Шпиндель останавливается только "накатом"
Delta
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Kuchnarenko
Kuchnarenko
  • Из:Нахабино
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 12:58
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Шпиндель GDZ 5,5, инвертор Delta, управление - NCStudio 8.
Запуск производится программно, регулировка скорости вращения программно - все в порядке. Проблема - после завершения программы шпиндель выключается, но останавливается "накатом" - 1-2 минуты, то есть не срабатывает "динамическое торможение". В настройках инвертора вроде бы все в порядке. Что делать?
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 13:08
Как вариант: в ПостПроцессоре перед М30 ставите S0 и паузу 3 секунды.
Это обеспечит остановку шпинделя в конце программы.
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 14:46
За режим торможения отвечают настройки частотника (должны быть включены определенные функции, как торможение, так и динамический подхват включения шпинделя), а управляющая электроника ни при чем... Может быть такое: если заужено время торможение, в расчете на тормозной резистор, а его нет, то частотник может уходить в защиту по току, а далее шпиндель тормозится "накатом"... Как-то наступал на такие грабли: выставил время торможения с 3 сек на 15 и частотник перестал входить в защиту от 4.5кВт шпинделя, но это было на частотнике другой фирмы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Ноябрь 2016 - 00:02
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 22:30
инвертор Delta
У Дельты несколько разных семейств с совершенно разными parameter set'ами. Так что вы конкретную модель Дельты скажите - тогда можно будет спросить, "а вот в этом параметре что записано?".
Либо сами... берете мануал на свой частотник (благо, почти на все модели Дельт они есть даже на русском языке в грамотном переводе), находите там параметр, определяющий способ торможения (контролируемое замедление или свободный выбег) и смотрите, что у вас там в реальности...
#5 ONLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 00:19
По окончанию УП дисплей частотника что либо кажет ? или тухнет напрочь как будто напрочь выключен?.............
К чему вопрос спросите вы- по жизни встречал всяких " профи" и не сильно удивлюсь если "Стоп " шпинделя реализовали банально отрубая питание самого частотника(отсель и ненужный выбег)
Сообщение отредактировал niksooon: 01 Ноябрь 2016 - 01:51
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 03:44
Именно по этому и предлагал править пост.
Если человек не умеет читать описание на инвертор и ещё эту информацию и применять, то правка ПП быстрее и безопаснее. Так хоть оборудование не пострадает, а если грязными ручками а настройках инвертора покопаться, то волшебный синий дым может и сбежать...
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 14:02
Вот тоже подумал как тридцать седьмой президент США.
Надо тэн приделать в качестве тормозного резистора чтоли, чё энергия зря пропадает, хоть погреюсь малость.
Сообщение отредактировал vv92: 01 Ноябрь 2016 - 14:03
#8 OFFLINE   Kuchnarenko
Kuchnarenko
  • Из:Нахабино
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 12:20
Попытка запуска и останова шпинделя не через УП, а на прямую из NCStudio привела к тому же результату.
По окончанию УП или после прямого останова из NCStudio на частотнике происходит мнгновенный переход с используемой частоты на нули. Сам частотник не тухнет, просто частота по нулям.
УРАА разобрался. Огромное спасибо. Просто я проверял только времена и режимы замедления, а вот посмотреть метод остановки не догадался. Там почему-то стояло: на выбеге, заменил на - с замедлением. И проблема решилась
Темы с аналогичным тегами Delta
