Раскрой фанеры (фрезы и режимы)
обработка фанеры Раскрой фанеры
Сообщений в теме: 340
#281 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 15:53
с оборотами вы наверна ошиблись на порядок
#282 OFFLINE   SAI
SAI
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 16:52
Какие обороты лучше выставить?
#283 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 00:04
Не 1700 :nea: 15000-18000 нормально. Я не представляю себе 1700 на шпинделе и подача 2-4м/мин.
#284 OFFLINE   coinsbuy
coinsbuy
  • Из:МО
Отправлено 23 Март 2019 - 10:28
Фрезер не основное направление, но иногда приходится резать и фанеру 3-24 и щит мебельный 18...  Ну с мелкими всё понятно у меня и компрессионки есть и кукурузы на диаметр 2 а если вдруг надо меньше то основное снимаю 2мм и где надо только 1-1.5 мм. но это ОЧЕНЬ редко, если по каким-то причинам не могу добраться до лазера. Так вот). Были у меня уже 3 года 2 фрезы  стружка вниз и кукуруза).  МАСШТАБ, однако). Ну точнее выжили только они. При этом, в совокупности, изкромсали в мелкую детальку листов 20 18 ФСФ и немного щита листов 5 если формата такогоже...  Сначала стружка вниз на 5-8-10мм и потом кукурузой это дело всё дорезать. НО как же много надо было шлифовать... Не так давно подумал, а чего это я как лох фрезами тупыми режу, хоть и редко но без кайфа ну и взял компрессионок 6 мм ну и всякого до кучи... Йопушки-ворпушки, 3 года переодического онанизьма с шкуркой и пр приспособами промчались перед глазами когда достал деталь. Практически ИДЕАЛЬНЫЙ рез. Тооооооооненькая  полосочка волосни там где первый проход и то не по всей детали а местами. При этом режим нормальный для 5.5 квт 7500 мм /мин с заглублением на 9(половина). Станок даж не понял что это фанера, а по звуку так можно было за один проход). Ни свистинки, ни пердинки  только джжжжжжжж. Я умолчу режим спарки стружкивниз и тупой кукурузы). С учётом что холостую я поставил 10000мм\мин то можно фрезеровать на G00 Единственное что тупанул и посверлил дырок немного, штук 15, по привычке. На второй заготовке уже менял фрезу под дырки.  Вобщем кукуруза это конечно хорошо но компресионка - шикарно.
Выношу отдельно:
18мм ФСФ, 6мм 2-х заходная компрессионная, 5.5 кв 18000об 7500 мм /мин с заглублением на 9 отличный рез..
#285 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Март 2019 - 10:40
Ну так, компрессионки для этой работы и созданы. Экономить на инструменте глупо и не выгодно. "Попробовать" можно и гвоздем, а для работы надо инструмент под задачу выбирать!
#286 OFFLINE   coinsbuy
coinsbuy
  • Из:МО
Отправлено 23 Март 2019 - 17:31
Да,  это понятно). Когда раз в 2 месяца к станку подходшь, то как оно было до того как фреза затуплась уже не вспомнить). При том, я помню что радывался кукурузе, мне вспомнается что в начале небыло много ворса, но он был. Посмотрел на старые запси, режим изначально был 5м\мин 9 мм за проход или 6  макс обороты 18000 .  И всё это жестоко свистело и давило во все стороны, заготовки вырывало переодически... Хотя может это потому что я на маленьком её затупить успел, хотя практически не резал максимум лист не очень мелко ... Последний рез был адовый 1.2м\мин если больше то уши отвисали. но при этом ничего не подгорало, ну и ворса ужоснахсколько...
#287 OFFLINE   avkukovenko
avkukovenko
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2019 - 13:58
Надо резать фанеру (береза, 21мм, фсф). Купил фрезу спиральная трехзаходная с чистовым стружколомом K3MDRX625 ( диаметр 6мм, рабочая длина 25мм, общая 60мм) . Выставил обороты 15000 об/мин,  сделал подачу 10 м/мин. Квакую глубину можно максимально взять за один проход, Цель увеличить ресурс данной фрезы на сколько это возможно.
#288 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Апрель 2019 - 23:14
За два прохода должен порезать 21мм.
