Сверлильно-присадочный узел
присадочник
#1 OFFLINE   AGR
AGR
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 01:27
Здравствуйте!
на станке со стойкой Syntec 10a установлен вот такой сверлильно-присадочный узел
кто-нибудь может поделиться информацией (документация, видео, руководство и пр.) по этому узлу
как выставлять длину инструмента в нем, где длина прописывается в стойке?
Вертикальные сверла стоят со смещением 32мм относительно друг друга одни по Х, другие по Х и У, где в стойке это смещение выставить, чтобы они приходили в одну заданную точку?
#2 OFFLINE   Komandor
Komandor
  • 41 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 08 Февраль 2017 - 23:52
У меня точно такой же узел стоит на Syntec EZ4. Чем пишете управляющую программу, или что имеется в комплекте со станком?
У меня для сверлилки китайцы в парили BeCAM, или по другому называют ExiCAM, она идёт с ключиком usb.
Для фрезеровки использую Ucancam V10 PRO. Чумовая прога, просто тащусь...
Все смещения прописываются в BeCAM.
Фрезерный узел с авто сменой, если да, то какой тип магазина, линейный или револьверный, сколько инструментов в магазине?
#3 OFFLINE   AGR
AGR
  • 16 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 11:06
пример изделия
Недавно пришли к выводу, что раскрой лучше делать в TopSoliWood с 3D модели по стандартным толщинам щитов и листовых, затем через .x_t экспорт в Autodesk Inventor HSM Pro.
Со станком шла BeCam, после Inventor'а как-то не очень удобна.
Настройку вертикальных сверел выполнили редакцией поста для Fanuc в комплекте с HSM. Для горизонтальных сверел и пил пока не дошли руки.
на фото выше пример нашего изделия, на фото ниже пример раскроя и трассировка в HSM.
Inventor HSM подкупил интеграцией CAD/CAM, что позволяет редактировать как сам раскрой (передвигать/заменять) деталь в щите, так и создавать/добавлять новые любые другие из любого проекта (для более полного использования щита). К тому же раскрой идет уже 3D деталями, а не их плоскими проекциями как в .dxf, что используют многие проги раскроя.
Для резных деталей сложной формы либо что-то из гравировки используем либо PowerMill либо ArtCam.
как то описание фоток вставилось коряво
#4 OFFLINE   Komandor
Komandor
  • 41 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2017 - 13:41
Разобрались со сверлилкой?
Бегло прочитал, пропустил что разобрались...
В BECAMе есть таблица смещений от T11 инструмента, шпиндель на G54, вертикальные и горизонтальные сверла от G55, а пила по X на G56, а по У на G57.
Всё зависит от макроса в стойке...
Но лично моё мнение, что удобнее использовать Ucancam для фрезеровки на стойке Syntec...
Темы с аналогичным тегами присадочник
