Настройка частотника FULING DZB200
Мастер-фломастер
, 30 Янв 2017 14:23
Настройка инвертора FULING
Сообщений в теме: 45
#21 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2018 - 15:07
Там кроме двух проводов ещё земли насыпать надо. А мануалы на инвертор у юсто на сайте есть. Правда на английском. На русском не встречал.
#22 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2018 - 15:21
Даже если и шпиндель и инвертор на токоНЕпроводящих элементах?
#23 OFFLINE
Отправлено 26 Март 2018 - 15:40
инвертор Fuling Inverter DZB200 и его по любому надо настраивать, хоть и соединений предполагается по моему мнению- два провода на инвертор, и два на шпиндель. Вот и все мои познания в электронике.
Просьба у меня такая, есть ли у кого мануал на русском (мне и с англицкого-то не перевести, а тут китайский).
Вопросы по работе форума
#24 OFFLINE
Отправлено 26 Август 2018 - 16:46
На станке стоит частотник Фулинг DZB 200, мануал его пробовал изучить, но так и не понял из него сколько у него скоростей.
Однако опытным путем установил следующее:
- если ставить в настройках пульта две скорости (0 и 1-ую), то шпиндель начинает вращаться при включении станка
- если ставить три скорости (гдето на форуме прочитал про это число скоростей), то шпиндель не запускается при включении станка, но при этом на дисплее пульта в средней строчки оси координат Y вместо латиницы SOFF появляется F 1.
Что означает эта F1 вместо SOFF?
И сколько все таки скоростей на DZB200?
Сообщение отредактировал Admin: 26 Август 2018 - 18:51
Перенесено
#25 OFFLINE
Отправлено 26 Август 2018 - 17:00
F1 = "1-я скорость"
Этот пульт управляет оборотами ступенчатым переключением.
В параметрах выбирается кол-во ступеней и настраивается
комбинация исходящих сигналов для каждой ступени.....
Кол-во ступеней определяется не маркой инвертора, а способом подключения.
Сообщение отредактировал MiG: 26 Август 2018 - 17:06
| cncservice |
#26 OFFLINE
Отправлено 26 Август 2018 - 17:05
MiG, прошу все-таки уточнить - в вашей подсказке речь идет может все-таки не о Input volt (где по мануалу вроде как проставляются какие то числовые значения), а о Pulse voltage, где по мануалу действительно стрелки выбирать надо.
Уточните пожалуйста.
Может кто прояснит, что именно записывать в Input volt ?
#27 OFFLINE
Отправлено 26 Август 2018 - 17:12
Input voltage =уровень входящих сигналов (входящих сигналов с датчиков дома в том числе),
уровень (1 или 0) определяется положением стрелки(вверх\вниз)
Сообщение отредактировал MiG: 26 Август 2018 - 17:14
| cncservice |
#28 OFFLINE
Отправлено 26 Август 2018 - 17:16
Понял, завтра отпишусь
#29 OFFLINE
Отправлено 28 Август 2018 - 16:15
Сделал вот такие настройки в пульте
0
1 -100Гц
2-150Гц
3-200Гц
4-250Гц
5-300Гц
шпиндель с воздушным охлаждением, инвертор DZB 200, однако выше 200Гц обороты шпинделя при выполнении задания не растут. Куда копать?
#30 OFFLINE
Отправлено 28 Август 2018 - 17:07
Настройки пульта - это хорошо. Но обороты шпинделю задает инвертор. Туда и копайте.
#31 OFFLINE
Отправлено 28 Август 2018 - 17:10
Можно и в пульте частоты местами поменять.
#32 OFFLINE
Отправлено 28 Август 2018 - 17:56
хорошо, а настройки инвентора как то зависят от перепрошивки пульта? наш инвертор никогда не управлялся вручную, только через пульт как я понимаю. Перепрошивка могла на это как-то повлиять?
Поменять, т.е. на скорость, которая выдает 200Гц записать скорость в 300Гц?
#33 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2019 - 12:31
Добрый день всем. Подскажите есть описание настроек DZB 100.Не могу настроить обороты шпинделя. Пробовал играться со стрелочками на пульте, в настройках шпинделя. Не помогает. Одно положение только работает. Когда все стрелочки вверх. Работает только на максимальных оборотах. При других положениях вообще не запускается. Посоветовали почитать описание на частотник. На форуме нашёл только на DZB 200 и 300. От них подойдёт??! Заранее спасибо.
#34 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2019 - 12:43
На пульте чего вы игрались? Нужно внутри ЧП настраивать
#35 OFFLINE
Отправлено 29 Март 2019 - 06:43
В пульте тоже обороты меняются. Но не в моём случае.
