Как подключить 5 ось к Mach?
5 осевой ЧПУ
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   klepa
klepa
  • 9 сообщений
  • Из:Алатырь
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 10:16
Доброго времени суток,хочу подключить ось А для токарки на станке,встал вопрос как подключить к мачу,дело в том что на станке стоит четырех осевой контролер и по оси Y у меня два ШД - в настройках ось А подчинена оси Y,купил доп плату LPT расширения,драйвер еще на одну ось,теперь встал вопрос как все настроить в маче чтоб на токарке была ось А.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 10:32
1 .прочитать инструкцию к мачь3 .
2. Читать форум на соответствующие темы .
3. Пригласить наладчика .
Порядок выполнения не важен .
#3 OFFLINE   klepa
klepa
  • 9 сообщений
  • Из:Алатырь
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 11:32
Инструкцию читал и полностью - к сожалению там нет описания про подключение и настройку доп порта,форумы штудировал-но опять таки нет ничего(если что упустил ткните носом ).Если Вы знаете как подключить - напишите,а такие советы я и сам могу давать.С электроникой и компом я на ты.
Если я правильно понимаю то ставим галочку на активацию второго порта и прописываем адрес доп карты
Далее прописываем пины управления шд,вот только не понятно по дир порт указывать 2
и что поменять сдесь
короче просто уже запутался
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 11:33
как подключены xyz так и еще одну ось подключите
надо поконкретнее написать что не получатся... провода припаять, в маче настройки ввести?
провода к свободным пинам, в настройках пины к оси привязать, настроить шаг и скорость... если на ты, то проблем то нет)
#5 OFFLINE   klepa
klepa
  • 9 сообщений
  • Из:Алатырь
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 11:39
Это все понятно,только для подключения 5го шд нет свободных пинов на лпп порту,поэтому в комп добавил еще одну плату лпт,теперь мне ее надо привязать к мачу чтоб управлять 5 осью,как прописать настройки в маче- вот тут я немного в ступоре
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 11:40
пин инпут снять надо... у вас же выходной сигнал)
#7 OFFLINE   klepa
klepa
  • 9 сообщений
  • Из:Алатырь
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 11:50
Понятно- снял,если не затруднит подскажите как прописать в маче управление по 2 лпт дополнительный ШД,и где еще указать мачу что это поворотная ось.
#8 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 15:50
Скорее всего вы хотите получить 4 х осевой станок, если у вас (скорее всего) нет автоматической системы выравнивания портала , подключите выход драйверов У на одну ось параллельно и выкинте вторую плату , настраивайте ось А под поворотку и опять же эта процедура описана в инструкции , но самое интересное еще впереди )))
#9 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 16:29
... или подчиненную ось на С, а поворотную на А. Но тогда 2 порта.
#10 OFFLINE   klepa
klepa
  • 9 сообщений
  • Из:Алатырь
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 17:01
Вот именно в том и проблема что 2 порта получается,то что переподключить ось я понял,теперь вопрос как подключить ось А на втором порту - прописать как ее в маче,именно мне это и надо.Под выравниванием вы имеете в виду переезд на базу с обнуленеем -то это есть так как на оси У у меня 2ШД на рейках.
Сообщение отредактировал klepa: 30 Декабрь 2016 - 17:04
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 19:06
так ты В прописал уже...
импульс/шаг, ускорения и скорости поставь и все должно крутится
#12 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 19:44
я какжется догадываюсь кто LPT -PSI  не может подключить )))))
#13 OFFLINE   klepa
klepa
  • 9 сообщений
  • Из:Алатырь
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 08:48
Всем спасибо вроде разобрался,в новом году опробую.С наступающим Новым годом.Удачи всем и благ.
Темы с аналогичным тегами 5 осевой ЧПУ