#289 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
  • Из:Астана,Казахстан
Отправлено 04 Апрель 2019 - 08:12
Я,бы поставил 2-3 мм
#290 OFFLINE   avkukovenko
avkukovenko
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:32
Я эту фанеру фрезой 3.175 проходил за 4 прохода по 5.5мм за проход. фрезы ломались не проработав даже 100м.п.  А вот фрезой на 6 мм оставить также по 5.5. или все таки сделать по 11? Чистота  кромок меня не очень волнует так как это черновая обработка.
#291 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:40
Чо мешает провести испытания?
Мы не знаем, что за станоку Вас... Мы не знаем какая фреза была 3.175 (длина ее рабочей части) , которая ломалась за 100п.м...
Когда-то одной фрезой порезал 100 листов фанеры 21мм. Каждый лист около 15п.м.  За три прохода резал, но тогда станочек не очень жесткий был.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 04 Апрель 2019 - 10:41
#292 OFFLINE   avkukovenko
avkukovenko
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 11:27
Станок Multicam 4000 ( шпиндель 6кВт). Да с фрезами я немного опростоволосился взял китайски. 3.175 раб. длина 22 общая 50. два зуба со стружкой вверх. вот они и ломались даже на скорости в 4м/мин. с глубиной обработки 5мм
#293 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Апрель 2019 - 11:43
Вы это, на ширине реза не экономьте! Шестерка для него как слону дробина.
Как вообще угораздило тройку под черновую обработку, да на всю глубину пихать? Карму себе только попортили.
Ставьте десятку и за один проход.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Апрель 2019 - 11:50
#294 OFFLINE   avkukovenko
avkukovenko
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 12:15
К сожалению из за плотной раскладки изделий на листах ( переделав всю раскладку, мучился долго) могу применить максимум 6 мм диаметр фрезы(иначе задеваю рядом стоящие изделия). Но над вашим предложением использовать фрезу в 10мм я подумаю, может и стоит еще раз помучиться и переделать под 10мм. Ну а если это будет 10 мм фреза то какая и с какой скоростью можно обрабатывать?  Для меня наличие сколов конечно важно но не очень, т.к. это черновая обработка. Для меня важна скорость и долговечность фрезы. ( На даный момент КАКЛИЧЕСТВО важнее КАКЧЕСТВА)
#295 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Апрель 2019 - 14:14
Уже писал неоднократно. Не берите фрезы с рабочей частью больше четырех диаметров! Оптимально 3 диаметра. Тогда работа будет комфортной и производительной.
#296 OFFLINE   avkukovenko
avkukovenko
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2019 - 14:41
Не видел. Но совет очень хороший. Возьму как за правило при покупке фрез.
#297 OFFLINE   ArtTeM
ArtTeM
  • 13 сообщений
  • Из:K
Отправлено 04 Апрель 2019 - 19:11
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста,пилим фанеру 21мм
Фреза спиральная двух заходная 8мм стружка в низ
Обороты 17000
10 м/мин
Шаг 6мм
Все вроде нормально,но на последнем проходе остаётся бахрома!
Может подскажите чего ?
Новичок в этом!
Заранее Спасибо !!!
#298 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 04 Апрель 2019 - 19:31
Ну дык стружка-то вниз! Бахрома и будет снизу детали, особенно если фреза уже туповата. Помогает только очень хорошее прилегание заготовки к рабочему столу. Ну или использовать компрессионную фрезу.
#299 OFFLINE   ArtTeM
ArtTeM
  • 13 сообщений
  • Из:K
Отправлено 04 Апрель 2019 - 19:41
Спасибо больше за ответ,попробую!
Сообщение отредактировал ArtTeM: 04 Апрель 2019 - 19:42
#300 OFFLINE   avkukovenko
avkukovenko
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2019 - 10:54
Доброго времени суток, может нарушаю правила этого форума, заранее прошу прощения.  Мне тут задачу поставили, найти ИМЕННО фрезы производства Чехия или Германия  для станка чпу. Как считаешь это реально? и если возможно подскажите направление в какую сторону искать. Самостоятельно искал нашел только по металлу для деревообработки а тем более для фрезерного станка с чпу не могу найти.
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, Раскрой фанеры
