Настройка и подключение электроники к Mach3
Настройка Mach3 Подключение mach3
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   GodviN
GodviN
Отправлено 09 Февраль 2017 - 00:56
Здравствуйте, решил сделать свой мини ЧПУ фрезер, закупил шд,драйвера,плату, нашёл в инете схему подключения, скачал с оф. сайта mach3, но не работает....
Первым делом включаю питание на драйвер,потом комп, комп погружается, ось движка под напряжением,но после того как запускают mach3, напруга с движка пропадает, на ручное управление через mach3 шд не реагирует. Подскажите пожалуйста направление для поиска причины...
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 09 Февраль 2017 - 12:02
если enabled подключили, то инвертируйте его или вообще отключите
#3 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 21:38
Первым делом
Первым делом в настройках мача выставляют те пины которые реально идут от ЛПТ к плате с драйверами или интерфейсной плате, судя по вашему фото перевернутой платы там даже эти пины нарисованы:
X - p2 - p3
Y - p4 - p5
Z - p6 - p7
Ну и остальные пины должны соответствовать естественно.
картинка просто для примера, ваши пины могут быть и скорее всего другие.
Хотя на плате может и не пины нарисованы а просто маркировка ножек, к пинам не имеющая отношение.
Короче если вы в Маче пины правильные не прописали работать ничего не будет.
нашёл в инете схему
Где схема то? Бывает на схемах есть таблички соответствия пинов.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 09 Февраль 2017 - 21:52
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2017 - 11:11
На диске шедшим с китайским хоббийным станочком был файл конфигурации, загрузил его в мач, и... пины то сходятся с вашими, которые промаркированы на плате. ))
Посмотрел лимиты и естоп, тоже сходятся. )
Продам недорого файл конфигурации. )))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 10 Февраль 2017 - 11:11
#5 OFFLINE   drmedus
drmedus
  • 7 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 20 Июнь 2018 - 21:44
Доброго времени. Собираю свой первый станочек, опыта мало. Уперся в непонятку... не крутятся моторы. Из того что удалось выяснить - работает реле включения шпинделя на плате управления, т.е. связь с платой вроде вналичии.
Как подключил -
Скрытый текст
Питание вот от такого БП -
Скрытый текст
Исключительно все что настроил в Mach3 -
Скрытый текст
Все остальное коробочные настройки. Компьютер отдельный, предварительно установлена новая XP с форматированием, как полагается.
Вот и вышло - включать выключать шпиндель могу, крутить моторы не могу=) Как в такой ситуации локализировать проблему? Помогите пожалуйста советом.
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2018 - 00:03
Попробуй на "Еnable" поставить галку в "active low"
Красный тройной провод раскинут на драйверы , что это ? общий минус или плюс
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Июнь 2018 - 00:06
#7 OFFLINE   drmedus
drmedus
  • 7 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Июнь 2018 - 00:09
эти галки я менять пробовал... результата нет...
общий +5V
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2018 - 00:26
Программные настройки верные , если с пинами не напутал.
Проверяй правильность подключения.
Покажи ближе колодку платы с выходами на драйверы , чёт там бардак такой . Обычно на колодках выходы сгруппированы по осям , а у тебя сикась-накось всё.
#9 OFFLINE   drmedus
drmedus
  • 7 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Июнь 2018 - 00:36
так и есть. сгруппированы.  идет степ/дир на каждый мотор, потом общий EN и общий +5В. Все. Бардака нету...
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2018 - 00:39
ну , не хочешь - как хочешь
#11 OFFLINE   drmedus
drmedus
  • 7 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Июнь 2018 - 00:58
я хочу, не очень понимаю, что мне нужно показать. Все и так на фото.
Скрытый текст
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2018 - 01:04
Вижу ,это и надо было.
Сказать откровенно -плата жопошная.
Попробуй "Энабл" убрать, центральный провод.
А моторы хоть в удержание встают или вообще "не дышат"?
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Июнь 2018 - 01:10
#13 OFFLINE   drmedus
drmedus
  • 7 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Июнь 2018 - 01:11
пробовал убирать... читал, что его часто вообще не используют. ничего не меняется.
Кабель ЛПТ прозвонил. Пробовал отключать драйвер от платы вовсе, мотор в удержание не становится....
#14 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2018 - 01:12
пары на моторах правильно определил ? (А+,А-,В+,В-)
И на драйверах свитчи(переключатели) смотри , чего там вообще они могут?
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Июнь 2018 - 01:14
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Июнь 2018 - 01:27
Осцилографа как я понимаю нет. Берем светодиод, подпаиваем последовательно к катоду резистор 220-300ом, подключаем анод в +5в компа, резистор цепляем на назначенную ножку лпт - смотрим че там? Моргает?
#16 OFFLINE   drmedus
drmedus
  • 7 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Июнь 2018 - 01:33
ёмоё) светодиод мож найду, резистора точно нет. Тестером я это провернуть могу?
да. Перед подключением обмотки прозванивал. Описанию соответствуют.
1-3 дробление шагов. 4 снижение тока в удержании. все.
#17 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2018 - 01:35
мультиметром
#18 OFFLINE   draalex
draalex
  • 15 сообщений
  • Из:Тихорецк
Отправлено 21 Июнь 2018 - 03:46
вот походу ошибка! Estop измени
Сообщение отредактировал draalex: 21 Июнь 2018 - 03:47
#19 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июнь 2018 - 03:58
вот подключение моих, вроде все также, как у вас
кнопки у вас назначены ?
светодиоды на драйверах моргают при нажатии ?
тогда придется перемычку ставить ; тем более реле шпинделя у него включается
#20 OFFLINE   draalex
draalex
  • 15 сообщений
  • Из:Тихорецк
Отправлено 21 Июнь 2018 - 04:23
какую перемычку?вы о чем?про это???
Сообщение отредактировал draalex: 21 Июнь 2018 - 04:24
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3, Подключение mach3
