Доброго времени суток, возникла необходимость(для бизнеса) во фрезерном станке для работы с деревом(редко алюминий и латунь), долго выбирал среди готовых в пределах 300000 рублей, и нечего что по отзывам работает нормально без ошибок и доработок не нашёл, было принято решение изготовить станок самостоятельно.
Коротко о станке- рабочая площадь 1300х900 z пока не определился но скорее всего около 200мм, шпиндель с водяным охлаждением,4я ось.
На нём планируется обрабатывать дерево начиная от сосны,бука и дуба заканчивая зебрано,бубинго,эбен и другие редкие сорта дерева и фанеру.
Изделия в основном рельефы 3d(по хорошему это 2.5d вроде) с глубиной фрезеровки до 30мм макс размером 1000х400, скульптуры и разные 3d объекты изготовленные с применением ротационной оси.
Фрезер планируется использовать часов по 10 в сутки 5-7 дней в неделю. нужна хорошая скорость работы.
по конструкции больше вопросов чем ответов, по раме-пересмотрев много станков и форумы я отказался от использования стальных сварных рам по причине того что при сварке их поведёт 100% а фрезеровать стальную раму негде(точнее её незаметно не пронесут на завод),ну и соответственно чугуний мне для дерева не нужен, я остановился на алюминиевом конструкционном профиле 100Х100 в сечении на болтовых соединениях.
Бюджет до 350000р, желательно успеть всё построить и настроить до середины января.
Вопрос-при использовании профиля на болтовых и угловых соединениях, жёсткости должно хватить для стабильной точной работы по дереву??
для выше описанной задачи что лучше подойдёт- швп,зубчатая рейка, или косозубая рейка?микроны я считать не буду, погрешность 0.5 мм на метр устроит.(я пока не разобрался много это или мало)
направляющие профильные рельсы, пока не определился на ось х имеет смысл ставить 4 рельсы(тоесть на каждый крал портала по 2 на расстоянии ~ 50 мм между ними) или хватит 2х как почти везде ну и как на фото(зелёные). двигатели, серво или шаговые? походу извечный вопрос у всех, по бюджету вроде влезаю и с серво.
на данный момент висят главные вопросы- швп или одна из реек, количество рельс, и выбор двигателей. Буду рад услышать советы специалистов и людей которые уже построили рабочий станок.
Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
danila_frost
, 28 Сен 2016 06:04
Сообщений в теме: 592
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 06:04
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 06:30
Своими руками собирать будете?
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 06:55
да, но скорее всего поможет человек который может сделать всё точнее меня.
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 07:02
Можно глянуть на фотографию любого, Вами сделанного механизма?
#5
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 07:07
таких я сейчас точно не найду, а к теме это как относится?
#6
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 07:12
Напрямую.
Как можно что-то советовать человеку, не зная, что он умеет сам, какая у него производственная база, либо выходы на неё?
#7
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 07:19
производственная база это уже другое, есть завод на котором можно сделать фрезеровку сверловку деталей, там серьёзное оборудование. по поводу умений я не скажу что я супер мастер, но и не рукожоп, человек который будет помогать и токарем работал и на фрезере, всего я не знаю,последнее он работал с метеорологическим оборудованием(с радарами), у него квалификация высокая
#8
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 08:40
Вы не в состоянии сформулировать более-менее внятные вопросы по станку.Это лечится либо практикой,либо наймом специалистов.Та картинка,которую Вы здесь представили - это... как бы так помягче-то... Она бы сделала честь ученику первого класса.Для человека,который собрался положить на эту картинку бюджет в 350 рублей - слабовато.
Вы не подумайте,я не с целью Вас как-то унизить это пишу.Просто я неоднократно призываю всех "строителей первого станка" хорошенько взвесить свои возможности.
Так как мнимая экономия на самостоятельном изготовлении может выйти сильно-сильно дороже,чем приобретение готового станка.
И постройка измеряется не деньгами,а умениями.Умением спроектировать,умением сбить бюджет,умением собрать механику и настроить электронику.
