Подключение воздуха на шпиндель HSD ES929A 9kW
Подключение шпинделя
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   AGR
AGR
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 02:20
Здравствуйте!
Помогите разобраться со схемой подключения воздуха к шпинделю HSD ES929A 9kW.  шпиндель :https://yadi.sk/i/UxtKdenM328vkw
На данный момент воздух подключен по следующей схеме:
https://yadi.sk/i/Ew_vsfwM328vaR - подключение к распределителю
https://yadi.sk/i/wjN12__u328vhL - подключение к шпинделю
с нижнего выхода распределителя всегда всегда идет воздух, а с верхнего когда меняешь патрон.
в теме http://mir-cnc.ru/to...-травит-воздух/ 3D-Big ответил: "так что эти 4 очка должны сифонить все время"
только не понятно во время работы шпинделя или даже когда станок не работает. Мануал или что-то  подобное по шпинделю найти не смог.
также, воздух с маслом поступает через распределители на пневмоцилиндры подъема/опускания шпинделя и  подъема/опускания щетки аспирации, на пневмоцилиндр амортизатора без масла и без масла на пневмораспределитель вот такого присадочного узела https://yadi.sk/i/To9hugmt328zLq
правильно ли выполнена данная схема?
если нет, то как правильно?
  • 14 548 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 06:32
Вы предлагаете по этим фоткам с вязанкой всего судить о правильности подключения? Не думаю, что кто-то рискнет утверждать про правильность.... Вот даташит на такой шпиндель - по нему и проверьте правильность подключения, ибо в даташите - правильное подключение....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Декабрь 2016 - 06:33
#3 OFFLINE   AGR
AGR
  • 16 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 11:09
на фотке с вязанкой собственно и есть распределитель с которого подключается шпиндель - масляный воздух приходит на распределитель а с него двумя трубками на шпиндель.
вязанку проводов и шлангов собираюсь убрать, поэтому и возник вопрос, потому как система в таком виде работает (не знаю, правильно или нет) и если уж наводить порядок с проводами, то и воздух подключить правильно
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 12:11
ваша схема стр 75/183 мануала. По опыту эксплуатации этих шпинделей скажу, что они по воздуху прожорливы. Пока не поставили нормальный компрессор не работали а мучились, если автосмена частая то просто капец, приходилось в УП паузы ставить, чтоб компрессор успевал накачать.
Да, по нижнему каналу воздух травит постоянно даже на выключенном станке, нужно ставить кран или магнитный клапан
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 13:16
нижний обдув подключаю параллельно на трубки пневмоцелиндра  (защитную щетку в низ ).
#6 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 16:03
В таком случае, если возникнет необходимость работы с поднятой щеткой, в шпиндель не будет подаваться воздух, что сделано для создания избыточного давления во избежание попадания внутрь всего всего. А воздух выходит не только через 4 отверстия но и через патрон с инструментом непосредственно.
 К слову сказать в мануале рекомендовано эти 4Атм заводить через клапан, который не позволит запустить шпиндель без давления в этой ветке.
Сообщение отредактировал kolokop: 04 Декабрь 2016 - 16:12
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 356 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 17:10
4атм только на нижнюю гайку подается
на конус подается только при смене, чтоб при захвате грязь не попала
вообще на этот шпиндель нельзя перепутать подключение
вот на китайских водянках, на которых 4 входа подачи воздуха, встречал не правильное подключение
#8 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 17:21
Это вторично, именно 7Атм осуществляют захват и выброс патрона при автосмене.
#9 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 19:38
да ладно , вы еще расскажите  что не разу не забывали  включить этот обдув  или те кто пользуются таким шпинделем, минута без воздуха не вреднее чем на пол дня про нее забывают  . Да и рекомендация вам пожалуй еще не попадалась в живую. Обдув конуса отдельная система .
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 04 Декабрь 2016 - 19:45
#10 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 20:17
Объясните!
Вот здесь Вы правы нИ разу не забывал. У меня без наличия давления станок в работу не пойдёт(стоит защита).
#11 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 22:25
все понял молчу , на каждой магистрали исполнительного механизма стоит пьезоэлектрическое реле давления под управлением контроллера с искусственным интеллектом для подавления ложных срабатываний , при срабатывании система система контроля вырубает ввод на подстанции к чертовай бабушке))).  открою не большой секрет , отсутствие давления в системе это пол беды, закисшый патрон в конусе увидит датчик открытия захвата в шпинделе ( тоже происходит при отсутствие давления).  одно могу сказать точно чем проще тем надежней .
#12 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 356 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 02:37
у нас тоже на всех станках датчики давления стоят
честно... я не видел станка(не самоделку) на котором нет центрального клапана и датчика давления
#13 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 08:51
На современных станках до двух мелионов сложно встретить ,  обрабатывающим центрам без подобных средцв контроля не обойтись .
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 548 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 11:46
Странно: что я видел китайские станки с автосменой или с выбросом инструмента на таких шпинделях и егокитайском аналоге, то по основной цепи в 6бар стоит простейший мембранный датчик давления с регулируемыми контактами для настройки, который при падении давления до 5.5бар нафиг ставит запрет на включение шпинделя.... При том эти станки были в категории "до двух мелионов"...
Темы с аналогичным тегами Подключение шпинделя
