Фрезер 520x1020x220 + поворотка
4-х координатный
Сообщений в теме: 437
#1 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 15:20
Решил собирать следующий станок.
Рабочее поле планируется 500мм на 850мм. Выбор поля обусловлен предполагаемыми задачами. В принципе можно увеличить в разумных пределах, вот только не могу придумать ни одного тому применения.
Планируемые компоненты Fobos 04:
Водяной шпиндель 2,2кВт.
все рельсы SBR16
ШВП 1605
На оси Z ременный редуктор 1:3
Движки nema23: на Y 18кг, X и Z 12кг.
По поворотной оси пока неопределенность из-за отсутствия опыта в этом плане.
БП с максимальным напряжением для этих движков. Драйверы Китайские с запасом по напряжению.
Провода в трэках. Естественно концевики по всем осям во всех направлениях.
4-я ось обязательно легко-съемная.
Расстояние между рельсами на Y примерно 500мм, одна ШВП по центру. По X и Z - 200мм.
Расстояние по внешним краям подшипников по Y - 250мм, X и Z - 200мм.
Станина и все что ниже ноля (верхнего уровня станины) из профильных труб со сваркой. Весь конструктив выше ноля планирую сделать из алюминиевых плит и болтовых соединений.
Вопрос к тем кто собирал и главное эксплуатирует станки с поворотной осью. Как я понимаю 4-я ось требует повышения клиренса портала. В связи с этим вопрос, какой клиренс минимальный и какой оптимальный?
Посмотрел ролик:  и возник вопрос по рельсам вдоль четвертой оси для регулировки ответной, прижимной части. Оптимален ли такой конструктив или эксплуатируются и другие решения?
Ну и первая закупка для конструктива. Съездил сегодня до ближайшего строительного рынка (хоть и терпеть не могу рынки), и прикупил 50-ую трубу для станины. Сразу попросил нашинковать по 120см, так как вез на легковушке в багажнике.
cncboss
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 15:49
Затейливые грабли Вы себе выбрали... Даже и издеваться не над чем,только посочувствовать.Экономим рублей 40,а неприятностей покупаем на 150. Показывайте проект.
Режет глаз:
ШВП 1605
1610 было бы гораздо интереснее.
Надо nema34
Проект покажите.Сильно путаное описание.
#3 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 15:53
Да ну. Какие еще нема34. Мне сейчас нема17 хватает на маленьком станке и запас достаточный, максимальные скорости не востребованы. Скорости обработки на уровне максимальных в отрасли, дальше упирается в максимальные обороты шпинделя - 24000.
Да и заменить движки всегда можно по необходимости. Опыт подсказывает, что такой необходимости не возникнет. Хотя не зарекаюсь.
cncboss
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 15:55
Тогда ныряйте,там неглубоко :rofl:
Если столько уверенности,что скорости не нужны.
#5 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 15:57
Считаете скорости свободных перемещений не хватит? Думаю мне 10000 вполне устроит, а такую скорость с этими движками на 1605 я планирую получить. Даже если скорость будет 5000мм (1000 оборотов в минуту), это меня устроит, а такую скорость просто невозможно не получить. :)
Обратная уверенность, что скорости нужны и что я их получу, как и получил на нынешнем.
Проект только в голове. Описание не путанное. IMHO.
Сообщение отредактировал foto-boss: 11 Ноябрь 2016 - 16:05
cncboss
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:06
Посмотрел ролик:
Не смотрите такие ролики. Оооочень медленно.
#7 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:08
Вот Вы то точно мне можете подсказать по клиренсу, если захотите конечно.
cncboss
#8 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:19
Не ориентируйтесь только по скоростям которых Вы достигаете на хол. проходах. В работе всё будет иначе.  У движков помощнее не столько преимущество в скорости сколько в динамике - короткий участок= Быстрый разгон, макс скорость, быстр. торможение, смена направления.
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:21
А какие вопросы по клиренсу?
#10 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:24
Я это понимаю и вижу. Рабочие скорости у меня востребованы в диапазоне 1000-3000. Холостой холостой ход на таком рабочем поле и 5000 думаю будет для меня приемлем.
Если есть расчет по ускорению и оно будет недостаточное, то конечно можно поменять движки. По моим прикидкам, с учетом максимального напряжения, ускорения будут приемлемыми.
Ну я написал в первом сообщении, но повторить не сложно: "Вопрос к тем кто собирал и главное эксплуатирует станки с поворотной осью. Как я понимаю 4-я ось требует повышения клиренса портала. В связи с этим вопрос, какой клиренс минимальный и какой оптимальный?"
cncboss
#11 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:37
На этом этапе подобные расчеты - теория, позже поправки вносят массы, инерции,трения.
