ну а насчёт платы ...вбейте в поисковик и посмотрите перые три ссылки, уверен найдёте. Тут низя писАть.
СтОит она чуть меньше 2 т.р.
где то проскакивала инфа про такую плату ( правда брал человек у ивановцев), что одна из осей не работала
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:32
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 00:07
настраивать надо РУКАМИ
Если про Ивановцев заговорили , то это наверное я насоветовал...Я поначалу у них затаривался , но чёт последнее время сервис у них не того...на сайте неточности...
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 01:00
Сантиметров на десять-пятнадцать винт и направляющие должны быть больше, чем длина оси.
Это как? Например рельсы по оси Y - 1500мм. ШВП - 1605.
Если расстояние по внешним краям у подшипников - 250 мм, То ход по оси будет 1500-250=1250мм. ШВП 1605 достаточно (общая длина со стандартно обработанными концами) 1380мм.
А дальше уже от конструктивных особенностей станка зависит, может и понадобится дополнительная "нерабочая" длина винта.
швп стану брать 1605 и направляющие SBR20
правельный комплект подобрал??....
Удобней если размер один. Рельсы 20мм и ШВП 20, или рельсы 16 и ШВП 16. Тогда по высоте совпадут - собирать удобней.
Сообщение отредактировал foto-boss: 25 Ноябрь 2016 - 01:00
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 18:46
Вот бы еще Ваше мнение про рейки и направляющие услышать, ну и про диаметр вала привода.
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 19:23
Да ну их, Дядя Вова, пойдем в нашу стариковскую песочницу играть :-)
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 21:00
Отдыхать надо,вы просто устали
Лень-двигатель прогресса
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 22:33
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 22:07
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 22:37
пробуй чё....ничего выдающегося ...
А теперь прикинь сколько ты обычно переплачиваешь...
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 22:50
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 23:53
Один шпиндель из трех на отбраковку. А так-то я за дешевизну, моглож и повезти.
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 14:03
Что значит "Один шпиндель из трех на отбраковку"? И почему лишние 2 блока питания??-на 3 движка одного может хватить?? Вы же писали что нужно на каждый, а то мощности не хватит?!))) Я подсчитал, что если заказывать с духа хотябы, то почти в два раза переплачиваю)
Заказал)-дай бог что бы производитель был добросовестный) и почта... наша-аккуратная))
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 14:16
Это значит, что он совсем как настоящий, только не работает греются подшипники и ремонтировать его не стоит.
Попадалась партия станков у которых ломались валы ШД. Не сразу конечно, но факт что ШД бракованные. Если чё, я зажимал обломок в тиски и пробовал кувалдой сломать, не смог-пожалел тиски.
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 14:18
Расчеты показывают))) http://mir-cnc.ru/to...тания/?p=194046
Ну так я только позавчера это выяснил, до того в неведении был. А если кто и заикался, то того тушили, ибо это сродни фокусу.
Зато три блока питания гарантированно хватит. И считать ничего не надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Декабрь 2016 - 14:19
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 16:54
Попадался мне такой. Выкинуть что-то рука не повернулась, а использовать явно не получится.
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 05:52
Я брал себе такой комплект, в этоге нема 34 валяются вобще не работают, постоянно срываются заменил на Шд беков драйвера остались с комплекта Вайонг.реебята)) нашел неплохой на мой взгляд набор на ебей)) http://www.ebay.com/...YbIDhrDPM3GZOgQвроде бы все супер)) как вам?
Сообщение отредактировал Maik43007: 05 Декабрь 2016 - 05:52
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 05:54
Нема 23 более менее.
Точная модель 34 движков? Каким напряжением питали?
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 06:42
Сообщение отредактировал Maik43007: 05 Декабрь 2016 - 06:43
Отправлено 11 Февраль 2017 - 23:20
Всем добрый вечер)) вот собственно и пришла с Китая мои посылки: 1-это швп 2005 3 шт 350,1000,1500; а так же направляющие SBR 20 С С соответствующими длинами! 2-посылка это Электроника) туда входят нема 34 -3 шт; драйвера DM86oA -3шт; бп-3шт; а так же плата опторазвязки Db25-1205! все на вид целое)) купил компьютер как и советовали!Столкнулся с первой проблемой: схему подключения не попросил у производителя сразу-теперь локти кусаю незнаю как подключить(( пробовал по этой схеме подключить: в маче все настроил-посылаю пробный сигнал на движения-в маче показывает что движется на деле-все стоит! Как быть ребята???-подскажите пожалуйста, а то уже все волосы изодрал уже незнаю на что грешить(((
Отправлено 12 Февраль 2017 - 00:25
сдаётся мне с подключением драйверов перемудрил.
У тебя (насколько я вижу на фото) минусовые :степ, дир, энабл в одну клемму на плате сведены. А надо плюсовые....
