Собираю станок 1500х2000х300, прошу советов и критики
Сообщений в теме: 70
#21 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 03:34
а Y и Z чего из фанеры ? или это временно ?
#22 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 03:41
Это была самая первая модель специально из фанеры делал чтоб материал не портить. Просто парню хотел покозать с чего начал и чем закончил
#23 OFFLINE   Ramil
Ramil
  • 25 сообщений
  • Из:Бугульма
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 21:40
Maik43007, а ты где покупал комплектующие для чпу???
#24 OFFLINE   Maik43007
Maik43007
  • 123 сообщений
  • Из:Stuttgart
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 02:57
Все в германии на eBay и на разборе.
#25 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 12:46
Драйвер шагового двигателя ШД CW-5045 4.5А-3шт Контроллер шаговых двигателей 4х осевой TB6560HQV3-T3 red-1шт
 Это как???
#26 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 13:09
красная плата наверное  , четыре в одном  . А вот нафига ещё драйверы отдельно...
вот немного о плате:
Запуск шагового двигателя на TB6560HQV3-T3. Как выяснилось позже TB6560HQV3-T3 - один из тех контроллеров, которые покупать не надо. Двигатели резонируют и останавливаются. Для работы со станком ЧПУ абсолютна непригодна.
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Ноябрь 2016 - 13:11
#27 OFFLINE   Ramil
Ramil
  • 25 сообщений
  • Из:Бугульма
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 23:35
не совсем понял вопрос?? "А вот нафига ещё драйверы отдельно" ??? как я понимаю, контроллер управляет драйверами-так ведь??
#28 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 00:24
Так на этой плате уже всё есть . Это сборка , по этому их как дешёвый кофе и называют "три в одном" . В данном случае "четыре".
Отдельные драйверы не нужны ,они уже на плате , движки прямо к этой плате цепляются. Они расчитаны на НЕМА23 (ток до 3.5А)  , для мелких , малобюджетных станков пойдёт. Если что-то сгорит(хотя бы один драйвер) всю плату в помойку , либо паять...
Посмотри внимательно видео.
Лежит плата , к ней подключено питание и ЛПТ-кабель на комп. Движок подключен к плате.
PS ^ даже когда только начал интересоваться темой станков ,эти платы сразу отсеял из числа кандидатов на установку. Все яйца в одной корзине -не есть гуд.
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Ноябрь 2016 - 00:28
#29 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 02:36
Вот видео на тему TB6560-3хB1 на нём наглядней всё видно...
#30 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 04:38
 Всё просто: либо автономный контроллер и драйвера в связке, либо плата развязки со стареньким компом и драйвера в связке. А у Вас драйвера да плюс ещё контроллер с драйверами. Не ну можно в принципе и БЕЛАЗА  жигулями в попу толкать....
 На все сто согласен с Евгением. За один мах можно остаться без яиц...
#31 OFFLINE   Ramil
Ramil
  • 25 сообщений
  • Из:Бугульма
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:13
ребята, как я понял на размеры 1500х1000х300 нужно заказать вот такой комплект:
Шаговый двигатель NEMA34_9801 - 3шт
Драйвер шагового двигателя CW8060 (6А) - 3шт
Блок питания 400вт 60в 6,6А -3шт
Плата комутации 5 осей + релле (синяя) 1шт
швп стану брать 1605 и направляющие SBR20
правельный комплект подобрал?? не очень уверен с платой комутации(( больше нечего не нужно для электроники заказать в добавок??
#32 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:24
На ось 1500 надо брать винт 20*10. Иначе винт болтать будет. Нет, ну если  скорость по оси не больше 4000 мм/мин (двадцать секунд из конца в конец), то можно оставить и 16*5.
#33 OFFLINE   Ramil
Ramil
  • 25 сообщений
  • Из:Бугульма
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:38
в остальном все верно??? что скажете по счет платы комутации?? у двигателя силенок то хватит крутить такой винт??
#34 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:45
У меня стоит таких же габаритов двигатель и винт 25*10 при длине оси 1350мм. Крутит.
#35 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:57
хватит , и ещё даже чуток останется.
А вот над платой ещё подумай ....синие-красные не катят.
Могу порекомендовать свою (как бы местные джедаи не ополчились, я эту плату и так везде сую)
работает тьфу , тьфу....
МАСН3 , 2 реле.
плата  LPT DPTR 1.02 , на дюхе её нет. Есть похожая но та не кушает МАСН
Сообщение отредактировал Евгений622: 24 Ноябрь 2016 - 22:58
#36 OFFLINE   Ramil
Ramil
  • 25 сообщений
  • Из:Бугульма
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:08
а где найти эту плату?? а еще такого плана вопрос-вы конечно писали что у китайцев лучше не брать, но так уж и манят их низкие цены, да и отзывы не плохие-в общем на свой страх и риск решил все таки взять направляющие и швп у них, только встал выбор: один предлагает швп 2005-350/1000/1500, а другой швп 1605-350/1000/1500 и я тут задумался-стоит ли брать по z и по y 2005-не слишком ли круто будет?)))
#37 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:16
Сантиметров на десять-пятнадцать винт и направляющие должны быть больше, чем длина оси.
по Z круто, по оси длиною 1000мм совсем не круто.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Ноябрь 2016 - 23:17
#38 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:18
насчёт винтов решать Вам. Я , по всем осям ставлю -2010
Где всё это закупать тоже -дело хозяйское...
ну а насчёт платы ...вбейте в поисковик и посмотрите перые три ссылки, уверен найдёте. Тут низя писАть.
СтОит она чуть меньше 2 т.р.
#39 OFFLINE   Ramil
Ramil
  • 25 сообщений
  • Из:Бугульма
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:22
"SBR20 линейные рельсы: 1500/900/300 + швп SFU1605-1550/950/350 мм" вот так вот пишут, на 50 мм больше, чем грозит если я на Z поставлю такой винт??
все смекнул)) и в предверии ночи самый последний вопрос, совсем забыл задать-там порт идет LPT как к ноут буку подключить??-прочел что через USB не советуют, и вообще лучше стационарный комп собрать, но нет такой милости((-может есть какие нибудь недорогие другие варианты?? может плата-переходник какая нибудь??
#40 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:26
Есть такая вероятность , что переходник обойдётся дороже юзаного компа.
Залезь на Авито ,  и ищи за три тыщи.
Я себе сразу два прикупил с ЖК-мониторами , один на станок, второй-в мастерской жить будет. Всё по три !
