Syntec не принимает файлы большого объема
Объемный файл
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   vintik
vintik
  • 7 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 20:38
хелп!проблема в том что,работаю на syntec 6mb.программы объемом примерно 500Мв...но станок больше 10Мв не берет...просто обрезает прогу.В чем тут дело подскажите!!?
#2 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 18:24
500 мб? Это что, лодка для 5-осевого станка?
#3 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 16:27
Файл обрезает на этапе копирования? Или он полностью копируется через файл-менеджер, а потом при запуске не хватает строк?
Починить можно и то и то, просто знать надо какой у вас вариант.
#4 OFFLINE   vintik
vintik
  • 7 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 11:44
Копирует не полностью...к слову,других дисков нет.т.е.всегда импортирует в диск/А...
#5 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 13:17
Небольшое видео можете сделать? Проверил специально, загружает на стойке 6mb файл 250 Мб.
Поэтому какая-то особенность у вас.
#6 OFFLINE   vintik
vintik
  • 7 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 18:17
видео врядли...приходил наладчик, разобрал стойку...флешки нет модификайия другая...
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 18:37
А что у Синтека разве нет возможности через RS232 с помощью  спулера обрабатывать файлы любого размера? Для стоек такой режим должен быть признаком хорошего тона... Я мало с Синтеком ковырялся, но на других стойках, включая более древних такой режим был...
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 20:27
В спецификациях написано что все синтеки(6,10,11,21,21,65 серии) поддерживают выполнение программ по сети. В 11,21 и 65 серии с усб флешки можно запускать.
Вот только как это происходит и какая программа для связи нужна не написано.
Может есть у кого? поделитесь)
#9 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 10:14
Ну а бэкап то сделать можете и выложить хотя бы?
#10 OFFLINE   vintik
vintik
  • 7 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:01
а это мысль...чуть подробнее можно?
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:12
я ж написал, что функция DMC у них только через Ethernet организована (на 6МВ)
звони в сервисные центры контор, которые станки с синтеком поставляют, может есть у кого программа для связи
#12 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:35
Прям их DNC нету, но есть какой-то Ncuploader с китайским интерфейсом )
Можно конечно попробовать его запустить. но почему-то у меня ни на 7ке, ни на 10ке не заработал.
#13 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:52
вычитал еще такую ерунду, что в старых версиях, для передачи по rs232, программа передачи лежала в стойке
может они и в новые их записывают?
завтра в своей 6MB посмотрю
#14 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:56
Проверил все файлы в резервных копиях, нет такой программы в моих бэкапах.
Настройки то есть, а вот чем грузить - нифига нет.
#15 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 02:05
а там как я понял cnc\cnc.bat  надо просто запускать на компе, а потом из оболочки и делать экспорт...
короче я не понял половину... в руководстве http://mir-cnc.narod...ual-en_v8.0.pdf с 63 страницы
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 10:23
SyntecNetDNC_v1.2
[Установка]
1. ПК необходимо установить LadEdit, MacroDev, Cncmon32 создать среду
2. Проверьте Cncmon32 может быть включен, вы можете выполнить NetDNC.exe
[Режим установки с ЧПУ]
1. Установить IP
    В человеко-компьютерного контроллера сократить до F6 Настройки -> F10 Далее -> Настройки сети F7
    Является ли использование "непосредственно указать IP" или "указанный DHCP IP", до тех пор, пока компьютер может быть объединены в сеть
2. Поверните фоновый сервер
    В человеко-компьютерного контроллера сократить до F6 Настройки -> F10 Далее -> F7 основные параметры настройки сервера
    "Независимо от того, чтобы активировать сервер загрузки" выберите пункт "Открыть"
    "Тайм-аут", рекомендуется значение 3000
    Нажмите F3 OK, после перезагрузки автоматически включается обратно
[Использование]
    1. PC стороне инструменты необходимо ввести IP-контроллера, и по умолчанию будет последней входной записи
    2. ЧПУ сами должны открыть файл с именем NETDNC программе обработки без написания ничего, и назначил в качестве программы обработки
    3. ЧПУ начала цикла к необходимости государства
    4. После того, как ПК для выбора файла, нажмите кнопку "Start NetDNC" начинает обработку
[attachment=23596:SyntecNetDNC_v1.2.rar]
LadEdit_v2.24.1.zip
MacroDev10.116.0X.zip
Mill32_10.116.0X.zip
Сообщение отредактировал MiG: 07 Ноябрь 2016 - 10:38
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   vintik
vintik
  • 7 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 13:09
В общем не получается ничего...в виндовс машины не получается выйти,хотябы память посмотреть сколько...кто еще что может посоветовать???
#18 OFFLINE   ИванК
ИванК
  • 6 сообщений
  • Из:С-Петербурга
Отправлено 21 Май 2017 - 02:35
Прошу перезалить файлы.
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 03:35
SyntecNetDNC_v1.2.rar  (доп. ссылка)
LadEdit_v2.24.1.zip  (доп. ссылка)
MacroDev10.116.0X.zip  (доп. ссылка)
Mill32_10.116.0X.zip  (доп. ссылка)
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами Объемный файл