Что из этого списка Вы готовы сделать самостоятельно?Бюджет?Да как-то сомнительно(судя по посту).Механика?Да вопросы Ваши слишком "детские".Электроника?Не знаю.
Есть два варианта постройки оборудования.
1.Любительский.Начинается смешно,смешно развивается и непредсказуемо заканчивается.Может тянуться годы,может быть брошен(наигрался).
2.Коммерческий.Станок строится под определённые задачи и для извлечения выгоды.Тут важны сроки и результаты.
В первое Вы ввязываться явно не горите желанием,на второе пока явно не тянете.
Подумайте ещё раз.
#9
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 10:22
...я отказался от использования стальных сварных рам по причине того что при сварке их поведёт 100%...
Но рельсы не обязательно должны полностью прилегать и повторять изгибы станины. Они могут быть размещены на регулирующихся опорах.
...для выше описанной задачи что лучше подойдёт- швп,зубчатая рейка, или косозубая рейка...
Их две должно быть по Вашей схеме.
Сообщение отредактировал foto-boss: 28 Сентябрь 2016 - 10:23
cncboss
#10
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 13:47
Подумайте ещё раз.
блин под фото подпись забыл кинуть что это не чертёж и это я в максе за 5 минут набросал, просто чтобы совсем на пальцах не объяснять.про бюджет не сомневайтесь,деньги есть в наличии, механика-вопросы эти начальные, чтобы были более серьёзные нужно решить элементарные, какбы поступательно.поэтому я даже нечего по электрике не спрашивал кроме движков. и я понимаю во что ввязываюсь,во что вкладываю деньги и тд.
#11
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 16:36
Устремив свои мысли на высшее Я, свободный от вожделения и себялюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!
«Бхагават-Гита»Песнь третья, стих тридцатый.
#12
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 18:58
к бою я готов собственно, я создал тему чтобы получить некоторые конструктивные советы по проектированию станка.кстати дело тут не только в экономии. просто хотелосьбы чуть больше конструктивных советов, на данный момент вопрос такой- на ось х ставить швп или рейку 2 с каждой стороны портала, швп точнее насколько я понял но медленнее,рейка наоборот быстрее но менее точная, для деревообработки(в основном сувенирная продукция) в данном решении оправдана точность швп? или рейки будет достаточно? читал про косозубые рейки но не уверен что смогу правильно её установить, и что скажите про быстрые швп?
#13
ONLINE
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 19:01
Ну возьмите и посчитайте, зная величину шага, зависимость момента вращения двигателя от частоты вращения и редукцию для каждого типа приводов... И разрешение прикинете и максимальные скорости...
#14
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 21:43
И швп бывают разного шага. Можно существенно поднять скорость.
#15
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 04:10
пока я детально изучаю вопрос по швп хотел узнать вот что- 4ю ось (поворотную) можно ставить на подвижный стол? есть в этом плюсы минусы или свои особенности, в интете 4х осевых с подвижным столом и габаритами примерно 1000х500мм
почти нету, поэтому назрел вопрос.
#16
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 11:06
Естественно можно.
#17
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 23:39
Доброго времени суток, месяца полтора назад, нарисовал станок детальнее. получился 1800х950х650 мм это без учёта двигателей и подъёма оси z. более подробно чуть позже напишу, ну и фото добавлю.
фото
рабочее поле 100х60 см по z пока не доделал.
#18
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 01:27
Подскажите пожалуйста, какое тяговое усилие на оси нужно при обработке дерева/алюминия д16. сейчас подбираю двигатели на оси, собственно от тягового усилия по формуле чтобы подобрать двигатели по моменту необходимому.
#19
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 06:51
Ставьте движки типа NEMA34 ( 86 мм.) - будет хорошо; тем паче, что на картинке у вас скоростные винты ШВП,
требующие приличного момента.
имхо: пока проект детально не прорисован, использовать в нем функции теней, отражения ( блеска, текстуры ) несерьезно.
Осталось еще оператора пририсовать. ))
#20
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 17:34
на фотке там нема34 150мм, я изначально такие планировал,а тени и отражения для красоты 5 лишних кликов, оператора не буду рисовать а вот сцена на камеру снималась)))
