Поверка линейных направляющих
Поверка Поверочная линейка Методика измерений Геометрия станка Линейные направляющие
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 16:50
Я тут решил поднастроить себе станок WoodPecker 1224. Линейку двухметровую прикупил за 18 тыщ - не жалко на благое дело. Погрешность у линейки - 40 микрон на метр, то бишь 4 сотки. Можно было бы конечно и круче, да не в коня корм. Следующий класс в три раза дороже.
Прокатал микрометр по одной направляющей по линейке, подкладочками обеспечил непрямолинейность относительно линейки не более сотки туда-сюда. По первой направляющей выставил вторую. Подкладочек пришлось поставить почти шестьдесят штук от 0,01 до 0,70 мм. Нелинейность направляющих упала до одной десятки. Непараллельность тоже упала с 0,9мм до 0,1мм. Впечатлило. Впечатлившись достигнутым результатом решил собирать станочек.
Собрал, прокатал - получил в краях по нолям, в где-то в середине максимум плюс 0,10. Ну вроде ничего, но червь гложет, ведь это относительно линейки, которая не абсолютно прямая.
Ну то присказка, а сказка вот в чем.
Нелинейность линейки 0,04 мм. Подкладочки еще сотку дают. Индикатор еще сотку.  Итого 0,06мм. С этой точностью я определял требуемую толщину подкладочек.
Если
1. Нанести на линейку A четное количество N рисок с шагом  S.
2. Нанести на направляющую B четное количество N рисок с тем же шагом S.
3. Совместить риски.
4. Промерить и записать N расстояний |Ai;Bi| - получим систему из N уравнений с 2*N неизвестными вида ai+bi=ci, где
- ai - отклонение линейки в точке Ai от среднего значения (неизвестное);
- bi - отклонение направляющей в точке Bi от среднего значения (неизвестное);
- ci - отклонение расстояния |Ai;Bi| от среднего значения (результат измерений).
5. Перевернуть линейку, совместить первые с последними риски и измерить еще N расстояний |Ai;BN-i| - получим еще N уравнений с 2*N теми же самими неизвестными.
6. Вполне решаемая система из  из 2*N уравнений с 2*N неизвестными. Решаем. Получаем не только значения абсолютных отклонений направляющей в точках B1...BN, но и значения абсолютных отклонений линейки в точках A1...AN.с точностью до 0,02 (точность индикатора, помноженная на два измерения).
Я ведь прав? Где об этой методике или о правильной почитать?
А то жаба душит, ведь так можно и по штукатурному правИлу измерять с точностью до двух точностей индикатора. А красная цена тому правИлу - тыща.
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 17:19
говори это себе почаще... :rofl:
А с какого перепугу тебя вообще это вдруг(!?!) озаботило ? да ещё за 18 тыщ...Чё то затеял... , колись давай. :nea:
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 18:15
Да просто все.
Если на десятку криво, то три двусторонней обработке погрех  до двух десяток. Если фасочку 0,5 надо снять с двух сторон, то погрех в 0,2 дюже заметен. А если без фасочки, то ручками много работать. Это раз.
Если изделия стыковать, то волна в 0,1мм приведет к непрямоугольности/трапециевидности каждого элемента  до 0,1мм/м , что не страшно. А если волна в 0,5, то непрямоугольность будет 0,5мм/м, и при стыковке допустим полуметровой ширины изделий будет щель. Это два.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Октябрь 2016 - 18:21
#4 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 18:21
  Имхо, но обкатка рельса по этой линейке неправильна. Двухметровка 60 на 12 - не мост,  лежа на концах, провис в полдесятки  даст.
  Где линейка лежит при обкатке?
  Не проще так выставлять:
  Линейка кладется на полностью привинченный рельс. Между ними, передвигая щуп, ищется наибольший зазор. Щуп ( фольга 0,01 ) складывается в несколько раз, пока его из под линейки уже легко не вытянуть.
  Рельс отвинчивается, устанавливается в данном месте прокладка изловленной толщины, рельс опять привинчивается и операции со щупом повторяются раза 3.
  Линейку можно переворачивать, проверяя на враньё и сдвигать по рельсу тудой-сюдой, укорачивая и тем самым, увеличивая точность.)
  Жаба пусть заткнется, т.к. правИло наврёт больше.).