Нашёл описание на свой частотник(DZB 100). Ясен пень на английском. Добрые самаритяне помогите сузить круг поиска. Может в пульте ещё закавыка какая. Но вроде всё пробовал менять касаемо оборотов шпинделя.(shpindel setup). И разное кол-во ячеек и как только эти стрелки не ставил. Обороты либо максимальные или вообще не запускается. И на ручном пуске и при запуске файла с флешки.
#36 OFFLINE
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 18:13
Здравствуйте.
Приобрёл станок б.у. и столкнулся с тем, что не могу настроить регулировку оборотов. Шпиндель всегда работает на максимуме. Прошлый владелец почему-то обороты не менял. В общем скачал несколько мануалов, менял настройки 0,03 и не разобрался.
Подскажите в каком направлении двигаться.
По факту плавная регулировка мне не нужна, нужно 3-4 скорости. Или может есть способ задавать обороты шпинделя с пульта?
Заранее, спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 06 Сентябрь 2019 - 19:31
Перенесено
#37 OFFLINE
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 19:21
Есть несколько способов:
1. Переключите источник задания частоты на внутренний резистор. Насколько мне помнится - второй джампер под крышкой вниз
2. Подключите переменный резистор на вход VI и +10В и регулируйте им из удобного места.
3. Заведите сигналы выбора предустановленной скорости с разъема J7 пульта на входы S0-S3 инвертора, запрограммируйте нужные скорости в инвертор, дальше переключайтесь между ними пультом.
#38 OFFLINE
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 20:53
YaAykcion, обычно на таком частотнике на станках КВИК и его клонах была настройка плавной регулировки частоты от кнопок на пульте частотника стрелка вверх, стрелка вниз, в этом случае на частотник шли всего два провода от платы управления... В таком случае обычно переводил на ручку крутилку на пульте частотника, изменяя один параметр и правильно выставляя джамперы.
У вас от коммутационки идет земля, разрешение включения и три провода выбора цифровой частоты вращения (8 скоростей), и ,судя по экрану пульта, вас выбрана 8-я скорость... т.е. надо понять что у вас за проблема: или вы не разобрались с выбором на пульте номера скорости (сочетание кнопок Off/On + Z- - понижение номера на 1, и сочетание кнопок Off/On + Z+ - повышение номера на 1), что надо проверить, или у вас НЕ настроен пульт и выдает некорректно значение номеров частот, или сбиты настройки на частотнике - т.е. надо вначале забраться в пульт и посмотреть что-то типа этого:
- Spindle Setup
- Spindle_Delay
OnDelay 11000 указываем реальное время на раскрутку шпинделя в микросекундах
OffDelay 0
- Spindle_State
SpdlCnt 3
- Spindle_State
1 Shift AVV
2 Shift AVV
3 Shift VAV
4 Shift AAV
5 Shift VVA
6 Shift AVA
7 Shift VAA
8 Shift AAA , где V- стрелка вниз, а А - стрелка вверх
Далее может быть раздел, где каждому номеру прописывается значение частоты, но это не на всех прошивках
Ну и в частотнике надо ковыряться согласно даташиту....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Сентябрь 2019 - 20:55
#39 OFFLINE
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 02:18
Добрый день!
обнаружил что станок не меняет обороты шпинделя из программы...
решил поиграться с насройками частотника...
в общем, теперь он вообще не запускается из программы и с пульта (шпиндель).
скачал инструкцию на русском, но есть вопросы:
что ставить в указанных ячейках?
F0.01
Выбор источника команд
0: Панель
0
1.
1: Выносной терминал
2: 485 интерфейс
F0.03
Выбор установки частоты
0: Панель
1: Потенциометр панели VI
2: Внешний потенциометр AI
3: Зарезервировано
4: Многоскоростной
5: PID управление
6: 485 интерфейс
F0.04
Макс. выходная частота
10.00 ~600.00Hz
50.00Hz
4.
F0.05
Верхняя предельн. частота
F0.06 ~F0.04
50.00Hz
5.
F0.06
Нижняя предельн. частота
0.00 Hz ~F0.05
0.00Hz
6.
F0.07
Настройка частоты панели
0.00 Hz ~F0.04
50.00Hz
7.
как задать обороты двигателя для каждого возможного значения (их семь?).
что еще важно настроить?
спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 03 Декабрь 2020 - 07:46
Перенесено
#40 OFFLINE
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 14:03
ячейки F4.29 - 36 проверил, там нормальные значения оборотов.
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, FULING
