Резка тонкой латуни
Обработка латуни Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   gella200
gella200
  • 6 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 02:01
Добры день!
Возникла необходимость резать мелкие фигурные детали 3-5мм из тонкой латуни, с перемычками, чтобы детальки на листе оставались.
толщина листа 0,2 - 0,3мм.
Получалось ли у кого? А то не очень понятно как закрепит такой тонкий лист на жертвеннике.
И с какой скоростью прохода резать.
  • 14 568 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 07:16
Давно было, когда работал в одной маленькой полиграфической кампании: лист латунной фольги припекался с помощью безосновного агдезива (для крепления клише) к латунной пластине толщиной 2мм на тигельном прессе, затем фрезеровка (даже без перемычек), а после отмачивали агдезив в ацетоне... В данном случае надо было сделать мелкую деталюшку вместо сломанной, ибо простаивала проявочная машина, которая нужна была к фонабору, а все дополнительные средства в конторе были в наличие для основного процесса работы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Октябрь 2016 - 08:39
#3 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 07:33
Иногда приходится делать подобную работу.
Приклеиваем лист латуни термоклеем к основе из гетинакса. Снимаются готовые изделия с помощью строительного фена.
#4 OFFLINE   gella200
gella200
  • 6 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 04:55
На термоклей я не пробовал.
А это который с термоклеевого пистолета наносится или какой другой?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 06:32
Думаю, что с MasterSplinter мы говорим об одном и том же, только разными словами:
В полиграфии (да и не только) для спецотделки и тиснения широко применяются всевозможные безосновные агдезивы, представляющие собой нанесенный на легко отделяющуюся подложку либо термоклей - переходят в вязкотекучее состояние при температуре 110-180град), или термореактопласты, которые при температуре порядка 150град полимеризуются, обеспечивая хорошую агдезию и термостойкость градусов до 200, но при нагреве до 200-210градусов размягчаются или растворяются в сильных полярных растворителях (например - ацетон) что используется для смывки следов агдезива. Такие составы под задачи крепления по отношению к двухсторонним скотчам для дальнейшей металлообработки хороши тем, что обеспечивают бОльшую агдезию (правда есть и скотчи с могучей агдезией, например те, которые предназначены для крепления клише во флексографических машинах), не текут и, если по ним резать, не дают липкой массы, которая может залеплять режущую кромку и стружкоотводящие каналы у инструмента, а также их использование позволяет контролировать толщину клеящего слоя... Их существует великое множество под разные задачи...
Вот пример такого материала...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Октябрь 2016 - 06:36
Темы с аналогичным тегами Обработка латуни, Крепление материала, Крепление заготовки
