Раскрой фанеры (фрезы и режимы)
обработка фанеры Раскрой фанеры
Сообщений в теме: 340
#221 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 23:30
А ведь потом портится. Вот я и дума, от того что фреза затупилась?
Образуется ворс с переменным успехом так как изменяется направление реза относительно направления волокон.А ещё попробуйте слегонца прошкурить до порезки. Идеальный вариант грунтануть, если изделие идёт под лак или покраску.
 На изделиях, подобных Вашим на фото, рисую фаску 45-кой перед обрезкой, уменьшает ворс, выглядит элегантней.
Сообщение отредактировал kolokop: 10 Сентябрь 2016 - 23:35
#222 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 23:43
Не помню, рассказывал ли, как резал свежий батон тупым ножем?
А теперь представим, что не батон, а масса волокон, слабо связанных, ковер, к примеру, ну, плохой пример.
Вот нет Диду, он бы рассказал, что быстрорез острее мжно заточить, чем твердосплав. Но и садится он быстрее.
Возьмите бритву из станка, которым бреетесь. Порежьте им фанеру. Поймите, как быстро садится лезвие, чё.
#223 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 03:14
Я понимаю это, что тупится, и все такое. Что тупится сама по себе, плюс лавинообразный перегрев усугубляет это дело, что стружку лучше постраться отводить из места реза, я все это понимаю. Но ведь не на два часа фрезы за 850 рублей должно хватать? Если учесть что соблюдены параметры реза( подача, обороты, заглубление, жесткость заготовки и тд)
Спасибо за подсказку, тоже думал с грунтовкой получше будет, попробую! Не подскажете отправные данные для 45 по фанере? Пробовал как-то раз, что-то подпалил я сильно) Я просто попытался узнать ответ на фундаментальный для себя вопрос - возможно ли (резать чисто, соблюдая технически грамотные параметры резки и используя хорошие дорогие фрезы) или не избежать проблем с бахромой даже на компрессионках.
#224 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 16:36
  Очень часто хороший результат достигнутый на основе опыта и экспериментов отличается от Технически Грамотных Параметров.
  Против подпалов - уменьшить обороты, что также продлевает жизнь фрезе или увеличить скорость если есть возможность (позволяет станок, фреза, крепление заготовки)
  Вообще наличие подпалов и постоянный свист при обработке свидетельствуют о не правильном режиме.
#225 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 15:15
Спасибо большое за советы, подсказка с грунтовкой решила все проблемы. Взял простой недорогой проникающий акриловый грунт.
#226 OFFLINE   антон13
антон13
  • Из:спб
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 19:16
Всем привет).Занимаюсь 2д фрезировкой ламинированной фанеры 18мм. Прохожу за два прохода фрезой джитол 6мм  по 9мм со скоростью 4000.
По всем параметрам что я смотрел в таблицах фрезы должны ломаться.Однако у меня так получается быстрее и качественнее чем по таблицам.
Вот не знаю по науке делать или как получается((((
#227 OFFLINE   Минивен
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 20:25
Как лучше получается...
#228 OFFLINE   Yorkman
Yorkman
  • 13 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 16 Февраль 2017 - 20:51
Всем привет. На сайте Gravman, как здесь кажется писали, размещены формулы для расчета подачи и скорости вращения. Поколдовал в Excel и сделал сподручнее. Надеюсь пригодится. https://yadi.sk/i/tUJsYyLc3EAV8p . Если есть ошибки, прошу поправить знающих людей.
#229 OFFLINE   Azat102
Azat102
  • 15 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Февраль 2017 - 21:04
Удобно.Молодец :good:
#230 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 11 Март 2017 - 23:36
В качестве жертвы использую МДФ 22-ку.Креплюсь шурупами прям в неё.Удобно, без проблем Ровняю, в среднем, раз в месяц, хватает около года.
 Это  что  у вас там вместо  фрезы на видео? Лепестковый диск от  болгарки? ))
Резал "кукурузой" 6мм диаметр фрезы, фанеру толщиной 18мм . Подача программно была 2000 мм в минуту, но пришлось  уменьшить  в процессе резания  до 300 мм в минуту. Глубина  за проход 3 мм.  Фреза дымела, вся почернела, стружка загоралась  не раз. зубья фрезы забивались  черной влажной гадостью. Резал в шесть  проходов около двенадцати часов. В общем не дело это  всё. Перейду на компрессионную, ибо  уже куплена
#231 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 12 Март 2017 - 00:28
Почему же вместо, это и есть фреза.D-80mm
Сообщение отредактировал kolokop: 12 Март 2017 - 00:29
#232 OFFLINE   niksooon
Отправлено 12 Март 2017 - 01:18
А что это за фреза? производитель,каталожный номер есть?
#233 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 12 Март 2017 - 01:39
#234 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 12 Март 2017 - 20:34
так так, отличная фреза, можно  и в ручной фрезер  вставить  , пользовать для выравнивания плоскости деревянных  щитов , столешниц и тд. Цена правда огорчает ))
#235 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Март 2017 - 21:01
В ручной фрезер фрезу диаметром 80мм?
Карлсон-экстремал)))
#236 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Март 2017 - 22:21
А в чем печаль?
Фигурил кромку и диаметром поболее. Филенка не интересует, но и там вроде не у всех станки.
#237 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Март 2017 - 01:50
Стая Карлсонов-экстремалов.
#238 OFFLINE   Den-Liss
Den-Liss
  • Из:Беларусь
Отправлено 22 Апрель 2017 - 22:41
Добрый день.
Прошу помощи у Вас, господа форумчане.
Столкнулся с проблемой: Режу фанере 6 мм толщиной компрессионной фрезой (http://mgz.by/produc...-rez-serii-190/) диаметром 6 мм в один проход. Режет чисто без сколов, НО если приходится вырезать отверстие диаметром 8-10 мм, то с обратной стороны просто вырывает кусок фанеры или начинает подпаливать фанеру. Если подбираю режим, чтобы чисто вырезать отверстия, то тогда рвёт края при раскрое. Подскажите пожалуйста что делать, Вообще возможно ли одной фрезой с одними настройками резать отверстия и раскраивать фанеру?.
За ранее спасибо.
#239 OFFLINE   Минивен
Отправлено 22 Апрель 2017 - 23:09
Как принято у нас говорить - телепаты вперёд  :D
#240 OFFLINE   niksooon
Отправлено 22 Апрель 2017 - 23:10
и в чем собственно проблема- 1-я УП сверловка-растачивание отверстий со своими режимами, 2-я УП собственно раскрой и тоже со своими режимами.........
Далее при желании объединить обе УП в одну и работать.......
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, Раскрой фанеры
