Фрезер режет круги меньше заданного
масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Alout
Alout
  • 35 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 17:16
Привет.
Artcam - CNC usb controller - cnc китай.
Делаю круговую обработку по профилю с внутренней стороны (10mm). С учетом диаметра фрезы.  А результат получается диаметром 9.5mm.
Причем прямолинейные обработки режутся нужных размеров.
С какой стороны к проблеме подступиться?
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 17:44
ВЫрезать отверстие, двигаясь по часовой стрелке, а не против. А там увидите.
#3 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 18:34
Присоединяюсь к вышесказанному, но если не поможет- поменять постпроцессор. Была как-то такая проблема. Хотя все вручную считалось одинаково, по почему-то другой постпроцессор заработал корректно. Правда дело было с NCStudio.
Сообщение отредактировал SNB: 12 Ноябрь 2016 - 18:35
#4 OFFLINE   Alout
Alout
  • 35 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 20:15
Спасибо. Попробую и первый и второй.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 20:24
Люфты,настройки,посты.
#6 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 20:40
Дуги режете с G2,G3 или всё с G1 ?
 РешАлось заменой микрошага. РешИлось заменой китайца на родной.
Сообщение отредактировал kolokop: 12 Ноябрь 2016 - 21:07
#7 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 21:25
какие привода? какие передаточные элементы, то есть шестерни или ремень?
если ремень смотрите его состояние, если шестерни смотрите зазоры.
#8 OFFLINE   Alout
Alout
  • 35 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 12:31
Добрался до станка. Буду тестить все указивки
#9 OFFLINE   Trim mad
Trim mad
  • 6 сообщений
  • Из:Старый оскол
Отправлено 13 Июнь 2023 - 21:08
Сделал программу в арткаме кольца, внутренний радиус 90.3 внешний 106 мм на выходе получаются 88.4 и 104.2 менял скорости подачи, бесполезно, менял драйвера и по,бесполезно, на высокиой подаче размеры становятся более правильные, но заготовки рванные, задавал в програмее с учетом этих 2 мм, бесполезно, размеры скачат от кольца к кольцу, помимо всего этого они получаются овальные с разницей в 0.2 -0.7 мм
И ось z вместо заданных 0.5 мм за проход уходит на 2 на 3 мм, (режу текстилит)
Если есть какие нибудь мысли помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Admin: 22 Июнь 2023 - 04:45
Перенесено
#10 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Июнь 2023 - 21:51
Станок надо сменить на более крепкий.
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2023 - 06:47
Или для начала почитать эти темы.
#12 OFFLINE   Trim mad
Trim mad
  • 6 сообщений
  • Из:Старый оскол
Отправлено 21 Июнь 2023 - 20:58
Спасибо помогло )
Темы с аналогичным тегами масштаб, Несовпадение размеров
