народ помогите ncstudio 8.280 включается станок идет в 0 без проблем. через некоторое время бездействия станок не реагирует на команды. программа не зависает нажатия кнопок производится. в чем может быть проблема?
После бездействия станок не реагирует на команды NcStudio
fsa1981
, 11 Окт 2016 18:17
NcStudio не реагирует
Сообщений в теме: 25
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 18:17
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 19:09
Поясни , пожалуйста. Нажатие кнопок происходит, т.е. визуально на экране. Но станок не реагирует, ни на команды перемещения, ни на включение шпинделя? Правильно понял? Через какое время бездействия? Экран компа тухнет?
Была похожая проблема. Проблема была в компе. Он "засыпал" и плата теряла связь со станком. После пробужлдения связь не восстанавливается .приходится загружать прогу. Зайти в панель управления и в режимах Энергопитания на "засыпание" поставь "Никогда". Должно помочь
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 19:14
на счет кнопок вы все правильно поняли. отключение экрана у меня отключено. чтобы восстановить работу мне приходится перезагружать комп раза 2-3. раньше все было безпроблем винда 7 32
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 19:30
Дата на компе не слетает? Однозначно, теряется контакт платы со станком. Совет только один. Искать почему. Проверь кабель от платы к станку, может и сама плата мозги делать.Проверь разъём на материнке, может, подгорело чего, оно ж такое дело....Чаще всего такие и аналогичные проблемы с НЦ-шкой появляются либо из за пыли и повреждения контактов, либо из за скачка напряжения.
Возможен вариант глюка самой проги. переустановить пробовал?
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 11 Октябрь 2016 - 19:31
#5
#6
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 19:49
Повторюсь, дата не слетает?
#7
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 19:50
нет
#8
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 20:38
Ясно.Вариант один, опять же , идти по цепочке, смотреть, в какой момент и где пропадает сигнал между платой и станком. Сори, пока больше ничего в голову не идёт. Покумекаю на досуге, может и придумаю, как Вам помочь.
#9
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 21:08
out 20 может влиять?
Это индикация статуса "ГОТОВ К РАБОТЕ".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Октябрь 2016 - 21:26
#10
#11
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 14:12
Эта проблема уже обсуждалась как то, в Апреле 2015 года. Прога сообщает, что привод занят. Чаще всего показывается при несанкционированном срабатывании датчика лимита. Проверь. Возможна, скорее всего ,проблема с проводами.
#12
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 14:19
у меня не один лимит не горит зеленым я проверял
#13
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 14:21
Проверь,на какой привод идёт сигнал, на какую ось она ругается
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 12 Октябрь 2016 - 14:21
#14
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 14:25
а как проверить?
#15
#16
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 18:37
Просит обнулить
#17
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 18:44
Просит обнулить
Александр что нужно обнулить?
#18
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 19:32
По ходу, глючит один из датчиков, проверь провода от датчиков до контроллера, возможно,один из них срабатывает самопроизвольно, либо нет контакта с сигнальным проводом.(там их три-коричневый-питание, синий-ноль,чёрный- сигнальный), все датчики собраны на один контакт, прозвони, срабатывают ли датчики , какое питание на них идёт, возможно, на одном пропадает.
По поводу скрина-Бэк ту машин ориджин- вернуться на оригинальные машинные координаты,(те.е независимые, т.е. датчики)
#19
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 19:40
это я знаю. только при нажатии кнопки all axes прога выдала ошибку которая на слрине в желтом цвете а станок ни чего не выдал
#20
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 13:07
Ну как , есть подвижки?
Темы с аналогичным тегами NcStudio не реагирует
Неисправность электрики/электроники станка →
На команды с NC Studio станок не реагирует, шпиндель не включаетсяАвтор pilot , 25 Фев 2014 ![]() |
Установка и настройка →
При запуске NC Studio каретка начинает движение не реагируя на командыАвтор Ruijie , 03 Сен 2009 ![]() |
