Горят драйвера
драйвер привода Горят драйвера
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 09 Май 2010 - 20:27
контроллер на ТА8435, управляеться мачем, виндовс отдельный оптимизированый как написано под мач. Работает какое то время но современем по Х моторы начинают друг друга обгонять. и в результате минус драйвер.
XML
SKYPE: KARAMELISHE
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 09 Май 2010 - 21:13
У одного клиента на Суде 3025 горела микросхема драйвера раз в два-три месяца (ремонт несложный и не дорогой, но достает выезжать каждый раз), да микрухи греются прилично, а теплоотвод так себе. Под станком каждый раз лежало по 3-5 кг латунной стружки и плата была постоянно покрыта латунной пылью. После того как сменили станочника-проблема исчезла (к сожалению-мой выезд без гарантии стоит от 3000руб.)-может такая же проблемка. Проблема была только с одним станком и видимо-"человеческий фактор", драйвер там на А3965 в диповской колодке по паре на координату. Да, у вас может быть проблемка с передачей данных (из моего опыта и судя по похожим вопросам на других форумах) и с перегревом (охлаждением) микросхемы.
Сообщение отредактировал vv92: 09 Май 2010 - 21:20
#3 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 09 Май 2010 - 21:26
все чисто, а что за прпоблема с передачей данных, потому что перед сгоранием моторы по Х творят что хотят. с лпт на Х идет 2 и 3 пин , и входы на драйверах запаралелены. В понедельник хотели взять другой компьютер но неуспели, просто каждый месяц брать по паре Та ни сколько накладно сколько очень неудобно
SKYPE: KARAMELISHE
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 09 Май 2010 - 21:48
У вас скорее проблема с перегревом (охлаждением) микросхемы- блок питания выдает немного завышенные напряжения (но уменьшив потеряете в моменте на двигателе). Попробуйте поставить радиатор-вентилятор возможно поможет.
#5 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 09 Май 2010 - 22:01
уже есть вентилятор, грешу на мач или на лпт
SKYPE: KARAMELISHE
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 09 Май 2010 - 22:52
Потрогайте пальцем радиатор после получаса работы-думаю раскален. На Мач грешить нечего. Попробуйте "подвигать" выключенный счтанок, может с двигателей индуцированный ток (при торможении) пробивает микросхемы (если интенсивно пошевелить и сгорит-ставьте развязку).
#7 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 09 Май 2010 - 23:40
раскален и еще незаземлен, завтра еще та шек закажу попробую все заземлить, я грешу на программные моменты, потому что на свежем маче все отлично, а со временем моторы по х рассинхронизируються и портал начинает гулять и ТА капут
SKYPE: KARAMELISHE
#8 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 17:44
ну и радиаторы...для таких микрух надо лучше теплоотвод...вы не проверяли может микрухи на теплоотвод звонятся?и тогда друг на друга наводят....потом попробуйте проверить номинал ток по мануалу на микрухи.....и может стоит по питанию фильтр по лучше поставь?например 2000 микрофарад и после попробовать погонять?..у вас какой блок питания питает драйвера?..там возможно есть переменный резистор ...покрутив его можно убавить ток чтоб по мануалу было как положено запитка микрух....а программа тут не причём..даже можешь не заморачиваться..это или контроллер между системником и драйверами или драйвера
Сообщение отредактировал Евгений(К): 08 Сентябрь 2010 - 17:49
#9 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 23:36
ну так что с проблемой....самому интересно решили нет?
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Горят драйвера
