Раскрой фанеры (фрезы и режимы)
обработка фанеры Раскрой фанеры
Сообщений в теме: 340
#181 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 14:15
как на режимы работы влияет материал из которого сделана фреза.
Почти не влияет. Основная причина выхода фрезы из строя при резке дерева - лавинообразный перегрев. Фреза тупеет и нагревается - продукты горения засирают поверхность фрезы, увеличивается коэффициент трения, увеличивается нагрев.
Острым топором ветку перерубить легко - тупым бывает невозможно. Почему? Да просто ширина режущей кромки у тупого топора большая очень, давление на материал поэтому маленькое. А усилие тем не менее велико.
Заточка главное, износостойкость и форма канавки.
Хотите загрузить Флексикам? Обороты побольше, подачу до 10% диаметра на зуб. 24000*0,3*2=14400мм/мин. Охлаждение фрезы только обеспечьте, если сможете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2016 - 14:32
#182 OFFLINE   bvlcom
bvlcom
Отправлено 08 Апрель 2016 - 15:28
Спасибо, уже оптимистично выглядит. Про охлаждение фрезы подумаем.
#183 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Интересы:фрезер-гравер,проектирование,графика, 3D
  • Из:Ставрополь
Отправлено 14 Апрель 2016 - 20:00
Здравствуйте коллеги! Есть вопрос по обработке фанеры 3-6 мм, режу детали конструктора 40*40мм. Режимы резки  пробовал от 700 до 1800 м.мин, обороты от 230-320 гц, станок 90*60см, 1,5 КВт шпиндель, под управлением mach 3. Подскажите параметры при которых можно увеличить качество обработки детали и уменьшить, а возможно и забыть про доработку "напильником", если это возможно? инструмент: K1FLX312 И 1LX315, количество проходов 1/2 от D.
Сообщение отредактировал Admin: 14 Апрель 2016 - 20:33
пренесено
#184 OFFLINE   dozzer80
dozzer80
Отправлено 19 Апрель 2016 - 13:49
Друзья подскажите. Такая проблема. Пытаюсь из фанеры 4мм вырезать фигурные топперы. Изображение прилагаю. Станок CNC 4060Z 1.5KW. Фреза спиральная двух заходная 1.5 мм. Частота вращения 22000. Подача 1000 мм.мин, врезание 400 мм.мин, глубина резки за проход 1.1 мм.   Сломал уже четыре фрезы. Куски вырезает в верх  выкидывает и ломает фрезы. Посоветуйте что не так. Я совсем не опытный
#185 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 13:56
1. Выпадающие элементы фиксируем.
2. Те, которые невозможно зафиксировать, выбираем полностью.
3. Сначала проходим только внутренние углы тонкой фрезой. Потом для вырезания берем толстую фрезу.
4. Используем фрезу с отводом стружки вниз.
Комбинируйте.
#186 OFFLINE   dozzer80
dozzer80
Отправлено 19 Апрель 2016 - 14:06
Комбинируйте.
Подскажите поподробнее пожалуйста я совсем не опытный.
1. Как фиксировать выпадающие  элементы?
2. Выбирать полностью это как? Я делаю обработка по профилю наружу.
3. Вот тонкая фреза и ломаеться на внутренних углах не всегда если только кусок вырезанный вылетит.
Толстой фрезой контуры будут слишком грубые.
#187 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 16:12
Подскажите поподробнее пожалуйста я совсем не опытный....
Сейчас язвить начну.
#188 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 16:26
Режьте все фрезой с прижимом вниз, и никаких проблем не будет. Если с выбросом стружки вверх то в больших частях которые будут вырезаться делайте заранее на макете дырочку и по ней траекторией сверление отверстие, в которое потом саморезом крепите к столу. Ну и обязательно придерживать материал по ходу резки. А еще лучше компрессионные, что бы потом полчаса не счищать ворс с краев. Я тоже такие делаю, но такие вещи лучше лазером резать - фрезер тут не конкурент, слишком много мороки и при плохо закрепленной заготовке часто будете ломать фрезы. Режьте рамочки, слова, большие массивные красивые вещи. Оставьте дешевые топперы лазерщикам)
Сообщение отредактировал tamtam: 19 Апрель 2016 - 16:27
#189 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 21 Апрель 2016 - 01:23
как по мне так тонкую фанеру на фрезере не благодарное дело резать, уж лучше из пвх топеры резать или лазер.
#190 OFFLINE   Andmax
Andmax
Отправлено 02 Май 2016 - 14:01
Друзья, прочитал много веток от корки до корки, но так и не определился чем и с какими настройками резать.
Подскажите пжслт. Нужно резать Берёзовую Фанеру ФСФ 18мм в приличных объемах.
Имеется станок FlexiCAM S2 CNC Router 1525 http://www.flexicam....m_ … ;Itemid=54
Резал ФК березовую фанеру 18мм обычной фрезой http://www.elektroin...d/ … b78b76.jpg (под руками другой 6ки не было) получилось ужасно.
Мастер (оператор) поставил скорость 1500мм/мин в 6 проходов по 3мм. Еле дождался свои детали.... С обеих сторон торчат щепки...
