Раскрой фанеры (фрезы и режимы)
обработка фанеры Раскрой фанеры
Сообщений в теме: 340
#261 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июнь 2017 - 19:57
Дорого,я их дом труба ферфлюхтен.
#262 OFFLINE   VictorB
VictorB
  • 12 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Июнь 2017 - 14:06
И все же...Вот для тех двух концевых врез со стружколомом, что я описал - какие режимы? Нормальны ли те режимы, что я ставлю? Или какие фрезы купить, чтобы процесс ускорить. Мне важнее всего - скорость/время жизни фрезы. 12 фреза живет порядка 3-х месяцев, после чего ломается у хвостовика.
#263 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Июнь 2017 - 15:36
Кто ж там чего видит... Что у вас там за "яйца" округлой формы... Да и как вы там пишете обработку...
Если у вас заглубления 5-15мм,то понятное дело,что фреза ломается.Тупится и постепенно увеличивается на неё нагрузка - потом излом.Соответственно,как бы ни была длинна фреза - работаете вы носом.Остальная часть не участвует в разврате процессе.
В принципе,должно пойти двадцатой фрезой на 18000-20000об/мин по 20-25 за проход и на скорости до пяти метров(обычно3-3,5) в минуту(экспериментально подобрать).Но это если удержит заготовку(чем она у вас фиксируется?).Режим жесткий.Заходить лучше наклонно.Я так отверстия под мойки в столешнях режу.За проход.Толщина столешницы 27мм.Фрезы алмазные(вам не пойдёт,от фанеры крошатся).Но у меня на работе шпинделя по 11квт.
В альфакаме,поди,работаете?Там пишется обработка по спирали?Т.е. не каждый проход в одной плоскости,потом по Z заглубление, а равномерно врезаясь в материал на всем протяжении траектории?
Как вариант ещё: если работать кукурузой со сменными ножами,диаметром миллиметров 70,то надо сначала углы посбивать на той же форматке.Дело совершенно бесхитростное,зато скорости будут ацкие.Тогда на всю толщину обработка,но заходить надо сбоку.С припусками и пр. Износ у таких фрез предсказуемее,цена сменных пластин - копеечная.Но есть нюансы.
#264 OFFLINE   VictorB
VictorB
  • 12 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Июнь 2017 - 19:30
Все так:) Альфакам, наклонные присадки - по спирали, контур - равномерное заглубление по всему контуру за проход, затем заглубление по Z.
Заготовку держит вакуум.
Не совсем понял - как заходить под наклоном, если обработка идет только в ХУ с итерациями по Z. Это при заходе в материал фреза должна наклониться, а потом выпрямится в процесе реза?
#265 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Июнь 2017 - 21:44
Я завтра картинка пакажу.))))
#266 OFFLINE   VictorB
VictorB
  • 12 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:31
Так картинка и не показал
#267 OFFLINE   niksooon
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:55
как то так.........спираль.jpg и Уп соответствующаяПрикрепленный файл  хрень.rar   1,21К   456 скачиваний
Сообщение отредактировал niksooon: 16 Июнь 2017 - 16:59
#268 OFFLINE   vasa29
Отправлено 16 Июнь 2017 - 17:05
Так сказано завтра, а Вы сегодня спрашиваете
#269 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июнь 2017 - 18:18
Блин... Я забыл,сори...
#270 OFFLINE   VictorB
VictorB
  • 12 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 20 Июнь 2017 - 14:08
как то так.........attachicon.gifспираль.jpg и Уп соответствующаяattachicon.gifхрень.rar
Я так понимаю, это что-то вроде трохоидальной обработки?
#271 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июнь 2017 - 14:29
Спиральной.Трохоида - это другое.Это хорошо,но долго. :pardon:
#272 OFFLINE   maz
maz
  • Из:Луцк Украина
Отправлено 21 Июнь 2017 - 01:52
Здравствуйте! Подскажите какие фрезы компрессионные использовать при обработке фанеры 12,15,21 мм раскрой и выборка на 4 мм. на раскрой выбрал Фреза компрессионную однозаходную 6*22*60, а с выборкой не знаю. можно ли одной фрезой и без сколов? Станок мультикам 1000. Посоветуйте начинающему режимы за сколько проходов, главное чтобы сколов не было.
Сообщение отредактировал Admin: 21 Июнь 2017 - 06:33
п.1.2. правил.
#273 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июнь 2017 - 02:49
Писатель не читатель?)))))
#274 OFFLINE   maz
maz
  • Из:Луцк Украина
Отправлено 22 Июнь 2017 - 00:11
Делаем вот такие заготовки, точнее планируем  выборка 4мм, какую фрезу взять чтобы все одной делать без бахромы и сколов?
Фанера от 6 до 21 мм.
Сообщение отредактировал maz: 22 Июнь 2017 - 00:19
#275 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2017 - 09:38
Если выборку вместо 4мм сделать 4.5мм или глубже, то для раскроя и выборки можно использовать компрессионную фрезу K2FLX422. Но! Необходимо понимать, что выборка большой площади фрезой диаметром 4мм будет происходить не быстро, поэтому, если фанера прямая и качественно прижата к жертвенному столу (без зазоров), то для раскроя и выборки можно использовать двузаходную фрезу с удалением стружки вниз E2DLX622 или E2DLX832.
#276 OFFLINE   maz
maz
  • Из:Луцк Украина
Отправлено 22 Июнь 2017 - 10:52
Спасибо! Теперь понятно.
#277 OFFLINE   Дамир
Дамир
  • Из:Пермь
Отправлено 03 Август 2017 - 13:17
Добрый день участникам форума! В этом деле я новичок, раскраиваю из фанеры мелкие детали для часов, нужен идеальный торец, пробовал спиральные однозаходные, компресионные и спиральные трехзаходные фрезы диаметром 2 и 3,175 мм, по чистоте торца лучшие результаты показали трехзаходные фрезы, а ворс по краям меня не смущает легко убирается наждачкой, так что остановился на трехзаходных. Сначала раскраиваю в несколько проходов по глубине (в зависимости от толщины фанеры) с припуском на чистовую обработку 0,2 мм с подачей 1 м/мин, зачем чистовой проход на всю глубину с подачей 500 мм/мин. Вопрос в следующем можно ли перегреть фрезу на чистовом проходе, так как подача маленькая и снимается практически пыль, но съем по толщине (имею в виду в плоскости XY) всего 0,2 мм ?
#278 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Август 2017 - 13:24
Почитайте про резание. Например это http://www.sgau.ru/f...14719505524.pdf
А перегреть можно.
#279 OFFLINE   Дамир
Дамир
  • Из:Пермь
Отправлено 03 Август 2017 - 13:32
А перегреть можно.
Спасибо за ссылку и ответ, буду читать!
#280 OFFLINE   SAI
SAI
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 20:11
Здравствуйте!
Подскажите фрезу для раскроя мебельной фанеры 6мм, 15мм, 18мм?
Рассматриваю вариант
ФРЕЗА КУКУРУЗА 6ММ AST622, рабочая 22, общая 50.
В один проход при подаче 2500-3500, обороты 1700
Сообщение отредактировал Admin: 14 Ноябрь 2018 - 20:16
Перенесено
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, Раскрой фанеры
