Раскрой фанеры (фрезы и режимы)
обработка фанеры Раскрой фанеры
Сообщений в теме: 340
#321 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 01 Май 2020 - 13:41
Вот на видео перемещение станка с какой скоростью
Если перейти на канал, то под видеороликом можно увидеть комментарии по поводу режимов резания.
Для фрезы X3MDZX12622 и X3FLX12622 диаметром 6мм при резе фанеры 20мм за один проход:
Обороты 18000об/мин
Подача 5000мм/мин
Для фрезы X2ZX12420 диаметром 4мм при резе фанеры 20мм за один проход:
Обороты 18000об/мин
Подача 2000мм/мин
И эти режимы еще не предел...
#322 OFFLINE   usatiy_artem
usatiy_artem
  • Из:Верея
Отправлено 01 Май 2020 - 16:39
Комментарии не посмотрел под видео.
Надо попробовать будет.
Спасибо за совет
#323 OFFLINE   Varan
Varan
  • Из:Мытищи
Отправлено 03 Август 2023 - 03:28
Глубокоуважаемые гуру форума и не менее уважаемые форумчане!!
Не буду ходить вокруг да около, пришел не за халявой (ибо прочел всю ветвь и подчерпнул дохр..на нового и архи полезного), но за быстрым полезным советом.
И так к делу.
Станок 1500х3000, 19 кВт, вакуум, аспирация, автосмена на 12 тулс.
В наличии фрезы: конц/спираль 4х15, конц/спираль 4х28, прямая (2-х) 5х10, прямая (2-х) 6х21 (обе сломал – я олень), прямая (2-х) 8х2, алмаз/конц (2-х) 12х27.
Требуются оптимальные режимы для раскроя:
  1. Фанера 2/2 толщиной 4 мм
  2. Фанера 2/2 толщиной 6 мм
  3. Фанера 2/2 толщиной 10 мм
  4. Фанера 2/2 толщиной 15 мм
  5. МДФ толщиной 10 мм
  6. МДФ толщиной 16 мм
И подсказка в применении инструмента к вышеуказанным материалам из имеющегося инструмента, либо совет по требуемому.
Не поймите меня неправильно, я не халявщик, я старый лазерщик и тема станков давно в крови, но вот приехала фреза – верхов нахватался, в арткаме подразобрался. Сроки горят, и начинать с «0» непозволительная роскошь, так как сроки горят.
Можете покидать в меня камнями, и прочим типа «100 раз писали» и да я это все прочел начиная с 2010 года, но задача – выжать из станка максимум (не зря же я в него вбухал стоимость неплохого нового паркетника), а сам до этого я дойду через множество проб и ошибок (уже есть), а самое главное времени (коего совсем дефицит).
Вобщем ребята с высоты вашего опыта помогите с базой под данного зверя, чтоб было с чего стартовать.
Заранее всем спасибо за отклик.
#324 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 03 Август 2023 - 12:33
Спиральные фрезы будут подрывать фанеру. Обычно для раскроя фанеры применяют компрессионные и прямые фрезы, реже применяют фрезы с удалением стружки вниз и кукурузы.
Тема по фрезам для раскроя фанеры была тут.
Все темы по раскрою фанеры собраны тут.
Из имеющихся фрез для фанеры лучше использовать прямые фрезы.
Не совсем понятно обозначение фрез (например: прямая 8х2 - это что? алмаз/конц (2-х) 12х27 - прямая фреза или ...?)
По режимам резания - это будет зависеть от размера вырезаемых деталей, крепления материала, жесткости системы СПИД и других факторов.
Ориентировочные расчеты режимов для этих фрез:
глубина за проход = 1,5-2d, обороты = 18000об/мин, рабочая подача в м/мин = 0,8-1d фрезы в мм.
#325 OFFLINE   Varan
Varan
  • Из:Мытищи
Отправлено 03 Август 2023 - 17:14
Спасибо за направление мысли!!
8х21.
Алмазная - приложил картинку.
Для проверки правильности понимания:
Если буду кроить 10 мм фанеру прямой фрезой 8х21 то параметры в среднем такие:
глубина за 1 проход - 10 мм
обороты - 18000
рабочая подача 8000 мм/мин
И небольшой вопрос: "припуск на последний проход" - что делает данная функция? если можно просто на пальцах.
Сообщение отредактировал Varan: 03 Август 2023 - 17:24
#326 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 04 Август 2023 - 08:03
Если буду кроить 10 мм фанеру прямой фрезой 8х21 то параметры в среднем такие: глубина за 1 проход - 10 мм обороты - 18000 рабочая подача 8000 мм/мин
Верно! Подача в пределах 6400-8000мм/мин
По поводу припуска тут
Алмазную фрезу лучше использовать по МДФ.
#327 OFFLINE   Varan
Varan
  • Из:Мытищи
Отправлено 04 Август 2023 - 12:32
Спасибо!!!