Рассчитывать на последующую замену двигателя хорошо если они, двигатели, в одном типоразмере, перепрыгивая же в следующую линейку придётся вносить изменения в конструкцию, не всегда это возможно.
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Для разных задач - разный. У меня в основном работа на осях, Могу и плоскость драть - для этого столы съемные.
На всех станках клиренс портала 220. Только на одном 350. Поворотки стоят +30- 50мм к нулю стола.
Станок с клиренсом 350 получился не достаточно жестким по оси Y, (Y - у меня балка). Надо усиливать.
Усиление приведет к наращиванию массы.
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:38
Строиться в шеренгу и отвечать по очереди?
#14 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:53
Если -50, то рабочий стол при этом снимается как я понимаю. А если +30, это как? Я так понимаю, что если 0, то просто ось ставится на рабочий стол, или тут речь о чем-то другом?
Для этого надо как минимум иметь опыт по станкам с поворотной осью. :)
А мы давайте preps послушаем, он явно в этом смыслит.
Разумно. Если есть сильные подозрения, что в линейке nema23 нет достойного движка, то можно подумать о переходе на оси Y на nema34 сразу. По осям Z и X, хоть убейте, для такого поля и алюминиевой каретки линейки nema23 будет достаточно. Вы так не считаете? Обработка деревяшки. В основном ничего тверже бука. Фрезы до 6мм в основном. Скорости до 3000мм рабочие.
Если Евгений зайдет в тему. Ты ведь только сделал станок под поворотную ось, правда тему уже закрыл и к сожалению туда не написать. Какой клиренс у портала сделал?
cncboss
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:56
Если -50
Не минус 50 :-) а  плюс 30-50
Убеждать Вас сложно поставить нормальные моторы :-)
#16 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 17:08
Очень легко, если аргументированно. Но даже без аргументации и расчетов, я все равно уже прислушался и сам посчитаю на всякий случай, даже если никто конкретных цифр не приведет.
А так по форуму каких только предубеждений нет... Вспомните разговор про usb контроллер, который не только у меня безотказно работает, но уже и в лидерах продаж и куча народу подтвердило его безотказность. А я ведь тогда прислушался и на всякий случай прикупил LPT развязку, хоть и лежит мертвым грузом, но стоит дешево - не жалко.
Про nema17 любой тут скажет, что невозможно на них фрезер эксплуатировать, а у меня обратный опыт. Мало того, я заменил на оси z на 8 кг. движек когда аспирацию ставил, а потом через несколько дней работы опять вернул 4кг, так как не получил никаких преимуществ от более мощного.
 Со знаками теперь понятно. :)
На всякий случай уточню с картинкой. Вот такая ось ставится на подкладку 30-50мм на рабочий стол?
cncboss
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 17:10
Смотрите.
Катать портал можно любыми движками.
Работать - нет.
Для работы нужна скорость и ускорения. Масса портала допустим у меня колиграмм 60-70.
Мне нужно, что бы балка быстра поехала, т.е быстро разогналась на коротком участке, плюс когда фрезы воткнутся в материал - возникнет сопростивление и вибрация на фрезе - нема 17 это просто не сделает.
Сообщение отредактировал preps: 11 Ноябрь 2016 - 17:10
#18 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 17:16
Смотрите.
Работать - нет.
Я же не псих на портал 60 кг. ставить nema17!!!
Там у меня станок чуть больше А4 рабочее поле.
Я же на новом не заикаюсь про nema17. :)
Ну видимо они не гонят быстрей из соображений повышения качества обработанной поверхности? Станок то явно может куда быстрей портал гонять с такой фрезой по не самой твердой древесине. :)
cncboss
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 17:25
На черновой? На черновой качество как бы пофиг :-)
У меня на стол ставится поворотка только на одном станке - и имею в связи с этим органичение по толщине обрабатываемого бруса.
Стараюсь ось вращения поместить на 30-50мм выше поверхности стола.
Только на станке с порталом 350 стоит выше
Поворотка кстати лажовая - по многу снимать не сможете - с таким редуктором и мотором ее гарантировано провернет.
Хотя я опять меряю всё по своим бревнам..
Сообщение отредактировал preps: 11 Ноябрь 2016 - 17:26
#20 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 18:23
Это понятно. Но у них там почти весь ролик, за небольшим исключением, чистовая идет. Я внимательно посмотрел на большом экране в качестве 1080p. :)
Учитывая полное отсутствие у меня информации по этому поводу, был-бы страшно рад, рекомендации как можно выбрать оптимальный вариант, с учетом отсутствия гигантомании у меня. :)
Как определить годный редуктор, движек и патрон. Или просто уже по опыту на глазок понятно что фуфло? Можно на ты?
cncboss
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
