Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня серьезная проблема.
Когда я запускаю NCStudio и выставляю точки на ноль машины (All Axis) и начинаю вручную двигать оси для выставления нуля стола. И потом я хочу сохранить ноль стола, для этого нажимаю Operation -> Load the Save Workpiece -> 1 (0,000;0,000;0,000)
Далее он говорит: You are sure to save. Нажимаю ОК и выдает ошибку: |E| Coordinate ... schema is not match (как-то так звучит). Скажите, пожаалуйста, в чем ошибка? Буду очень благодарен
И видел здесь темы такие, но не смог понять. Если я вручную двигаю оси: допустим по какой-нибудь координате на 1 мм, что сам станок проходит 6,5 мм. И аналогично УП также себя ведет.
Если в программе написано G1 X50 , то станок идет на X325 (50*6.5), то есть совсем не куда надо. Подскажите как сделать, пожалуйста?
Сообщений в теме: 5
Отправлено 24 Апрель 2010 - 15:27
Отправлено 24 Апрель 2010 - 21:22
Надо в 6.5 раза уменьшить значения Motor_parametr (pulse/mm) в разделе Parametr... Вполне возможно у Вас программа вообще не настроена на станок - здесь как это сделать писали и не раз...
Отправлено 25 Апрель 2010 - 02:49
Попробую. Спасибо
Отправлено 25 Апрель 2010 - 23:50
Все получилось. Но я до сих пор не знаю причину появления ошибки (первая часть первого поста)
Отправлено 29 Апрель 2010 - 01:53
еще вопрос: когда станок ставится по нулям машины (All Axis)? то когда он смещается по оси X - резкий стук. Как будто он наезжает на концевик и соскакивает с него. Раньше такого не было. Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Отправлено 29 Апрель 2010 - 12:37
может быть просто станок упирается в раму, т.к. по какой-то причине либо датчик не срабатывает, либо сигнал с датчика до электроники не доходит....
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
