Добрый день, подскажите, должно ли так быть, и как устранить, координата Х, легко смещается рукой, если ставим 4ю ось, 4я ось замещаемая, то есть отключается Х, подключается поворотка, если берём более 3хмм за раз сьёма фрезой 8мм, то заготовка толкает и смещает ось Х, фрезерую медленно по 1-2 мм, и на малых скоростях, только так, или сдвигаю ось, а это центр, вот думаю, мож подкручевается где чего? или для китайца это норма?
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 16:57
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 18:04
Сдается мне, что на вашем китайском станке, ради предельной экономии, при замещении оси шаговый двигатель оси вращения подключается к драйверу оси Х... То есть двигатель оси Х при подключении "поворотки" остается обесточенным, а собственный момент удержания ("залипания" ротора за счет намагниченности) у него весьма скромный.
На ваш выбор:
1) Покупаете еще один драйвер (такой же, как на оси X) и переделываете схему станка - при переключении осей коммутируете не провода, идущие к ШД, а сигналы PUL и DIR с канала X подключаете к нужному драйверу (в принципе, достаточно только PUL коммутировать, без него драйвер никуда шагать не будет). При этом двигатель не будет обесточиваться - то есть, будет развивать нормальный момент удержания.
2) Изобретаете некую приблуду, позволяющую механически зафиксировать ось в любой произвольной позиции.
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 18:09
Волшебные бруски между головой и упорами
Темы с аналогичным тегами смещение координат
