Limit Alarm по оси X
Ошибка NC Studio ошибка лимита
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   sovietwings
sovietwings
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 23:43
Добрый день!
Приобрели китайский фрезерный станок LTT-1325A. Вызвали наладчика, он запустил станок, все работало. Включаю на следующий день - в NC Studio горит Limit Alarm. Во вкладке IO State ось X горит зеленым. В режиме disable mechanicle limit вручную все двигается по всем осям и направлениям, шпиндель крутится. Сам концевой датчик работает (по крайней мере на нем загорается индикатор, когда подносил к нему металл).
Станок был поставлен в неотапливаемое помещение и теперь наладчик, когда я ему позвонил, говорит, что дело в этом и гарантия не действует. Я засомневался - станок новый, не эксплуатировался вообще (не считая пуска минут на 10 во время наладки), да и температура на улице еще даже не отрицательная. На складах же они тоже неотапливаемых хранятся.
Кто-нибудь знает в чем может быть причина и что можно сделать? Я конструктор, с ЧПУ первый раз сталкиваюсь, поэтому сам вряд ли разберусь
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 10:24
Ну если конструктор, то должны подозревать, что проблемы бывают в проводах.... Если отключите разъем кабеля от платы, и ошибка пропадет, то это однозначно обозначает, что проблема в проводах.. Ну и разберитесь с  двумя проводами: земля и сигнальный от датчика X.... Хотя и датчик может выгореть так, что и светодиод будет срабатывать, а выходная шина будет просажена на землю (выгорел выходной транзистор так, что замкнут коллектор на эмиттер - бывает такое - по весне аж все три таких видел, когда 220В на одном станке попали в компьютере на земляной провод...)...
#3 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 19:56
Добрый день!
Можете позвонить Алексею и спросить для начала, если он оставил вам свой телефон :)
Могу поделиться контактами товарища который в Москве может вам помочь.
Можете попробовать отжать красный грибок экстренного останова, вполне может замыкать концевой датчик
Можете попробовать бросить кабель по верху, хоть витую пару и подключить через него концевой датчик и проверить будет и он работать при этом.
Можете поменять местами сигнальные разъемы от датчиков Х и У для понимания
Если не поможет, то только замена концевого датчика, за очень хороший отдадите 1500 рублей максимум.
Обычно проблемы со станками лтт через офис легко решаются, если вам всегда дадут телефон и ответят на вопросы по работе станка, поэтому не знаю почему вы через форум спрашиваете :)
#4 OFFLINE   SAI
SAI
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 15:40
Здравствуйте! Станок ЧПУ rs 6090 в режиме ручного передвижения по Х встал в крайнее правое положение загорелся limit alarm как выйье из этого положения?
#5 ONLINE   vv92
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 15:49
Выключить и врукопашную снять с датчика.
#6 OFFLINE   SAI
SAI
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 19:34
Здравствуйте.Спасибо.Разобрались
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, ошибка лимита