Какую фрезу выбрать и какие настройки указать для максимально быстрого реза и максимально качественного (чтобы щепок не было).
Заранее спасибо!
#191 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 02 Май 2016 - 14:31
Если объёмы большие, то пожертвовать двумя-тремя фрезами, чтобы понять - не накладно. Ищите режимы.
Снимать же на флексикаме по три миллиметра шестеркой и с такой подачей - бред. Либо меняйте оператора, либо начальника, чтобы на фрезы не жмотился.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Май 2016 - 19:35
#192 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Май 2016 - 16:13
Каким диаметром ограничены(есть ли внутренние углы с малыми радиусами)?
На самодельном станке резал 22мм ФСФ фанеру за 3 прохода на подаче 8м/мин и оборотах 18000, фреза одно-заходная компрессионная 6мм. 100 листов в одни руки за неделю в неторопливом режиме...
Если ограничений по диаметру нет, то смело покупайте алмазную 12мм и вперед за один проход, подачу подберете, думаю, около 10-12м/мин можно пробовать.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 02 Май 2016 - 16:14
#193 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Май 2016 - 18:41
Именно по 18мм фанере сомневаюсь в такой скорости, смотря какая фреза. Если однозаходная, то навряд. Лучше брать двух-трехзаходную и диаметром побольше - 16-20мм, тогда только в путь за один проход.
ЗЫ: если любой компрессионкой по каким либо причинам будете резать не за один проход, то учтите, что на первом проходе, чтоб не было сколов на верхней пласти, необходимо погружать ее на столько, чтобы на поверхности уже работал зуб, направленный на материал. ("Антошин, это важно!" © ) :)
#194 OFFLINE   Andmax
Andmax
Отправлено 03 Май 2016 - 00:27
Сегодня мне советуют почему-то пазовые фрезы операторы этого станка.
Думаю, буду пробовать компрессионные двух- трехзаходные 6-8мм.
Какой фирмы посоветуете и где купить в СПб?
Всем спасибо за ответы!
Да, 12мм, увы уже много. Внутренние диаметры по 10мм имеются и достаточно много...
#195 OFFLINE   Mikles
Mikles
  • 6 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 25 Май 2016 - 12:25
Приветствую!
Друзья, имею такой опыт: Крою сейчас фанеру на мебель - 18мм. и 36 мм. Для начала провел эксперименты по раскрою 18 мм. КУКУРУЗОЙ Ф6. и однозаходной  компрессионкой Ф6. на всю глубину за один проход играясь с подачей, обороты 18000 - 24000.
 Оптимальным по качеству торец получается на скорости 400 мм\мин быстрее уже торец требует дошлифовки. Порезал таким образом около 200 метров и фреза села.
Далее пошел проверенным путем Ф фрезы равен сьему за проход и скорости подачи в метрах...
По времени обработки - идеально (подача 6000мм), по качеству реза - мммм.... приемлемо, но шлифовать долго! деталей очень много! За то фреза ходит километр с хвостиком и без сколов.
И по ходу вылазиет косяк, который побороть пока не получается. А именно - На глубину 36 мм у меня 6 и 4 фрезы, больше диаметр не проходит, да и нет их.
В месте захода фрезы в фанеру имеется волна, фрезу как бы отгибает во внутрь вектора, и плюсом по той же причине отгиба нет 90* на торце. Фреза длинная и тонкая, фанера жесткая березовая. По этой причине дошлифовка на барабанном станке становится проблематичной, у него то есть 90* и он не может шлифануть весь торец.
 Если кто поборол такую беду, поделитесь.
Станок Multicat 3000
Сообщение отредактировал Mikles: 25 Май 2016 - 12:27
#196 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 25 Май 2016 - 12:50
Физику не обманешь. Для торца 90' либо толстая фреза, либо ленточная пила.
#197 OFFLINE   Admin
  • 1 838 сообщений
Отправлено 25 Май 2016 - 13:50
заход фрезы в материал должен осуществляться сбоку от основного контура
#198 OFFLINE   Mikles
Mikles
  • 6 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 26 Май 2016 - 00:12
Спасибо, завтра попробую!
Интересно, что последний подчищающий проход решает отчасти проблему 90*, а вот волнушку не убирает...
#199 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 26 Май 2016 - 01:31
Есть вероятность что волна образуется не при заходе, а во время завершения обрезки, если сама деталь не достаточно надёжно закреплена, тем более ежели встречно режет. Решаю вопрос наклонным врезанием.
#200 OFFLINE   Mikles
Mikles
  • 6 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 28 Май 2016 - 13:28
Видимо для порезки 36-й фанеры нужна фреза не меньше 8мм. Чудес не бывает... При наклонном врезании на обоих концах захода есть ступеньки, очень маленькие, но есть. Четверку отгибает  все же. Я то набрал маленьких диаметров, как универсальные. Видимо нужно теперь и 8-10 мм парк оснастить.
 Я смотрю тут ребята и 3,175 работают, на небольших толщинах.
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, Раскрой фанеры
