: "каждому своё" :pardon:
Честно говоря слово это "перепродованы" только здесь на сайте и услышал. Как только их нынешних "бизнесменов" не называли: от "купи-продай" и "спекулянтов"  до "челноков" в 90-х. А по мне так лучше бы старое русское слово вспомнили: КУПЦЫ. Была же раньше на руси их целая гильдия - купечество, сказочки про "царя Солтана" забывать начали...
P.S. А курс валют он всегда скачет, но в данном случае речь больше о девальвации юаня идет, чем о курсе бакса или евро...
#63 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Февраль 2017 - 17:51
Мач кстати гибок как пластелин, можно такие чудеса творить - но большинство готово использовать только два готовых косячных скринсета, и абсолютно боятся слово "макрос". Всем дайте, научите, подскажите...
Да, там готового ничего нет. Но вникнув получаешь такое решение - которому аналогов то и не найти.
А если еще и немного шаришь в схемотехнике и контроллерах...
Аналоги будут дороже на порядки.
И при каких либо неприятностях - вопросы - стойка такая то - ошибка E235 - пля, станок не включается, выщипал все волосы на лобке -  не работает - караул, подскажите...
Сервисники приедут через месяц за штуку евро в день...
И потом, 10-20к$ на один станок - еще как то. А если нужно на станков 5-6?
На одном станке - это не бизнес...
Не мое...
И да, те железяки, которые я видел у многих - вряд ли будут отличимы - на маче они сделаны или нет :-)
Предрассудки..
З.Ы Поскольку работа с железками -  это всё таки услуга, модельный ряд с артикулами там не создашь ;-) - система обязана быть гибкой, для изготовления каждый раз разных изделий.
Одна из причин почему я не полез в железяки - невозможность работать по готовому модельному ряду.
Либо это каки либо изделия для автопрома - тогда изделия должны быть не в ходовке.
А то кто нибудь улетит в кювет - по судам затаскают. А всё остальное - пластик...
Сообщение отредактировал preps: 26 Февраль 2017 - 18:58
#64 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 26 Февраль 2017 - 19:48
"Услуга" - это СТОЛЯРКА. Это одна из сфер услуг населению. (Кстати с льготным налогообложением)
"Железки" - МЕТАЛЛ это уже ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, а не "сфера услуг". С некоторыми оговорками разумеется: ежели это конечно не база сельхозмеханизации при колхозе "300 лет без урожая" и т.п. забегаловки.
"Модельные ряды" - так называемые "стандартные изделия" типа метизов и прочего давно имеют свои ГОСТы, ОСТы, артикулы, ТУ и прочее. Так что и создавать единичную деталь действительно нечего. НО: создаются то "целые изделия".
Так и есть, не зная марок сталей, технологии их термообработки и прочих нюансов это слишком рискованно. А сами "автосервисы" тоже всего лишь "сфера услуг" населению и те же пресловутые болты по идее должны только заводского изготовления ставить, а не выточенные абы где в сарае.
#65 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Февраль 2017 - 20:05
О, как многозначительно  :rofl: .
Какая разница - металл или деревяшки.
"Услуга" - это СТОЛЯРКА. Это одна из сфер услуг населению. (Кстати с льготным налогообложением) "Железки" - МЕТАЛЛ это уже ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, а не "сфера услуг". С некоторыми оговорками разумеется: ежели это конечно не база сельхозмеханизации при колхозе "300 лет без урожая" и т.п. забегаловки.
Столярка делает конечные изделия, по каталогу с артикулами и ценами, с модельным рядом.
Мы делаем комплектующие по каталогу с ценами и модельным рядом.
Если есть каталог с модельным рядом, артикулами и ценами и у некоторых и складской программой - это производство.
Если на сайте написано  - оказываем услуги токарного\фрезерного станка  и нет каталога продукции, "можем точить-не точить" - это всего лишь услуги по изготовлению железки\деревяшки, по чертежу заказчика. Нет разницы - металл - не металл. Промышленность -  не промышленность...
Это же очевидно :-)
Это да, изделия. Можно сформировать каталог. Но не мое "болты точить" - скучно мне...
Да и те, кто интересовался в почте - хотят получать эти метизы по ценам ниже рыночной...
Это рискованно, даже если знаешь марки сталей - не об этом речь :-)
Вот вот. Тем более мне непонятно стремление многих геноссе, создавать станки для изготовления железок в сарае на станке из черных труб :-)
З.Ы Посмотрел спекр заказов на чипмейкере -  конкретно единичные изделия, спроектированные зачастую непонятно кем, без учета нюансов механической обработки.
Либо втулки и хитрые болты -  всё...
Не увидел там для себя ни одного заказа, за который хотелось бы взяться.
И под который хотелось бы купить или построить станок.
Могу взять взять какой нибудь готовый центр за пару-тройку лямов - но не вижу изделия.
Не говна железного с доски объявлений, фитюльки, которая нужна какому то одному геноссе - а именно изделия...
Когда продавать можно любому. И как это обычно происходит в столярке - думаю не услышу привычную фразу по телефону - "По артикулам такому то и такому то выставьте счет по 40шт каждого"... :-)
Сообщение отредактировал preps: 26 Февраль 2017 - 20:55
#66 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 26 Февраль 2017 - 23:12
З.Ы Посмотрел спекр заказов на чипмейкере - конкретно единичные изделия, спроектированные зачастую непонятно кем, без учета нюансов механической обработки. Либо втулки и хитрые болты - всё... Не увидел там для себя ни одного заказа, за который хотелось бы взяться. И под который хотелось бы купить или построить станок.
