Прозвонка и ремонт контролера leetro mpc 6565
leetro MPC6565
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   insider40
insider40
  • 10 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 13:39
Недели две назад, при включении станка, а в момент включения происходит движение к нулю, стала ударяться головка по оси х, я сразу выключал станок, немного отводил головку и при повторном включении, раз через раз, концевик (а он индукционный) срабатывал как надо. Позавчера, во время работы станка он остановился, остановилось движение по осям и отключился лазер. Проверил питание, везде всё есть, проверил драйвера, к ним не поступает сигнал, проверил выходы с материнки, отсутствует дежурное напряжение, а оно должно быть 5 В, т.е. для оси х и у свои выходы, с которых сигнал должен поступать на драйвера, в каждом из выходов по три контакта, соответственно три провода идут на соответствующий драйвер, должно быть так: выход с материнки оси х - первый контакт это дежурное напряжение 5 В, второй сигнальный, т.е. там должно быть  5 В когда материнка посылает сигнал на драйвер во время движения и т.д., так вот, на всех контактах что для оси х, что для оси у сейчас показывает напряжение 0,3 В. При всём этом, на материнку загружаются файлы, диодики моргают, при включении светится диод, который отображает движение по оси у, так как стоит авто датум в настройках, хотя движения никакого нет, оси стопорятся при включениии( для любознательных)), я вручную подаю сигнал с концевика оси у, этот диод гаснет и начинает светится диод индицирующий движение по оси х, так же подаю сигнал с концевика для  оси х, диодик гаснет. Прошу помощи в ремонте, мож кто сталкивался с этим или есть принципиальная схема, буду благодарен любой помощи.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 13:40
Они обычно так и дохнут.
#3 OFFLINE   insider40
insider40
  • 10 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 13:49
Концевик рабочий или вы про материнку говорите?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 13:54
Концевик рабочий
Вольтметром на входе в плату проверяли?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2016 - 13:55
#5 OFFLINE   insider40
insider40
  • 10 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 14:02
Если вы про питание платы, то да, проверял, питание есть, 24 В. На материнской плате есть преобразователь с 24 на 5, от тоже рабочий.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 14:03
Я все время говорил только про концевик.
#7 OFFLINE   insider40
insider40
  • 10 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 14:13
контакты концевика 23,2 В, считаю в пределах нормы
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 14:21
И в нормальном, и в сработавшем состоянии всегда и везде 23.2
#9 OFFLINE   insider40
insider40
  • 10 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 14:34
в момент срабатывания 0 В
#10 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 17:24
Обычно концевики идут на плату на оптопару. Посмотрите и прооверьте именно сигнал с оптопары. Бывают, что и оптопары дохнут и тоже не сразу, а постепенно.
#11 OFFLINE   insider40
insider40
  • 10 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 18:33
Спасибо конечно, но с чего все взяли что дело в концевике, вопрос совсем в другом.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 18:37
#13 OFFLINE   insider40
insider40
  • 10 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 18:39
Короче, выяснил я в чём дело, долго ковырялся мультиметром и нашёл сгоревший преобразователь напряжения с 24 до 5 В - LM2596-5.0, вокруг всё прозвонил, всё нормально, похоже брак был, хотя проработал более года, завтра куплю, стоит 140 рублей у нас, запаяю отпишусь заработало или нет, даже два куплю...на всякий случай)))
Концевик рабочий, материнка глючила, сразу же написал в первом сообщении.
Сообщение отредактировал insider40: 16 Ноябрь 2016 - 18:39
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 19:21
Налицо важность владения русским письменным языком.
#15 OFFLINE   insider40
insider40
  • 10 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 14:00
Я так и думал что именно это вас и беспокоит.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 14:06
Ну что Вы, это у Вас проблемы с оборудованием. А меня ничего не беспокоит, у меня все работает.
Не сделаете выводы, в следующий раз так же муторно будете решать задачу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Ноябрь 2016 - 14:07
#17 OFFLINE   insider40
insider40
  • 10 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 14:38
Преобразователь поменял, всё заработало, кроме концевика и лазера, концевик нормально звонится, т.е. как и рабочий, поменял местами, теперь оба не работают, поменял обратно в "нормальную", у работает, х нет. Ковыряюсь дальше.
#18 OFFLINE   insider40
insider40
  • 10 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 11:00
Заметил что свечение у трубки не на всю длину, а только сантиметров 20 от выхода луча, кто что скажет?
Темы с аналогичным тегами leetro, MPC6565