#328 OFFLINE   detrin
detrin
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Август 2023 - 00:00
С фанерой не часто работаю, но алмазом режется гораздо проще и быстрее чем твердосплавом. Использую слегка убитую алмазную фрезу.
А с твердосплавом часто возникают проблемы - завысишь подачу + фреза подтупилась и она норовит выскользнуть вниз и портит подложку, а то и сам стол.
#329 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 08 Август 2023 - 09:00
Поделитесь своим опытом.
Алмазная фреза прямая или компрессионная, диаметр?
Режимы резания (обороты, подача, глубина за проход)?
#330 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Август 2023 - 10:38
Цангу поменяй и не будет таких проблем.
#331 OFFLINE   detrin
detrin
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Август 2023 - 11:41
Компрессионная алмазная, 12мм, 18тыс об/мин. Подача 6-8м/мин.
Глубина за проход не скажу по памяти, я всегда ориентируюсь на ток на частотнике, чтоб был в районе 7-8А.
Шпиндель 4,5кВт(max ток если если не ошибаюсь 10,6А)
Нее, проблема не в цанге. Скорее всего я не сильно затягиваю фрезу.
Я видел видео где режут фанеру толщиной 20-30мм за 1 проход на скоростях от 10м/мин.  Чувак гораздо сильнее затягивал фрезу, прям от души. Но у него шпиндель полуавтомат, патрон не так дорого заменить. А на обычном шпинделе с ручной сменой мне кажется долго резьба не прослужит при такой затяжке.
#332 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 09 Август 2023 - 12:00
Берёте цангу и внимательно осматриваете её внутреннюю поверхность.
Если там есть зарубки, ступеньки (следствие ранее сломанных фрез), как Вы думаете, площадь трения с хвостом фрезы будет достаточна, чтобы удержать фрезу от вытягивания?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2023 - 12:01
#333 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Август 2023 - 19:16
Просто проверь. Такого, как на картинке быть не должно, а встречается довольно часто...
#334 OFFLINE   detrin
detrin
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Август 2023 - 21:25
Смотря какая фреза. У меня цельнотвердосплавные только с хвостовиком 6мм. А там цанга укороченная, всего 20мм по длине зажимает.
А вот на 12мм ER32 полноценно все 40мм зажимает и как бы диаметр больше, соответственно трение сильнее.
Поэтому с фрезами на 12мм проблем не бывает.
Я понимаю, о чём вы. Бывает что с завода цанга идёт с заусенцами, которые могут мешать.
Да и как бы уже третья цанга на 6мм работает, меняю их периодически. Я не новичок)
#335 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 09 Август 2023 - 22:16
Что мешает купить ЧЕТВЕРТУЮ цангу 6мм, но  НЕ УКОРОЧЕННУЮ? А нормальную, с полноценными 40 мм????
И как после этого "не новичок"? Ну?
Вот специально пошел и посмотрел на цангу d6 ER32. И  с жопы и с морды честные 6мм диаметра. Внутри поверхность гладкая, без задиров. Разделена на 8 сегментов, кадждый из которых пропилен еще наполовину.
Да и ну не в длине дело, а в задирах по внутренней поверхности. Один раз фреза обломится внутри цанги, обломок жопой фрезернет гладкую внутреннюю поверхность и кирдык - задир. А потом тяни-затягивай этот задир, выпрямляй его об новую фрезу. Угу.
#336 OFFLINE   detrin
detrin
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Август 2023 - 22:56
Как такую найти в интернет-магазине? Но судя по тому, что у меня аж 3 такие цанги от разных продавцов, то это обычный стандарт.
Интересно, у других тоже цанги 6мм ER32 на всю длину выдержан диаметр?
Но тут есть другой важный момент, все китайские фрезы что я покупал имеют хвостовик длиной 20-25мм :)
Update:
Цельнотвердосплавную фрезу 6мм ни разу не ломал.
P.S. Поделитесь вашими режимами 6мм фрезой? Подача, глубина за проход?
Сообщение отредактировал detrin: 09 Август 2023 - 23:07
#337 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 10 Август 2023 - 00:48
Да я деревяшку не режу.
#338 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Август 2023 - 01:02
Обучу гнуть быстрорез и ломать твердосплав от шести мм и выше.
#339 OFFLINE   Sansara
Sansara
  • Из:Чебоксары
Отправлено 09 Август 2024 - 18:18
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста для раскроя фанеры на сквозь толщиной 10мм. Фреза концевая двухзаходная 6мм. Оптимальные настройки вращения шпинделя, подачи и т.д. В сколько проходов лучше всего резать? Станок Master 2515 servo pro . Мощность шпинделя 2200Вт 15000-24000. Хотелось бы чтоб срок службы фрез был дольше . Заранее всех благодарю.
#340 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Август 2024 - 19:02
Обороты 15-18 тыс, подача 6-10м/мин, глубина за проход 6-10мм. Фреза компрессионная нужна, чтобы чистый рез был, без подрывов.
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, Раскрой фанеры
