Четырех осевая траектория в PowerMill
4-х координатный
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   agorlach
agorlach
  • 13 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 14:50
День добрый!
Начал изучать программу PowerMill 2017. Станок - трехосевой с поворотной осью вокруг X.
1) При построении чистовой четырехосевой траектории получается пятиосевая: на поверхности цилиндрической детали есть продольный паз, и фрезу на ней "качает" в плоскости XZ.
Этот эффект один в один описан в этом моменте обучающего видео: https://youtu.be/s-Izsmq6I-s?t=888
Второй день ищу галочку "сделать четырехосевой", как показано на видео выше, найти не могу. Вот, поймал фрезу в момент качания, в остальное время она перпендикулярна оси X:
2) Наверное, эту проблему может решить добавление кинематики станка, но что-то просмотрел несколько десятков станков, и ни одного трехосевого с повороткой на 360 вокруг X не нашел. Нет ли у кого такого сокровища?
С уважением,
Александр
#2 OFFLINE   agorlach
agorlach
  • 13 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 17:06
И вот что интересно. Оси инструмента в точках траектории направлены правильно (белым цветом). А "качает" фрезу на участке между точками. И, как оказалось, даже на ровных цилиндрических участках. Может это баг симуляции?
Собственно, мне теперь вообще непонятно, откуда это качание в ZX берется :(((( Вектора все правильные, на точках положение фрезы правильное... Если идти пошагово - все норм. Но между точками скачки :(((
Есть подозрение, что всетаки качает ее чтобы сохранить плавность траектории, но при этом не задеть краем фрезы за заготовку. Попробую поколдовать с размещением точек...
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 21:10
а если просчитать уп и посмотреть там это перемещение есть?
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 08:38
А Вы,часом,не по стл модели работаете? :shok:
#5 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 02:36
Задайте ось фрезы вертикально.Только не подскажу где у меня версия РМ постарее будет.
#6 OFFLINE   agorlach
agorlach
  • 13 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 03:55
Спасибо всем за ответы! Вылечилось добавлением модели станка.
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 04:21
Где "взял"? Можно в личку?
#8 OFFLINE   agorlach
agorlach
  • 13 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 04:18
Скачал где-то на форумах, ROUTER называется. Завтра постараюсь не забыть заслать.
И все у меня хорошо с эти роутером, и даже постпроцессор под матч генерит все как надо.
Точнее, хорошо, да не все: вроде и симуляция ок, и станок режет как надо. Но есть надпись "конфигурация станка задана некорректно" или как-то так. Нет ли способа поподробней узнать, что ему не хватает?
И пытаюсь я заставить PowerMill заставить вращать заготовку хоть где-то кроме "чистовой четырехосевой", а он упорно не хочет. В частности, хотелось бы торец заготовки обработать с непрерывным вращением поворотной оси, или паз проточить. Это вообще возможно?
Чувствую, что связано это как-то с описанием станка...
#9 OFFLINE   agorlach
agorlach
  • 13 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 14:46
Во вложении роутер и постпроцессор для мач3.
Прикрепленный файл  ROUTER.zip   35,26К   879 скачиваний
И вот все вроде хорошо, но беспокоит связанная с повороткой надпись:
При этом симуляция все ок, четырехосевая траектория корректно работает (и в симуляции, и на железе), инструменты меняются...
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 15:41
добавление модели станка из пятиосевой траектории 4-х осевую не сделает.
модель этого станка мне немного знакома ,он 4-х осевой ,потому и ругается на вашу уп........
#11 OFFLINE   agorlach
agorlach
  • 13 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 16:33
Так такая надпись есть в любой траектории. Вылечилось добавлением в станок пятой оси, поставил ей лимиты в 0.
Но счастья это пока не принесло: пытаюсь боком фрезы обработать торец с вращением оси А.