Так и я не вижу, сотни раз об этом говорил. На болтах для соседского "горбатого запора" далеко не уедешь. А высокотехнологичные и точные изделия удел больших предприятий, там и ценники приличные. А от населения стоящих заказов на железки не дождешься, это как правило единичные случаи.
не вижу изделия. Не говна железного с доски объявлений, фитюльки, которая нужна какому то одному геноссе - а именно изделия...
Олег, даже я у тебя видел и не одно. Походу у нас просто религия разная: железки/деревяшки, AVR-ки / PIC-и. А народу нужны просто "законченные изделия"... казалось бы чего проще...
#67 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Февраль 2017 - 23:15
Да я со своей колокольни :-)...
Платки для себя делал и для своих станочков. Не на продажу.
Сейчас версия будет  с автовыравниванием балки. И версия для токарно-фрезерного, с переключением точения\фрезеровки.
Комбинированная, что бы можно было мач подключать или DDSC контроллер.
#68 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 27 Февраль 2017 - 00:39
Сейчас версия будет с автовыравниванием балки. И версия для токарно-фрезерного, с переключением точения\фрезеровки. Комбинированная, что бы можно было мач подключать или DDSC контроллер.
Артикул в студию :clapping:
#69 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Февраль 2017 - 00:41
Ну написал же,  - не для продажи.
Для своих станков.
Слово "ВНИМАНИЕ" забыл написать да?
#70 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 27 Февраль 2017 - 01:03
Ну написал же, - не для продажи. Для своих станков. Слово "ВНИМАНИЕ" забыл написать да?
Не, написал просто про ПЕРВЫЕ платы значится и вторые ту да же :-)
Одним словом: поддержать отечественного производителя, а не Китайского нашему народу так и не удастся. :pardon:
А потом удивляются: "заказов ни на что не вижу", а кто нить СВОЁ продавать не пытался? то то и оно...
P.S. А мне этот "артикул" не нужен, я их вообще (артикулы) не люблю. Характерный пример:
Захожу в магазин:
- крену на 12 вольт продайте
- артикул помните?
- нет, только название
- тогда не получится, у нас поиск по БД только по артикулу
- тогда идите со своей БД в жо.... :rofl:
#71 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Февраль 2017 - 01:16
Доведу до ума - будет артикул, будет продажа.
Пока это у меня для моих станков, на них отлаживаю, и со своими станками продаю.
Артикулы нужны - ибо звонит тетка - хочу ножку - какую? А вот такую, растакую мля.... Какую растакую  - у нас более 120 позиций...
А так артикул сказала и можно дальше обсуждать.
#72 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Февраль 2017 - 09:33
Как я понял,все,кроме дяди Жени,работают. :rofl:
#73 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Февраль 2017 - 09:34
X-Zibit , прокачай мою тачку... :rofl:  :rofl:  :rofl:
#74 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Февраль 2017 - 10:23
Ты,дядя Женя,внимательно передачу смотри... там цены говорят... :rofl:
#75 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Февраль 2017 - 11:58
у меня ближайшие два дня -поликлиники, пенсионные фонды, и всякая другая лабуда по плану.
У ребёнков мед.осмотры , у старшей -перед школой , у мелкой-просто наблюдение , мат.капиталы всякие...как я это не люблю.. :nea:
А я выступаю в роли моторчика для коляски , автоматического универсального пандуса ,навигатора по городу,  регистратора в очередях (как живых ,так и электронных) , ну и банкомата...естественно :pleasantry:
Старшую сдал воспитателям в сад , теперь в режиме ожидания -пока младшая выспиться
Сообщение отредактировал Евгений622: 27 Февраль 2017 - 12:00
#76 OFFLINE   anelE
Отправлено 27 Февраль 2017 - 12:22
Мистер Фикс, я соскучилась по Вашим кульбитам.)))
Вот где Вы пропадали?!
#77 OFFLINE   yaso73
Только ничего не перепутай,дядя Женя! :rofl:
#78 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2017 - 20:55
Сегодня прилетел из Нижневартовска, где занимался станком  1200 на 1200, у которого было главное достоинство, что его ценник " не более 500т.р." ЛБЯЯЯЯЯ!!!!!! Швелер в качестве портала, но хоть на рельсах, 85 движки и 860 лишайники, и предельная скорость на ШВП с 5мм/об шагом 3000мм/мин... Кровушку он попил здорово, ибо даже предположить НЕ мог, что двигатели к проводу могут быть соединены неплотной скруткой - ну хоть бы пассатижами бы обжали, если жаль олова капнуть или обжимку посадить специальными щипцами... И это на станке для обработки камня, где вода льется и сплошная сырость, при том вся механика открытая... Кстати одного из уральских производителей, по заявлению которого, их сделано около 300...
При том смотка провода на двигатель  это НЕ единственное Ноу-Хау этого станка!!!!
До сих пор слегка потряхивает!!!!
Хотя мрамор и грыз, но пока НЕ пропаял соединение Z двигателя и кабеля к нему - шпиндель постоянно опускался случайным образом...
#79 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Февраль 2017 - 21:42
Сволочи,чё...
#80 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2017 - 22:05
Сволочи,чё...
Не, Волочь - в другом регионе..
