Что-то картинки изделий не помогают установить от чего до чего 30-50мм!
Да, сложно :-) Согласен...
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 20:43
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 20:45
Походу сам не помнишь о чем написал....
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 20:50
Ребяты, дорогие, ну че же всем надо всё пожувать то. Ну прочертите и посмотрите.
Когда я осваивал всю эту пежню, мне ни один "восокодипломируемый гайкрут" , даже с гонором не подсказывал :-).
Форумов тогда русскоязычных ЧПУшных вообще не было. Пожувать не кому было...
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 20:53
Конкретно: подумайте.
Клиренс 220,диаметр детали 130,в шпинделе фреза...
Дальше сами.
Ну раз знаете что такое клиренс, попробуем понять что Вы имеете ввиду.
Диаметр детали 130 мм. 220-130=90мм.
90мм - суммарное расстояние под заготовкой и над ней до портала.
И при чем тут фреза? Она всегда в шпинделе во время работы, и может перемещаться и в области ниже нижней точки портала и выше ее. Что Вас так заинтересовало в ней?
Прожевывание тут не при чем. Написал цифру, если хотел помочь то пояснил бы что это.... Все варианты я привел, но ни один из трех не соответствует картинке с видео.
Сообщение отредактировал foto-boss: 14 Декабрь 2016 - 21:02
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 20:56
4х координатка - падла загадочная.
Иногда фреза работает минус 100 от центра оси вращения, иногода больше, иногда выше центра вращения заготовки + 100 и выше.
Вот и подбирайте себе конфигурацию под ваши изделия...
У меня на разных станках эти цифры разные...
Сообщение отредактировал preps: 14 Декабрь 2016 - 20:57
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 21:00
Все это я отлично понимаю. Вопрос был единственный, что за цифру ты привел?
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 21:01
У меня есть съемный стол, и есть ось вращения. Поворотки я обычно ставлю +30 +50 от поверхности стола к оси вращения А.
И Еще.
Есть клиренс портала, есть ход по оси Z - дико разные вещи.
Из-за экономии - все заводские станки делаются китайцами (и не только) - клиренс равен ходу по Z.
Меня это категорически не устраивает - потому у меня все станки своего производства.
Сообщение отредактировал preps: 14 Декабрь 2016 - 21:14
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 21:19
Спасибо! Теперь понятно.
Я об этом написал чуть выше. Естественно даже на первом станке я сделал ход по Z больше клиренса. Поражен, что производители делают такой ляп.
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 21:43
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 21:48
Для работы на плоскости этого достаточно...
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 02:52
На всех купленных движках, на валах проточены по два шлица, под 90 градусов. А на муфтах, ни на обычных, ни на усиленных, ничего под них не предусмотрено. Установочные винты под них есть только на маленьких более дешевых муфтах.
По опыту валы таких движков (NEMA23 8мм 18кг) проворачивает в таких муфтах? Стоит заморочиться заранее и просверлить по два отверстия, нарезать резьбу и поставить установочные винты, или это лишнее?
Сообщение отредактировал foto-boss: 15 Декабрь 2016 - 02:55
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 04:45
у мну не проворачивает, но наверна зависит еще от нагрузки (материал и т.д.)
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 05:19
Что-то я туплю посреди ночи...
Спустился в гараж, посмотрел на свой предыдущий станок, на котором работаю каждый день и понял, что на оси Z стоит такой-же двухвальный 8мм движек только на 12кг, а не 18, с такой-же муфтой и ничего, ездит. Ускорение 1000.
Пора поспать часика 3-4 видимо...
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 20:20
что означает в табличке минимальное напряжение +50?
Это страница из инструкции. Если это не минимальное напряжение питания, то что это? И что значит "+" перед цифрами?
То-же хотелосьбы услышать.
У меня такой-же драйвер(4 штуки), ШД Nema 34 3 по 85 кг и 1 120кг, всe по 5 А, блоки питания заказал 400Вт 75 в 5.3 А. Теперь вот думаю, хватит-ли БП. Чувствую, что-то напортачил с БП.
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 20:36
Драйвер DMA860H, а инструкцию скачал от MA860H.
В чем отличие неизвестно, но вроде аналогичный. Сайт leadshine видимо запущен. Там есть только MA860H с инструкцией от 2009 года.
"This product is the latest digital DSP two-phase stepper driver, particularly suitable for use in the engraving machine, while compatible with DM860, MA860H, MA860, M860 these products.
And performance better than the M series, lower heat, vibration smaller. Is a friend installed, maintenance replacement must-choose products."
Сообщение отредактировал foto-boss: 17 Декабрь 2016 - 21:34
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 15:11
минимальное рекомендуемое напряжение питания, а плюс это плюс-)
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 15:13
Нет, это не минимально рекомендуемое.
Что значит "плюс это плюс"?
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 16:45
Скорее всего, всетаки, минимальное рекомендуемое
Нaпряжение питания DC - 50 .. 110 В
Нaпряжение питания AC - 18.. 80 В
