Выбор лазерного станка для резки дерева
Лазер для дерева
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Алексей Titov
Алексей Titov
Отправлено 16 Январь 2017 - 16:37
Доброго времени суток!
Я студент, и мы занимаемся проектом помощи детишкам-инвалидам.
Суть такая: покупаем 2 станка для лазерной резки по дереву, набираем сотрудников-специалистов по наладке оборудования и умеющих пользоваться ими же, обучаем детей, которые хотят что-то моделировать и научиться этому могут. Дети делают свои заготовки в программе у себя дома, уже при производстве, мы организовываем экскурсию, где они смотрят это все и вовлекаем их к действиям, что все можно даже с таким диагнозом. Все, что с продаж, уйдет семьям детей-участников, реабит. центрам и детским домам для детей особенных. Делаем их жизнь лучше.
На все есть бюджет в 700 000 рублей, на них 2 станка лазерных (можно с гравировкой), необходимый расходуемый материал, необходимые инструменты для обслуживания и стаб. работы станков.
Пожалуйста, скажите, на что обращать внимание при выборе лазерного станка.
То, что примерно будем делать, в прикрепленном файле.
#2 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 30 Январь 2017 - 13:43
Основное в Вашем случае: 1) рабочее поле, подходящее под задачи 2) мощность трубки: зависит от того, какой толщины материалы (фанера, насколько я понял) будут раскраиваться. Если задача и гравировка в том числе, то больше 80-90 Вт не стоит брать, при этом такой мощности трубка уже 10 мм вполне адекватно берет (по крайней мере RECI W2 - из опыта работы наших станков).
Как вариант можно взять 2 разных станка: один под раскрой, другой под гравировку - сэкономите, т.к. для гравировки уже и поле можно поменьше и трубка 40 Вт подойдет, но проиграете в производительности (на одном раскрой, потом гравировка на другом).
Сообщение отредактировал HornpipeR: 30 Январь 2017 - 13:44
#3 OFFLINE   dimelni
dimelni
  • 24 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 26 Февраль 2017 - 21:49
Доброго дня, аналогичный вопрос стоит!
Поле 900х600
Лампа 90вт
обрабатываемый материал фанера от 4мм.
Вроде все есть и доп опции стол опускающийся,роторное приложение...
остановились на китайце Link:
https://ru.aliexpres...sOrigTitle=true
Но хотелось бы услышать отзывы об этом станке! Или порекомендуйте другого китайца!
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2017 - 22:17
Судя по цвету-промышленный станок.
#5 OFFLINE   dimelni
dimelni
  • 24 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 26 Февраль 2017 - 23:03
да  по цвету как я понял они готовы раскрасить как угодно...
#6 OFFLINE   dimelni
dimelni
  • 24 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 27 Март 2017 - 16:15
Доброго дня!
хотелось бы услышать отзывы о этих ребятах : www.linkcnc.com
стоим перед выбором какой лучше брать
1. Станок Lxj 1610 c 90w лампой и 4 головами
или
2. Lxj 1510 c 90w лампой и 2 головами 2 шт
Пожалуйста подскажите из опыта ,как ведут себя такие станки многоголовые,и по производителю кто, что может сказать  кто сталкивался!?
#7 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 27 Март 2017 - 19:34
Не пользователь , но пологую что два по два практичьнее чем один по 4 и определённо быстрее , судя по фото мотор на всех один и тот же по Х , а веселуха та какаю юстировать , один юстируеш вся работы накрылась медным тазом )))
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 27 Март 2017 - 19:35
#8 OFFLINE   dimelni
dimelni
  • 24 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 27 Март 2017 - 19:55
станок две головы в работе
Темы с аналогичным тегами Лазер для дерева