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 20:00
если я правильно все  понял, то проблему вы пытаетесь решить  через задний проход......в место того чтобы править траекторию(сделать её 4-х осевой) вы  модель станка попытались сделать 5-ти осевым....... реальный станок тоже 5-ти осевой будет?
#13 OFFLINE   agorlach
agorlach
  • 13 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 21:14
Ну не знаю: вначале я понял, почему станок считается некорректным - где-то на формах я читал, что ему либо 3 оси задавать, либо 5 - если в модели 4 оси, он "некорректный". Теперь все корректное.
Теперь когда к кинематике станка вопросов вроде бы у PowerMill нет, хотелось бы уговорить его пройтись боком фрезы по торцу в плоскости YZ с вращением по A. Терзаю "Чистовая боком фрезы по кривым", пока не выходит... не хочет крутить, зараза...
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:32
бред полнейший, эта модель станка (Router) ,была состряпана по быстрому лично мною для опытов(виртуальных)  с 4-й осью и вполне пристойно и без ошибок   работала с 3-х и 4-х осевыми стратегиями обработки..................
#15 OFFLINE   agorlach
agorlach
  • 13 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:41
Посмотрите пожалуйста скриншот в сообщении 9. Поясните пожалуйста, что именно Вы считаете бредом? Что надпись это исчезает в PM2017 если добавить пятую ось в описание станка?
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 23:29
скрин не о чем не говорит ,не видя вашего проекта в ПМ понять что вы там набедокурили с траекториями не представляется возможным.
вы что сделать-то хотите в конечном итоге? сгенерировать 4-х осевую траекторию или под получившуюся увас траекторию(предполагаю что 5-ти осевая ) подогнать модель станка?
#17 OFFLINE   agorlach
agorlach
  • 13 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 00:21
Я вообще уже не уверен, что это можно создать в PM :((((
В архиве три папки: файлы станка, модель, проект pm2017 (без траекторий).
Прикрепленный файл  joke.zip   354,15К   396 скачиваний
У меня получается создать выборки 3d с переворотом заготовки, получается создать чистовую четырех осевую.
Встал я на простой вроде бы задаче: пройти боком концевой фрезы по торцу цилиндрической заготовки (ось цилиндра вдоль X) до заданного Z с заданным шагом.
Стратегии токарной обработки не подходят: концевая фреза не годится. Можно наверное всех обмануть, создав фасонный резец похожий на концевую фрезу, но как-то это не нормально.
Чистовая четырехосевая не подходит: она не умеет спускаться по Z вдоль отвесных стенок. Можно наверное всех обмануть, задав хитрющие подводы по дуге, но как-то это не нормально.
Перепробовал еще несколько стратегий: не хотят они крутить заготовку вокруг A. Мне кажется, все уже перепробовал и голову сломал, и методом тыка уже должен был угадать.
Может быть, я пытаюсь сделать то, что в PM сделать нельзя?? Может просто нет такой стратегии???? Или я какой-то феерический идиот, три дня уже пытаюсь это сделать - и никак!.........
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 09:26
Берегите это в себе.С этим проще жить.(шутка)
Нет кадов и камов с функцией "хозяин!я понял,чё те надо и щас забееню." Тот же пм,любит массу вспомогательных построений,плоскостей,границ и шаблонов.
И решить в нём можно много задач.Только не надо искать кнопку F13.
Это не "трёхкнопочный CAM" в духе арткама.Тут думать надо.
:umnik:
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 12:56
Арткам сильно обижать тоже не надо ,при желании и умении границы и шаблоны траекторий обработки в нем сотворить тоже реально.........Для 2D, 2.5D обработки предпочитаю пользоваться им ,а не ПМ............
#20 OFFLINE   agorlach
agorlach
  • 13 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 13:17
:umnik:
Думать надо когда интерфейсы проектируешь и документацию пишешь. У PowerMill и то и другое сильно хромает. Но это лирика все.
Я за три дня уже голову сломал, задача мне кажется исключительно простой, но какую стратегию там можно применить - ума не приложу!
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