#5 OFFLINE   Минивен
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 18:41
По любому после повторных отвинчиваний и привинчиваний - точность пропадёт. Когда прямые протяжки для стволов на закрытом заводе делал без всякого чпу ,готовил себе тогда из меня смену дед/ветеран токарь - объяснял что повторный заход резца не допустим. Это я к чему - закрутил, не трожь... обратно с точно таким же усилием не закрутишь - либо перекрутишь, либо не докрутишь. :hi:
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 18:43
Это субъективно. А математика - объективна.
А рельс и линейка конечно прогибаются, но в плоскости, перпендикулярной плоскости измерения (параллельность рельсов настраивал).
Словам чужим верю слабо. Проверял. Откручивал-закручивал. Уход (повторяемость) на алюминиевых прокладках не более сотки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Октябрь 2016 - 18:46
#7 OFFLINE   Минивен
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 18:51
Проверял. Уход на алюминиевых прокладках не более сотки.
Без нагрузки, а с нагрузкой и на 10 подкладках в нескольких местах? Ну это так, просто сказал.
#8 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 18:55
  Согласен, но здесь это неизбежное зло. Пробовал сразу засечь все размеры зазоров и комплектами прокладок проставить за один раз - получается хуже.
  Да, еще при обкатке по линейке круглого рельса  ошибка ( и приличная ) может быть из-за того, что конец  индикатора  может уходить с вершины по радиусу, если рельс  кривоват в горизонтальной плоскости. Так что, линейка сверху и щупы предпочтительнее и здесь.
Сообщение отредактировал nklw: 17 Октябрь 2016 - 18:55
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 18:57
Конечно, после первого измерения и установки требуемых прокладок проверил результат. Пришлось добавить/отнять сотку-две.
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 19:17
Препс занят , он бы щас ответил ...прецезионисты.. :rofl:
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 21:40
Для поверки прямизны рельсов использовался хитровымученный кронштейн.
Для поверки параллельности рельсов использовалась немногим менее вымученная палка..
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 14:30
Вот ещё раз напоминаю,что стоять рядом с умным и быть умным - две большие разницы.Препс добивается разумной достаточности.У него сейчас нет надобности попадать в сотку.Будет надо - будет попадать. :pardon:
У некоторых задача просто сделать станок "как получится",у других другие задачи... :rofl:
  • 3
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 15:21
Так-то да... Но морочаться с попаданием в сотку.... КРУГЛЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ... НА "ДЯТЛЕ"... ???!!!
Как говорил мой дед: "Ну... не знаю..." :pardon:
Есть у меня раритетный индикатор пятьдесят-какого-то года, увесь на камнях и из фрезерованной латуни, точность 2тысячных. Так вот поди-ж ты, не пригодился ни разу... :) , ибо, как в математике: "Необходимо и ДОСТАТОЧНО"!!!
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 15:35
Ну... За точность! :friends:
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 15:43
И за достаточность! :) в прямом и переносном.  :drinks:
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 16:10
Ну дык, "как получится" и делаю)))
Интересно просто, а как получится?
Вот ночью люминь пильнули. Отжим/люфт две-три десятки. Много.
#17 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 16:18
  Дык, вроде жеж выводилась на форуме формула с конечным попаданием "слону в жопу", пардон... - практически, математика.
  Получив люфтец в две-три десятки, видимо, целились в две-три сотки )).
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 17:35
Ну так результат то предсказуемый.
И, как в той истории про маршрутку, - "Стоило из-за пятака )I(опу рвать?!"  :pardon:
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 17:58
Ну так еще ж не вечер.
Отправная точка на данный момент - люфт гайки под столом в одну-две сотки. Теперь без нагрузки на фрезе три сотки вместо десятки.
Поводок заменил на конкретный.
Расстояние между каретками на каждой стойке увеличил в два раза до ~500мм. До кучи поставил сдвоенные каретки.
Теперь буду портал укреплять, труба 160*160*6 в наличии.
Не спеша ковыряюсь с Нового года.
А выбор вариантов не велик.
Заменить направляющие на Дятле на квадратные - конструкция станка не позволяет считать это разумным.
Хочу сотку - значит ШВП. Очевидно, что две по бокам.
Размер - 1200 на ... ну пускай хотя бы на 2500.
И где предложения?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Октябрь 2016 - 17:59
#20 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 19:03
 Две ШВП - два мотора?
Темы с аналогичным тегами Поверка, Поверочная линейка, Методика измерений, Геометрия станка, Линейные направляющие
