Станок с необычной компоновкой осей (бред?)
компоновка станка
Сообщений в теме: 84
#61 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 13 Январь 2017 - 01:05
Долго всё расписывать.
Но я напилю больше на портальниках :-)
У меня их много, от такого
https://www.youtube....h?v=_NvgkLlgQao
такого
https://www.youtube....yyDjIw&index=75
До такого
https://www.youtube....sDO86s&index=66
И не только по этому, вы не сможете работать на своем монстре с хорошими ускорениями.
Дак там и не нужны ускорения там обработка рамы по одной зоне идет
#62 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Январь 2017 - 01:07
а что за рама если не секрет?
#63 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 01:08
https://www.youtube.com/watch?v=3H0Y3-dQBU8
Зачетный монстр))
#64 OFFLINE   preps
Да, большой, но бестолковый. Отношение площади, которая зарабатывает бабло к арендуемой площади очень маленькое.
У меня же на площади 30 кв метров трудятся 8 шпинделей  и могу еще по шпинделю в каждый поставить и еще один портал на станок 2800. А тут весь этот монстр занимает больше. И как дико медленно он обрабатывает - просто жуть...
Сообщение отредактировал preps: 13 Январь 2017 - 01:13
#65 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Январь 2017 - 01:12
Да, большой, но бестолковый. Отношение площади, которые зарабатывает бабло к арендуемой площади очень маленькое.
У меня же на площади 30 кв матров трудятся 8 шпинделей  и могу еще по шпинделю в каждый поставить и еще один портал на станок 2800. А тут весь этот монстр занимает больше.
так на нем же не 3д мелочевку надо рисовать)
на авито сейчас чпу за 150 000 000р продают) вот там размер так размер))))
https://www.avito.ru..._4000_857569317
Сообщение отредактировал mihams: 13 Январь 2017 - 01:14
#66 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Январь 2017 - 01:18
Мне такой не пригодится :-)
#67 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Январь 2017 - 01:23
кстати на центре даже по средней линии нереально делать обработку... скорость обработки никакая...
зато он может 13кг фрезы таскать и заменяет несколько обычных фрезеров("волчков") и людей
#68 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Январь 2017 - 01:26
Ну вроде насчитали 2.6
Вы так-то до этого 3D-фрезеровкой по дереву занимались? Непохоже. А то бы знали, что при вибрации с амплитудой 0.25 мм (на порядок меньше вашего люфта) о внешнем виде изделий поздно беспокоиться - там уже фрезы, даже на относительно мягких породах дерева, ломаться начинают.
mihams, SCM на видео таки в первую очередь многошпиндельный, а не "многостольный"... Два выдвижных стола-палеты у него затем, чтобы непрерывный "маятниковый" режим работы организовать - пока оператор на одном столе заготовки меняет, на втором автоматическая обработка идет. На крупнотиражных изделиях - да, "маятник" может дать ощутимый экономический эффект, если время снятия готовых изделий и смены заготовок сопоставимо с временем обработки.
#69 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Январь 2017 - 01:35
что первое нашел на ютубе то и выложил
и работать они могу не только в маятниковом. можно запустить как 2 независимых фрезера
есть еще модификация с кромочником и автозагрузкой материала)
#70 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 01:48
Занимаемся и про люфты знаю, я прекрасно понимаю что свободная болтанка недопустима, если будет постоянный преднатяг то это приведет к недобегу и это спасет свободна зона на рельефе
Спасибо всем я спать) в процессе обсуждения монстра почти зарезали))
#71 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Январь 2017 - 02:24
Все, поехали... Путь монгольских комсомольцев - создать себе на пустом месте трудности, чтобы затем доблестно их преодолевать.
Вы, кажется, в изначальной предпосылке хотели на приводе оси X сэкономить немножко денег, используя один сервомотор вместо трех. Сама по себе сомнительная затея - без какого-то массогабаритного проекта с расчетами трудно сказать, выйдет ли один более мощный сервопривод (вместе с сопутствующей "механикой") дешевле трех маломощных.
Теперь уже однозначно не выйдет. Потому что некая абстрактная "пружина от будильника", создающая преднатяг, должна развивать крутящий момент не меньше того, который был бы достаточным для нормальной динамичной работы станка с безлюфтовым приводом (на 3D-резьбе высокая динамика - "наше всё". А значит, расчетную мощность (точнее, крутящий момент) сервомотора придется еще раз умножить на 2. Полюбопытствуйте, как цена комплектного сервопривода с ростом его мощности изменяется...
#72 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 02:49
Изначальная предпосылка была одним монстром убить трех портальников)) но.. Да, много вылезает проблемм, яж не догму проповедую). Концепцию просто обсуждаю). Учитывая все проблеммы проще сделать портальник большой. Видимо монстр умер не родившись))
#73 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Январь 2017 - 02:52
Зарубили каменным топором некоторые ретрограды.
#74 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 03:02
Точно точно)) тормозят блин тех прогресс))
Хотя хрен его знает вот украдут китайцы идею и слепят монстра под серийку какуюто.. Жизнь штука переменчивая. ))
#75 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Январь 2017 - 03:05
Идея революционная. Не опускайте руки.
#76 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Январь 2017 - 03:11
Может натолкнет на мысль...
Был в одной конторе, там чел на спине вверх ногами лежал и ими диск крутил.
А еще можно взять четыре метровых шестеренки от редуктора подъемного крана или якоря, и соединить их друг с другом. Правда появится проблема, половина из них будет крутиться в другую сторону. Но это можно компенсировать, если балку портала сделать как автомобильный ромбический домкрат, положенный на бок. При вращении шагового винта, два угла будут двигаться наружу, а два других -внутрь. Делаем сторону квадрата равной один метр, а в углы ставим шпиндели.
Вуаля!
#77 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Январь 2017 - 06:06
Точно точно. Не слушайте этих ретроградов и упрощенцев. Больше экспериментируйте. Быстрее убьетесь.
Спокойнее будет. И теория естественного отбора подтвердится.
#78 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 10:30
Ну пошел стеб)) а я не обижаюсь))
Ну пришла мне идея в голову я ее обсудил. Жизнь и начальство иногда и похуже задачки ставят)) энное лет назад пришлось ваять просто на коленках с простым сварщиком Сборный навес из 6 метровых ферм из профильной трубы размером 50×30 метров. Это типа зонтик над раскопками археологов. Ждали президента на раскопки а вдруг дождь... Так что всякой фигни видели)) а недавно дед древний пришел принес ломаный царский еще рельсовый домкрат, первый раз я увидел 4_х зубую эвольвентную шестеренку)) ниче сделали.. Ну эт так... С утра навеяло))
#79 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Январь 2017 - 10:39
Так не на что обижаться.Вы первый начали. :rofl:
#80 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:12
Ну в космос слетать, тож гемора много)) но летают) контора одна у купила центр за 2 млн евро там стол поворотный с мою кухню)) а купили.. Тк есть заказы и отбивается все, эт я к тому что если жизнь потребует реализовать такую компановку ее реализуют)) не мы конечно)
